- choubiMécano
- Nombre de messages : 469
Emploi : Commercant
[ BMW X3 E83 3.0SD an 2009 ] entretien à prévoir 145 000Km
Sam 14 Juin 2014, 22:12
Qu'est ce que vous feriez pour les 145 000km:
- filtres (air, habitable, huile)
- vidange huile (Long Life)
- pompe à eau?
- courroies accessoires?
- plaquettes freins arrière ?
La dernière révision a été faite à 125 000km avec tous les filtres et plaquette de freins avant.
Je vous remercie par avance pour vos conseils
Choubi
- pompe à eau?
Choubi
Re: [ BMW X3 E83 3.0SD an 2009 ] entretien à prévoir 145 000Km
Dim 15 Juin 2014, 08:07
Après 20000 km depuis la dernière inspection et 145000 km, voilà ce que je ferais :
Je vérifie le filtre à air,
Je change l'huile moteur,
Je change le filtre à huile,
Je change le filtre à gasoil,
Je vérifie que la courroie accessoires ne commence pas à se craqueler,
Je vérifie l'usure des disques et des plaquettes
Je ne touche pas à la pompe à eau si je n'ai pas de fuite ou de baisse du liquide de refroidissement,
Je remplace le liquide de refroidissement si ça n'a pas été déjà fait,
Je remplace le liquide de frein si ça n'a pas été déjà fait.
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Dim 15 Juin 2014, 09:52
Merci pour les infos,
Le filtre à gasoil a été changé à 125 000km et vidange du liquide de frein aussi.
Je n'ai pas vu de fuite au niveau de la pompe à eau. Je regarderai le niveau du LDR.
Normalement plaquette arrière ça tien cb de km car je crois que les miennes sont d'origine...
Vidange boîte et pont?
- Nombre de messages : 3001
Dim 15 Juin 2014, 20:19
si boite de vitesse automatique, je te conseil de faire une vidange
Lun 16 Juin 2014, 23:08
Pour les freins arrières, ça dépend de l'utilisation
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Mar 17 Juin 2014, 20:17
Ok
Merci pour les infos à ce moment je vais faire la totale a 150 000km (j'aime bien les compte rond) ;-)
Mar 17 Juin 2014, 22:12
Il vaut mieux prévenir que guérir !!!!
N'hésites pas à faire quelques photos qui pourraient aider d'autres membres à effectuer leur révision
- [xsara vts hdi an 02] entretien des 80.000km
- [ Citroen C4 PICASSO 1,6 HDI 110 82.000km an 2009 ] Demande d'info huile moteur
- [ Citroën Némo 1,4 HDI an 2009 ] entretien et réparation ?
- [ Renault Laguna 3 coupé 2.0 dci 150 an 2009 ] voyant + clef entretien + injection et polution
- [206 hdi 90 cv -2001] problèmes à prévoir
