- maximinPetit mécano
- Nombre de messages : 160
Emploi : magasinier
[ Peugeot 206 1.9d an 2001 ] courroie qui siffle
Mer 16 Avr 2014, 13:36
Bonjour ,
J ai changé ma courroie distribution et accessoire y a environ 3 mois.
De ce fait, après voir tout remonter je m aperçois que ma courroie alternateur siffle sachant quelle est neuve.
Je redemande et change me galet tendeur neuf et remonte toujours le même souci.
Un ami me dit que cela viendrait plutôt de la poulie damper que je change par la suite.
En espace d 1 mois j'ai mis des frais . Donc de la , j enlevé la courroie et fais tourner la voiture sans afin de m en assurer et pas de bruit sans courroie.
Est ce que ce bruit de sifflement peut venir de la poulie d alternateur?
Car je ne vois plus d ou cela pourrait venir.
A savoir que le matin elle a un peu de mal à démarrer sachant que la batterie a moins 2 ans et bougies changees y a 15 jrs.merci pour votre aide par avance
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Peugeot 206 1.9d an 2001 ] courroie qui siffle
Mer 16 Avr 2014, 15:34
Je sais pas si il y avait deja ces cochonneries de poulies débrayables sur les 206.
Est ce que notre 'dieu Peugeot (Fabi)' est dans le coin ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : magasinier
Mer 16 Avr 2014, 18:35
Pouply, je ne suis pas assez expérimenté pour ce genre de choses.
J'aimerais bien changer la bonne pièce cette fois-ci.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Mer 16 Avr 2014, 18:49
Salut maximin
fais ce test pour savoir si ta courroie est bonne (si elle est accessible)
Tu démarres le moteur et tu fais frotter de l'ail sur la surface inférieure de ta courroie, si le bruit disparait alors courroie défectueuse
Mer 16 Avr 2014, 21:04
Il a deja demarré sans la courroie et cela le fait plus donc cela vient pas de la courroie.
Tu arrive a faire une photo du centre de la poulie d'alternateur ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mer 16 Avr 2014, 21:49
Salut DiaboloEtSatanas,
l'Astuce de l'ail sur la surface inférieure de la courroie, je ne connaissais pas quel son pouvoir
Jeu 17 Avr 2014, 12:26
Salut Albatros
l'ail colle, si ta courroie patine, ça va l'en empêcher. Normalement, ça tient un bon moment ou jusqu'à la prochaine pluie.
Autre astuce si tu as assez de place, si ta courroie casse tu peux te dépanner en nouant les collants de madame à la place (et n'en profite pas, hein
Jeu 17 Avr 2014, 12:34
Poulpy 68 a écrit:Il a deja demarré sans la courroie et cela le fait plus donc cela vient pas de la courroie
Salut Poulpy 68
maximin a dit:"Donc de la , j enlevé la courroie et fais tourner la voiture sans afin de m en assurer et pas de bruit sans courroie."
donc soit la courroie ( si tu l'enlèves, elle peut plus faire de bruit...), soit poulie alternateur (ou alternateur lui-même), soit autres accessoires entraînés par cette courroie (neuve, mais j'en ai vu qui étaient défectueuses très peu de temps après changement) comme pompe DA ou compresseur clim
A voir
- albatrosTech-modo
Jeu 17 Avr 2014, 12:44
DiaboloEtSatanas,
Le coup du collant, je connais à l'époque en 1974 où j'avais une Citroên Traction avant 11 cv lourde, la courroie du ventilateur avait cassé et j'avais emprunté le collant d'une copine laquelle ma foi ne m'en a pas voulu puisque je la ramenais chez elle
Par Galanterie, je lui offert une autre paire de collant, elle était aux Anges...
Emploi : magasinier
Jeu 17 Avr 2014, 13:37
Salut à tous,
Vous êtes formidables
Comme dit plus haut , galet tendeur et poulie damper changés. Je vais quand même tester l ail pour que les vampires s éloignent de la voiture le soir
Je plaisante Diabolo. Autrement si c était la poulie alternateur est ce que cela est compliqué à déposer et poser?
Jeu 17 Avr 2014, 13:45
Salut maximin!
