[ BMW E46 320 ci an 1999 ] branchement kit fermeture centralisée Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
bart31
Emploi : dd
Niveau technique automobile : vv
lunettes [ BMW E46 320 ci an 1999 ] branchement kit fermeture centralisée
Ven 18 Juil 2014, 10:14
salut, voila mes télécommande de centralisation son morte jai donc acheté un kit universel mes la je bloque pour le branchement si il y a un expert!!! jais une 320 ci de 1999 je suppose qu il faux faire les raccordement sur le ZKE sur la fiche du milieux mes il y a beaucoup de fil si vous pouvez m'aidé (ouverture fermeture des porte, cligno, ouverture du coffre,remonté des vitre ) merci  [ BMW E46 320 ci an 1999 ] branchement kit fermeture centralisée Excliob4
lunettes Re: [ BMW E46 320 ci an 1999 ] branchement kit fermeture centralisée
Ven 18 Juil 2014, 23:56
Pourrais-tu mettre en ligne le schéma de montage du kit ?
bart31
Emploi : dd
Sam 19 Juil 2014, 07:54
salut voici
[ BMW E46 320 ci an 1999 ] branchement kit fermeture centralisée Mini_917656HTB10S82FVXXXXa4aXXXq6xXFXXXO
bart31
Emploi : dd
Sam 19 Juil 2014, 07:55
plus grand
[ BMW E46 320 ci an 1999 ] branchement kit fermeture centralisée 917656HTB10S82FVXXXXa4aXXXq6xXFXXXO
bart31
Emploi : dd
Sam 19 Juil 2014, 07:58
je peut pas l'avoir plus grand!!!!!
Sam 19 Juil 2014, 08:05
Bonjour bart31,
Malheureusement ton schéma est inexploitable car en le grossissant tout est flou  affraid
Un conseil Si tu l'as récupéré sur une revue ...prend le en photo réglage " Gros Plan ou en Automatique " ensuite tu contrôles s'il est lisible et tu le remet sur le site  [ BMW E46 320 ci an 1999 ] branchement kit fermeture centralisée Nickel
 [ BMW E46 320 ci an 1999 ] branchement kit fermeture centralisée Forum03
[ BMW E46 320 ci an 1999 ] branchement kit fermeture centralisée Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ BMW E46 320 ci an 1999 ] branchement kit fermeture centralisée 340936 [ BMW E46 320 ci an 1999 ] branchement kit fermeture centralisée 695331 albatros
[ BMW E46 320 ci an 1999 ] branchement kit fermeture centralisée Bmw K1200RS
bart31
Emploi : dd
Sam 19 Juil 2014, 08:19
[ BMW E46 320 ci an 1999 ] branchement kit fermeture centralisée Mini_80343620140719081313
bart31
Emploi : dd
ses mieux merci
Sam 19 Juil 2014, 08:52
bart31 a écrit:[ BMW E46 320 ci an 1999 ] branchement kit fermeture centralisée Mini_80343620140719081313
Traduction :
Titre :  Schéma de système d'entrée sans clé
Contrôle central verrouiller fils assortis ( les portes ) 6 fils > orange - blanc - jaune - orange/noir - blanc/noir - jaune/noir
Fil Noir sur le négatif batterie - Fil rouge sur le positif batterie
Fil rouge/noir = Ouverture du coffre - positif
Fil rose .........   Ouverture du coffre - négatif
Fil brun = clignotant
Fil vert = alimentation vitre négative
Tu n'as plus qu'à brancher ces fils sur ceux qui correspondent à ton faisceau électrique de ton véhicule  [ BMW E46 320 ci an 1999 ] branchement kit fermeture centralisée Nickel
bart31
Emploi : dd
Sam 19 Juil 2014, 09:01
Ok mes sur le boitier ZKE de la voiture c'est justement la que jais un problème pour trouver les fils je pense que c'est la fiche qu il y a au milieux du boitier mais il y a plein de fil  scratch qui ses a quoi!!!!!!!!!!!!!
