 [ FORD Transit 2.0  TDCI an 2002 ] voyant de prechauffage clignote et perte de puissance Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
erwan914
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : agent methode
 [ FORD Transit 2.0  TDCI an 2002 ] voyant de prechauffage clignote et perte de puissance Empty [ FORD Transit 2.0 TDCI an 2002 ] voyant de prechauffage clignote et perte de puissance
Ven 07 Déc 2012, 20:59
bonjour a tous
j'ai un Ford Transit 2l TDCI de 2002 125cv cet apres midi le voyant de prechauffage c'est mit a clignoter et perte de puissance enorme de plus il fume
avez vous des idées sur les cause possible de pannes
cdlt Erwan
 [ FORD Transit 2.0  TDCI an 2002 ] voyant de prechauffage clignote et perte de puissance Empty Re: [ FORD Transit 2.0 TDCI an 2002 ] voyant de prechauffage clignote et perte de puissance
Ven 07 Déc 2012, 21:15
as tu deja remplacer filtre a gasoil?
quelle couleur la fumé ?
 [ FORD Transit 2.0  TDCI an 2002 ] voyant de prechauffage clignote et perte de puissance 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil  [ FORD Transit 2.0  TDCI an 2002 ] voyant de prechauffage clignote et perte de puissance Alh
erwan914
Ven 07 Déc 2012, 21:31
le filtre a 10 000km et la fumé est blanche grise
Ven 07 Déc 2012, 21:33
alors je aurais dit bougies de préchauffage une ou plusieurs hs ou une sonde de température hs
le mieux c'est de passé la voiture sur une valise pour interroger les codes défauts
erwan914
Sam 08 Déc 2012, 08:54
sacha67 a écrit:alors je aurais dit bougies de préchauffage une ou plusieurs hs ou une sonde de température hs
est t il possible de trouver le logicilel comme le vagcom de vw ?
erwan914
Sam 08 Déc 2012, 21:24
alors la c est la misere j'ai demonter les 4 bougies 2 sont mortes , le probleme un embout de bougie est rester dans la culasse pale
si quelqu'un a une idée pour extraire sans deculasser ?
erwan
Sam 08 Déc 2012, 21:36
ben la ca va etre dur, met une photo c'est accessible comment et met une photo de la bougie hs
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Sam 08 Déc 2012, 22:45
L'embout est tombé dans le cylindre?
Si c'est juste cassé, mais vissé, laisse comme ça tant que tu gardes ce véhicule pour toi. Comment as tu testé tes bougies?
J'ai bien peur que tu te soies attaqué aux bougies pour rien en plus  [ FORD Transit 2.0  TDCI an 2002 ] voyant de prechauffage clignote et perte de puissance 633245
 [ FORD Transit 2.0  TDCI an 2002 ] voyant de prechauffage clignote et perte de puissance St10
 [ FORD Transit 2.0  TDCI an 2002 ] voyant de prechauffage clignote et perte de puissance Diesel10
erwan914
Dim 09 Déc 2012, 13:42
non le bout est resté dans son logement dans la culasse
par contre c'est inaccessible je peux juste l'enfoncer pour qu il tombe dans le cylindre
 [ FORD Transit 2.0  TDCI an 2002 ] voyant de prechauffage clignote et perte de puissance 121209014557324476
ce qui reste de la bougie
 [ FORD Transit 2.0  TDCI an 2002 ] voyant de prechauffage clignote et perte de puissance 121209013929292379[/URL]
fabi186
fabi186
Dim 09 Déc 2012, 13:50
se probleme la m est deja arriver sur un hdi et j ai reussi a la sortir en la fesant tomber sur le pistion et en l aspirant par le puit de l injecteur
mais bon sa demande un peut d outillage et beaucoup de patience
erwan914
Dim 09 Déc 2012, 14:06
tu penses que le Ø du trou est cylindrique sur toute la culasse qui si je l'enfonce a fond il va tomber sur le piston ?
fabi186
fabi186
Dim 09 Déc 2012, 14:10
non je pense pas j en suis certain
erwan914
Dim 09 Déc 2012, 15:21
fabi186 a écrit:non je pense pas j en suis certain
maintenant il est sur le piston j'ai reussi a la pousser
erwan914
Dim 09 Déc 2012, 16:52
demain je vais chercher une douille pour sortir l'injecteur
j’espère que le Ø de l'injecteur est suffisamment grand pour passer l'embout de le bougie de prechauffage
erwan914
Sam 22 Déc 2012, 08:01
apres avoir deculassé  [ FORD Transit 2.0  TDCI an 2002 ] voyant de prechauffage clignote et perte de puissance Smilies_ sortie l'embout de bougie et tout remonté les symptomes non pas changés
le voyant de prechauffage clignotte toujours et le moteur na pas de puissance et ne monte pas dans les tours
essais sur route, lors de demarrage il claque comme si il y avais trop d'avance ne depasse pas les 70km/h
Totocamboui2
Totocamboui2
Sam 22 Déc 2012, 10:37
Je réédite ton sujet pour enlever dans le titre que tu as cassé ton embout de bougies dans la culasse, ça n'apporte rien à ton problême.
Que de peur pour rien en plus, ça fait rager!!!
A mon avis, tu vas devoir passer à la valise diag pour pouvoir au moins cibler ta panne.
erwan914
Sam 22 Déc 2012, 11:23
Totocamboui2 a écrit:Salut
il va y passer la semaine prochaine car la je cale !!!!! je maudit l'electronique !!!
erwan914
Sam 22 Déc 2012, 20:14
j'ai monté les cables OBD2 vag com 409.1 voici la communication
 [ FORD Transit 2.0  TDCI an 2002 ] voyant de prechauffage clignote et perte de puissance 121222080551810255
le vanne egr est propre et fonctionne bien, la valve qui actionne le turbo fonctionne bien aussi, j'ai demarré en demontant l'echapement sortie de turbo toujours pareil, j'ai demonté un a un les retours d'injecteurs pour voir si ils pissent par petites gouttes c est le cas,
fabi186
fabi186
Sam 22 Déc 2012, 21:26
un test de retour d injecteur ne se fait pas en demontant un par un et en regardans couler...
tu doit messurer la quantiter sur les 4 injecteur en meme temps qui dit mesurer dit envoyer le GO dans des recipient
erwan914
Sam 22 Déc 2012, 21:32
fabi186 a écrit:salut
ok je ne savais pas je vais faire cette mesure mais cobien de temps dois je laisser ?
fabi186
fabi186
Sam 22 Déc 2012, 21:50
moi perso je le faut sur 100 ml d autre le font sur 5 min
erwan914
Dim 23 Déc 2012, 19:27
fabi186 a écrit:moi perso je le faut sur 100 ml d autre le font sur 5 min
100ml en 5 minutes ?
fabi186
fabi186
Dim 23 Déc 2012, 20:30
non fait le test sur 100 ml c est plus simple a interpretter
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 23 Déc 2012, 20:43
Là c'est normal, ce soft est utilisable seulement sur des VW et Audi.