Pas de soucis, faut se marrer, y'a plus que ça de gratos de nos jours (ah si, pardon, y'a aussi Techniconnexion). Fait gaffe avec l'ail, ça repousse les vampires mais aussi les filles...
Par contre pour déposer la poulie alternateur, il faut un outil spécial pour bloquer l'alternateur, ne pas bloquer par les ailettes, elles sont fragiles.
ça peut aussi être les roulements de l'alternateur, essaie d'écouter à l'aide d'une tige posée sur l'alternateur et calée dans ton oreille (ruse de Sioux), si tu peux en trouver un à la casse, t'auras aussi vite fait...
Jeu 17 Avr 2014, 13:52
Oui si c'est une poulie debrayable, faut des outils spéciaux.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : magasinier
Jeu 17 Avr 2014, 19:37
merci à vous .
Satanas je testerai avec la tige et si ok je pense me rendre à la casse et le changer dans la foulée .
D ailleurs qu'elle est le prix d occasion ?
- albatrosTech-modo
Ven 18 Avr 2014, 09:13
Salut Maximin,
Un alternateur en échange standard vaut 85 euros tout dépend par rapport à celui qui est sur ta 206 le courant de charge si c'est 70A ou 90A
Dans une casse, tu peux en trouver un à 50 euros mais demande à vérifier son fonctionnement avant de l'acheter ensuite tout dépend si tu le démontes toi-même ou si le casseur là en stock car là aussi tu peux négocier le prix
Tiens nous au courant sans mauvais jeu de mot
Ven 18 Avr 2014, 12:33
Et n'oublie pas de le démonter avant et d'aller à la casse avec pour les références
Emploi : magasinier
Ven 18 Avr 2014, 13:36
Je tacherai de le démonter avant pour éviter de me tromper dans le choix du modèle
Par contre, je le transporterai sur mon garde boue de mon vélo
Pouply, à quoi ressemble ces outils spéciaux?
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Ven 18 Avr 2014, 20:39
Bonsoir maximin
http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/9999999/mot/douille_pour_poulie_alternateur/liste_produit.htm
- fredolabricolePetit mécano
- Nombre de messages : 152
Emploi : ancien mecano
Niveau technique automobile : CAP , BEP meca
Ven 18 Avr 2014, 21:03
Salut , je sais que la poulie damper a été changée et donc que le problème ne viens pas de la mais une petite astuce pour savoir si la poulie est HS il suffis de faire une marque au blanco sur les deux partie de la poulie , si après quelques kilomètres les marques ne se sont pas décaler c'est que tout va bien ;)
Emploi : magasinier
Mar 22 Avr 2014, 06:57
Bonjour à tous
Merci Fredo.
Est ce que cela peut avoir une conséquence au démarrage . La voiture qui cale au premier coup de clé ?
Merci Fredo.
- albatrosTech-modo
Mar 22 Avr 2014, 07:04
Bonjour Maximin,
TU dis > la voiture qui cale au premier coup de clé
Tu veux dire que le démarreur n'est pas entraîné au 1er coup de clé
Emploi : magasinier
Mar 22 Avr 2014, 13:00
Salut Albatros,
On peut dire ça . En clair , elle démarre à peine 3 s et cale!
Alors alternateur ou démarreur ??
Mar 22 Avr 2014, 13:05
Heu autre chose ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- albatrosTech-modo
Mar 22 Avr 2014, 13:42
l'Alternateur ne fonctionne que lorsque le moteur tourne donc à mettre de coté ensuite le démarreur est il poussif ou a t'il toute sa puissance normale pour entraîner le moteur sinon BATTERIE douteuse A recharger voir à Changer
Mer 23 Avr 2014, 19:02
Bonsoir maximim,
Tu as à un filtre à Go pompe sur la poire ou la membrane suivant le modèle et essai de démarrer.
- [ Peugeot 206 1.9d de 2001 ] impossible de remonter la courroie suite changement alternateur
- [ Peugeot Partner 1,9 D an 2001 ] tension courroie distribution
- [ Peugeot 307 2.0 hdi année 2001 ] Caler courroie distribution
- [ Peugeot 206 1.9d an 2001 ] pige de calage et remplacement courroie de distribution (résolu)
- [ peugeot expert 1.9d an 2001 ] probleme pour remonter courroie accessoires
