[ ford transit 2.0 tdci an 2003 ] Voyant préchauffage clignote, manque puissance, fume noir (résolu) Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
mikael.castellanos.77
Emploi : aucun
r?solu [ ford transit 2.0 tdci an 2003 ] Voyant préchauffage clignote, manque puissance, fume noir (résolu)
Ven 09 Mai 2014, 12:02
bonjour g un problème avec mon ford transit  2l tdci mon voilant de préchauffage clignote g plus de puissance et il fume noir g change le filtre a gasoil nettoyer la vanne egr et sa continu  quelqu’un pourrai me dire se qu'il a svp
Emploi : aucun
r?solu Re: [ ford transit 2.0 tdci an 2003 ] Voyant préchauffage clignote, manque puissance, fume noir (résolu)
Ven 09 Mai 2014, 12:04
c un 125 ch
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Dim 11 Mai 2014, 18:38
Voir la vanne egr, la démontée et la nettoyer.
kojiro62
Masculin Nombre de messages : 145
Emploi : Prof
Dim 11 Mai 2014, 21:08
Chez opel c'est le signe de regeneration fap ou nettoyage egr
+1 pour william
Emploi : aucun
Lun 12 Mai 2014, 14:39
ces fait me sa contine
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 13 Mai 2014, 15:52
Tu la fait monté un peut dans les tours ?
Emploi : aucun
Mar 13 Mai 2014, 17:28
oui sa me fait des coupure en monte et perte de puissance
kojiro62
Emploi : Prof
Mar 13 Mai 2014, 21:14
tu as tout bien remonté tu as pas oublié les joints
twix724
Emploi : assistant chef de chantier
Mar 13 Mai 2014, 23:33
les problemes de voyant de préchauffage sont recrurent sur les transit et mondeo 2.0 . ce témoin fait office de témoin défaut moteur, les causes sont multiples, ça peut être la sonde de capteur d'air, la sonde de vilebrequin, la pédale d'accelerateur , le calculateur de la pompe d'injection .tdci 2003, c'est donc un 125 cv . sur mon 100cv il faullait demarrer avant que le voyant de prechauffage s'allume pour qu'il demarre normalement, mais ça reviens souvent
Emploi : aucun
Lun 07 Juil 2014, 16:02
c bon g trouve ct les durite du turbo qui ete persse du coup sa remarche merci quand meme
Lun 07 Juil 2014, 23:46
