[mazda 626 2.0 D an 94] Problème de démarrage. Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
joharley
Emploi : militaire
malade [mazda 626 2.0 D an 94] Problème de démarrage.
Ven 29 Déc 2006, 07:52
Bonjour à tous
J'ai une mazda 626 2.0 D type GE 1442 de 1994 affiche 199500 kms
Au demarrage à froid:
Evil or Very Mad J'ai sifflement au niveau des courroies
ralenti à 750tr//mm
Evil or Very Mad A l'acceleration a partir de 1500trs il y a des variations de régime de +/- 200trsavec emission importante de fumée à l'échapemment
Evil or Very Mad Si je veux demarrer la voiture à des soubrssauts semblables lorsque qu'on aprend a conduire et qu'on relache embryage trops vite.
Twisted Evil Dés que le moteur est chaud aiguille plage fonctionnement optimale la voiture fonctionne normalement plus de fumée , regime stable, accélération correcte
Si quelqu'un à une idée du Pb merci cheers
Merci d'avance amicalement [mazda 626 2.0 D an 94] Problème de démarrage. Forum03
malade Re: [mazda 626 2.0 D an 94] Problème de démarrage.
Mer 03 Jan 2007, 06:46
Pour le sifflement, il faut regarder la tension de la courroie accessoire.
De quelle couleur est la fumée ?
Ton régime de ralenti à froid devrait avoisiner les 1000 tr/min ...
joharley
Emploi : militaire
Sam 06 Jan 2007, 07:36
merci cde-46 pour ta réponse, voici les info demandées
La fumée est blanche
le ralenti est à 750 800 tours
Sam 06 Jan 2007, 10:10
Où en es-tu de l'entretien ?
Il faudrait vérifier les bougies de préchauffage.
joharley
Emploi : militaire
Sam 06 Jan 2007, 20:32
bonsoir
Merci ced-46 demain je vais les tester.
je donne le resultat
A+ merci
joharley
Emploi : militaire
Sam 06 Jan 2007, 20:34
Re bonsoir
j'ai changer la culasse et le joint de culasse à 190000kms
Dim 07 Jan 2007, 09:22
Bonjour, est-ce que le filtre à gasoil a été remplacé il y a peu ?
chémi
chémi
Emploi : mécano
Dim 07 Jan 2007, 15:46
salut joharley
c'est un diesel atmo ou avec compresseur?
joharley
Emploi : militaire
Dim 07 Jan 2007, 17:17
bonsoir
cest un 2.0 diesel comprex
chémi
chémi
Emploi : mécano
Dim 07 Jan 2007, 18:51
alors mefie toi de la courroie du compresseur, il suffit quelle soit à peine détendue pour donner plein de problèmes de ce genre.
l'idéal serait de la changer (si tu ne la pas déjà fait)
un réglage de tension ne suffit pas. au pire si ce n'est pas l'origine de ton problème, la casse de cette courroie empèche de démarrer (plus d'arrivée d'air dans le moteur)
le patinage implique une entrée d'air insuffisante donc......
chémi
