[ BMW e46 320D m47 an 1999 ] trou en 5eme quand pied au plancher Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
steph08
Masculin Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
[ BMW e46 320D m47 an 1999 ] trou en 5eme quand pied au plancher Empty [ BMW e46 320D m47 an 1999 ] trou en 5eme quand pied au plancher
Lun 14 Avr 2014, 19:58
salut les gars!
premiere constatation sur ma nouvelle acquisition!
quand je suis en 5eme vert les 80km/h, j'ecrase a fond, l'aiguille de l'ecometre tape a 20 l, la puissance arrive puis arrivé vers les 90 ou 95 km/h l'aiguille redescend a 12l pendant 1 sec ou 2, un trou se fait ressentir, puis repart a 20l et le restant de la puissance arrive!
quesaco?????? sachant que je viens de nettoyer la vanne egr penssant que ça pourrait etre ça, mais ce n'est pas du tout ça!!!!!!!!
Ps:pour info, aucuns soucis avec les autres rapports, pas de trous de remarques et le moteur tourne super bien
[ BMW e46 320D m47 an 1999 ] trou en 5eme quand pied au plancher Empty Re: [ BMW e46 320D m47 an 1999 ] trou en 5eme quand pied au plancher
Lun 14 Avr 2014, 23:22
Tu pourrais essayé de débrancher le débitmètre pour faire un test.
steph08
Mar 15 Avr 2014, 06:04
c'est vrai ced-46 que celà me fait penser a un debitmetre! je n'y avait pas songé! je vais essayer de voir a ça ce week end ainsi que changer toutes les durites de retour d'injecteur car elle sont hs (dures et pretes a craquer).
je vais tacher d'y regarder a celà ce week end!
quelqu'un aurait une autre piste en option?????
steph08
Ven 18 Avr 2014, 06:47
alors durites de retour toutes changées, elles etaient toutes fuyantes.
filtre a GO neuf, toujours pareil!!! [ BMW e46 320D m47 an 1999 ] trou en 5eme quand pied au plancher Sad-smil [ BMW e46 320D m47 an 1999 ] trou en 5eme quand pied au plancher Sad-smil
est-ce qu'il y aurait moyen de nettoyer ce debitmetre??????????
Ven 18 Avr 2014, 23:03
Tu peux tenter avec du nettoyant frein mais je doute que ça change grand chose [ BMW e46 320D m47 an 1999 ] trou en 5eme quand pied au plancher Pasmafau
steph08
Sam 19 Avr 2014, 06:13
[ BMW e46 320D m47 an 1999 ] trou en 5eme quand pied au plancher Forum03  ced-46!
steph08
Dim 20 Avr 2014, 22:11
j'ai voulu demonter ce matin la piece maitre (sonde) pour la tremper dans de l'acetone mais je n'ai pas la satané clef torx en 5 pans, impossible de passer un tournevis plat de biais,je n'ai que du 6 pans  [ BMW e46 320D m47 an 1999 ] trou en 5eme quand pied au plancher Grrrr09 [ BMW e46 320D m47 an 1999 ] trou en 5eme quand pied au plancher Grrrr09 [ BMW e46 320D m47 an 1999 ] trou en 5eme quand pied au plancher Grrrr09 [ BMW e46 320D m47 an 1999 ] trou en 5eme quand pied au plancher Grrrr09 [ BMW e46 320D m47 an 1999 ] trou en 5eme quand pied au plancher Grrrr09
il faut que je trouve un moyen!!
Utoi
Utoi
Masculin Nombre de messages : 822
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Lun 21 Avr 2014, 08:31
Même avec du Torx ça passe pas, il faut un outil spécial genre tors avec un perçage au centre.
