[ Mercedes C200 cdi an 2005 ] Accoups moteur Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
jimmy08
Emploi : militaire
[ Mercedes C200 cdi an 2005 ] Accoups moteur Empty [ Mercedes C200 cdi an 2005 ] Accoups moteur
Dim 13 Avr 2014, 09:34
Voiture:Mercedes c200 cdi 122ch
Mise en circulation: 10/2005
Kilométrage: 140 000 km
Bonjour à tous.
J'ai un problème d'accoups moteur avec ma [Mercedes classe c 2,149L] lorsque je roule en gardant une vitesse constante, en tout cas c'est là que je le ressent le plus.
J'ai remarqué également que ce problème n'apparait que lorsqu'il fait chaud (températures supérieures à 18°C environ).
Quand je roule au régulateur et que accoups se font ressentir, elle se met en défaut, régime moteur bloqué à 3000trs.
Mais je n'ai pas de voyant défaut qui s'affiche.
Par ou commencer à cherché?
Merci pour votre aide.
[ Mercedes C200 cdi an 2005 ] Accoups moteur Empty Re: [ Mercedes C200 cdi an 2005 ] Accoups moteur
Dim 13 Avr 2014, 23:39
Vu qu'elle se met en mode "dégradé" une lecture des codes défauts permettrait de réduire la zone de recherche.
jimmy08
Emploi : militaire
Sam 03 Mai 2014, 11:04
J'ai pu relever le code défaut qui est: p0401 système egr, débit insuffisant détecté.
Si vous avez une idée précise du problème?
Laure B
Laure B
Sam 03 Mai 2014, 11:39
On peut penser à un débit incorrect de gaz d'échappement par la vanne egr. Elle est peut-être encrassée, bloquée en position ouverte.
jimmy08
Emploi : militaire
Sam 03 Mai 2014, 12:37
J'ai démonté la vanne EGR mais je n'ai pas contrôlé son fonctionnement, par contre j'ai contrôlé les résistances entre les différentes voies de l'électrovanne et elles sont correctes.
Comment contrôler sont fonctionnement?
Dim 04 Mai 2014, 01:00
Il faut vérifier que la soupape s'ouvre et surtout se ferme correctement.
jimmy08
Emploi : militaire
Dim 04 Mai 2014, 06:53
Oui mais lorsqu'elle est démontée et débranchée ?
Dim 04 Mai 2014, 07:42
 Bonjour jimmy08,
 [ Mercedes C200 cdi an 2005 ] Accoups moteur 165801
Ou nettoyer la vanne EGR sans démontage :
Petite vidéo pour l'anti encrassement de la vanne EGR :
[ Mercedes C200 cdi an 2005 ] Accoups moteur Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Mercedes C200 cdi an 2005 ] Accoups moteur 340936 [ Mercedes C200 cdi an 2005 ] Accoups moteur 695331 albatros
[ Mercedes C200 cdi an 2005 ] Accoups moteur Bmw K1200RS
Dim 04 Mai 2014, 08:29
jimmy08 a écrit:Bonjour
Oui tu fais ça lorsqu'elle est démontée et débranchée : tu fais bouger la soupape à la main.
jimmy08
Emploi : militaire
Jeu 08 Mai 2014, 08:51
ok merci
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 08 Mai 2014, 23:00
La vidéo est sympa, mais moi je préfère démonter et nettoyer mes vannes egr de mes voiture.
