[ peugeot expert 1.9d an 2001 ] probleme pour remonter courroie accessoires Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
emi56
Féminin Nombre de messages : 2
Emploi : travailleur social
[ peugeot expert 1.9d an 2001 ] probleme pour remonter courroie accessoires Empty [ peugeot expert 1.9d an 2001 ] probleme pour remonter courroie accessoires
Sam 11 Oct 2014, 10:03
bonjour, ma courroie accessoire a cassé. j'ai souhaité la changer par mes propres moyens : j'ai trouvé des schéma de montage sur internet : jusque là pas de soucis. Par contre aucun moyen de faire bouger l'un des galets tendeurs. quelqu'un aurait-il une idée? je poste une photo pour vous montrer (ne faites pas attention au positionnement de la courroie ;-) ). d'avance merci
emi
[ peugeot expert 1.9d an 2001 ] probleme pour remonter courroie accessoires Dscf3611
[ peugeot expert 1.9d an 2001 ] probleme pour remonter courroie accessoires Empty Re: [ peugeot expert 1.9d an 2001 ] probleme pour remonter courroie accessoires
Dim 12 Oct 2014, 08:28
Normalement le galet tendeur est celui du bas, donc n'essaye pas de faire bouger l'autre [ peugeot expert 1.9d an 2001 ] probleme pour remonter courroie accessoires Lol4
Essaie de mettre une clé male dans le trou à côté de la vis centrale et avec un bras de levier (exemple une rallonge au bout de la clé) tu le fais pivoter.
emi56
Dim 12 Oct 2014, 10:36
merci je vais tenter (entre deux averses car ma voiture est dehors et il fait un temps bien breton ici !) et je tiens au courant du resultat. bonne journee !