Pour ma part, j'ai mit un coup de dremel et hop voilà une empreinte pour tournevis plat!
steph08
Lun 21 Avr 2014, 14:10
Utoi a écrit:Même avec du Torx ça passe pas, il faut un outil spécial genre tors avec un perçage au centre.
je te remercie l'ami, j'y avait pensé, mais là il pleut donc on remmet ça au week end prochain!!!!
steph08
Mer 04 Juin 2014, 19:59
salut les amis,
le probleme est present de plus en plus, surtout par temps humide mais par temps sec et ensoleillé, c'est vraiment minime!
je souhaite donc remplacer "que" la sonde electrique et non le debitmetre en entier(coups moins cher à l'achat.
le prix sur ebay est corect, mais il y a des references à controler!
le debitmetre est aussi sur oscaro ou mister auto.
ou se trouve cette reférence??
je suppose que le passage chez bmw est requis pour une reprogramation il me semble??
voici la piece en question : ebay
mister auto
oscaro
merci a tous!
Utoi
Utoi
Mer 04 Juin 2014, 20:13
Si tu veux diagnostiquer le débitmètre, tu le débranche et si ça fonctionne mieux c'est qu'il est HS.
Ensuite tu peux ne changer que la sonde si le corps est propre et en bon état. Attention par-contre car la sonde tient par 2 vis à empreinte spéciale. Pour ma part j'y ai mit un coup de dremel et j'avais une empreinte plate [ BMW e46 320D m47 an 1999 ] trou en 5eme quand pied au plancher Lol4
Pour avoir la ref vas sur www.etk.cc, avec ton VIN tu auras la référence de la sonde pour commander la bonne. En vitesse je suis tombé là-dessus: http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectCar/E46/Lim/BMW+320d+M47/ECE/13/13_0652/
Et si jamais tu as besoin, j'ai ai une rab à vendre:
https://www.techniconnexion.com/t33497-vends-pieces-bmw
steph08
Mer 04 Juin 2014, 21:37
Merci l'ami. Si je debranche mon debit metre electriquement, je n'ai plus rien sous la pedale et ne monte la cote de chez moi que en 1ere. Elle ne monte pas du tout dans les tours.
Je pense que c'est bel et bien un probleme de debitmetre, il ne peut pas y avoir 36 solutions : si j'appuie franchement sur la pedale d'accélérateur en 4eme ou 5eme,a bas regime, un trou se fait ressentir durant 1 a 2 secondes et enduite la puissance arrive
Utoi
Utoi
Mer 04 Juin 2014, 21:42
Et tu as essayé de la passer au diag?
steph08
Jeu 05 Juin 2014, 20:11
non, je ne suis pas passé chez bmw, a combien s'eleve les tarifs???? 100€?????
Utoi
Utoi
Jeu 05 Juin 2014, 21:39
Rien n'est fixé, ça dépend des concessions. De mon expérience, ça va de 60€ à Périgueux jusqu'à 150€ à Tours…
steph08
Ven 06 Juin 2014, 19:23
merci de l'info, je vais sonner pour les tarifs!
steph08
Dim 24 Aoû 2014, 11:25
salut les amis, de retours sur mon probleme qui est aléatoire.
aujourd'hui ça roule, le lendemain, quelques trous mais surtout par temps humide.
je me suis renseigné pour un passage a la valise, 50€.
remplacement + reprogramation debitmetre: 500€  [ BMW e46 320D m47 an 1999 ] trou en 5eme quand pied au plancher 15
je viens de reperer les no sur mon debitmetre : 0928400468.
j'en trouve des no similaire, toujours en bosh, mais sur ebay et bien moins cher!
j'en trouve aussi sur oscaro, mister-auto pour 237€ mais pas avec la meme reference.
est-ce que je dois obligatoirement refaire une reprogramation??? meme avec les no similaire????
Utoi
Utoi
Dim 24 Aoû 2014, 11:32
Pour info mon débitmètre est toujours dispo [ BMW e46 320D m47 an 1999 ] trou en 5eme quand pied au plancher Lol4
La reprogrammation n'est pas obligatoire. Normalement c'est à faire si l'on change de génération de débitmètre.
