[MAZDA 323 1300 16V an 93] Problème de démarrage. Techni10
Le Deal du moment :
35 €
fabetsyl
Emploi : ouvrier mecanicien industriel
Niveau technique automobile : a2 electro-mecanique
malade [MAZDA 323 1300 16V an 93] Problème de démarrage.
Ven 12 Juin 2009, 08:16
Mon problème est le suivant:
Impossible de démarrer ce matin.
Le démarreur tournait mais manquait de puissance pour être lancé.
J'ai vérifié la batterie et avec un voltmètre, j'avais 12 V. les témoins semblaient corrects et j'ai remarqué que mon autoradio était éteint alors que en toute logique ,il devait être allumé.
Ma solution pour démarrer a été de la laissé descendre dans la rue devant chez moi et j'ai pu démarrer au quart de tour en deuxième. J'ai roulé avec la voiture et pas de problème. Arrivé chez moi, j'ai vérifié la charge de la batterie en y mettant le voltmètre et il indiquait 14.5 V.
Les bougies sont neuve de 1 mois.
Depuis un mois et demi, j'ai aussi des trous à l'accélération comme si l'injection ne s'enclenchait pas et donc la puissance vient par à coup.
Quelqu'un pourrait me dire si les deux phénomènes peuvent être liés ou me donner une solution pour mes deux soucis?
Merci d'avance et bonne journée
- Marque : Mazda
- Modèle : 323
- Version : 1300 16v
- Année : 1993
Olivier 25
Masculin Nombre de messages : 42
Emploi : vendeur
malade Re: [MAZDA 323 1300 16V an 93] Problème de démarrage.
Mar 16 Juin 2009, 11:53
BONJOUR
A mon avis tu as un problème de batterie
Tu dis avoir testé et avoir 12volt moteur éteind?? 14,5 v moteur allumé????
Si tu as 12v moteur éteinds ta batterie manque de charge quand a 14,5 moteur allumé c'est tout bon mais il faut tester a la sortie alternateur a 2000tr
tiens-nous au courant
MERCI
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
Sam 25 Juil 2009, 13:23
[MAZDA 323 1300 16V an 93] Problème de démarrage. Coucou
Je pense moi aussi que dans un 1er temps c'est ta batterie la cause du problème, cela viens de m'arriver il y a quelques jours (je ne me sert de ma voiture que les week end), un coup de chargeur et hop c'est reparti.
Par contre, où en est tu de se souci de démarrage? La voiture démarre t'elle bien maintenant?
As tu toujours ces trous à l'accélération? Si tel est le cas, je te propose de créer un nouveau sujet pour ce problème.
Merci.