Relire la charte ICI  ;  en rédigeant  vos messages dans un Français correct[ BMW E46 320 ci an 1999 ] branchement kit fermeture centralisée 62
Sam 19 Juil 2014, 09:08
scratch
A distance se n'est pas facile de te brancher les fils  confused
Regarde sur ta RTA (revue technique automobile) la correspondance des fils du boitier ZKE + du faisceau électrique qui part vers les éléments à alimenter  [ BMW E46 320 ci an 1999 ] branchement kit fermeture centralisée Nickel
 [ BMW E46 320 ci an 1999 ] branchement kit fermeture centralisée 226546  reprend les mêmes branchements que tu avais avec l'ancienne télécommande, tu dois pouvoir les retrouver et raccorder en faisant du fil à fil  [ BMW E46 320 ci an 1999 ] branchement kit fermeture centralisée Nickel
 [ BMW E46 320 ci an 1999 ] branchement kit fermeture centralisée 326756  Conseil d'un ancien Technicien Télécom ATTENTION aux courts circuits   contrôle avec un Multimètre avant de brancher chaque fil  study
bart31
Emploi : dd
Sam 19 Juil 2014, 09:45
ok jais pas la revu bon je vais teste les fil pour les porte je doit trouve combien de fil
Sam 19 Juil 2014, 15:32
bart31 a écrit:ok jais pas la revu bon je vais teste les fil pour les porte je doit trouve combien de fil
En fait maintenant que bmw utilise le système ZKE avec "multiplexage "avec P-Bus K-Bus "
 pour le circuit électrique  de la plus part ses modèles ,ne rend pas la chose facile pour
le montage d'équipements pas d'origine après mise en circulation du véhicule !
 PS :pour le fonctionnement de ZKE lire aussi CECI
Voila  [ BMW E46 320 ci an 1999 ] branchement kit fermeture centralisée Lol4
Pour info :  Schéma général du ZKE  III
[ BMW E46 320 ci an 1999 ] branchement kit fermeture centralisée 61_zke10
bart31
Emploi : dd
Sam 19 Juil 2014, 15:59
ok ses bien se que javais identifier ses la fiche du milieux donc il faux que je teste les fil mes tu sais combien il faut que je trouve des fil pour les porte
Dim 20 Juil 2014, 00:00
Voilà le schéma électrique qui devrait te permettre d'identifier les fils :
Fichiers joints
[ BMW E46 320 ci an 1999 ] branchement kit fermeture centralisée Attachment
eclairage exterieur.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(264 Ko) Téléchargé 20 fois
verouillage centralisee.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(198 Ko) Téléchargé 31 fois
bart31
Emploi : dd
Dim 20 Juil 2014, 00:16
merci je voi sa et je te tien informé  [ BMW E46 320 ci an 1999 ] branchement kit fermeture centralisée Excliob4
bart31
Emploi : dd
Dim 20 Juil 2014, 10:31
salut jais repérais les fil mes les 6 fil de ma nouvelle centrale se branche comment il y a un ordre fermeture ouverture ect merci (super ton schéma )
Lun 21 Juil 2014, 07:45
Ben oui !
Mais actuellement l'électricité automobile ,avec l'électronique et le multiplexage
embarqué, requiers quand même un minimum de connaissances  ,avant de se lancer
dans ce genre d'intervention , donc pour nous c'est pas facile de faire passer le message !
A voir  [ BMW E46 320 ci an 1999 ] branchement kit fermeture centralisée Lol4
DESMYTTER
Emploi : conducteur d'engin
Mer 31 Mar 2021, 13:39
Bonjour je me nomme ludo nouveau venu sur le forum je voudrai également posé un kit de fermeture à distance sur un 330D E46 de 1999 . pensez vous que c'est le même schéma électrique que la 320 MERCI de votre aide
"Sujet Obsolète   du Vendredi  18 Juil 2014 verrouillé"
