- kevin.bodiou.9Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : interimaire
[ VW passat tdi 110 an 1999 ] problème fermeture centralisée, vitres, etc ...
Ven 15 Aoû 2014, 13:26
bonjours voila je vous explique j ai une passat de 1999 110 cv tdi et mes vitres ne marche plus ni les lumière de mon plafonnier ni la fermeture centraliser ni l alarme . en me renseignant j ai vu que sa pouvais venir du boitier confort . j ai réussi a le démonter et il y avait un peu d eau dans le boitier extérieur (fin le plus gros ) puis sur les cosse il y avait de l oxydation j ai nettoyer avec une bombe acheter en garage mais rien ne marche rien a faire sa ne marche plus ... le problème est que mes fenêtres sont ouverte pas moyen de les remonter et je reprend le travail lundi ... svp c est urgent quelqu’un aurai une solution ?
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ VW passat tdi 110 an 1999 ] problème fermeture centralisée, vitres, etc ...
Ven 15 Aoû 2014, 15:21
Il faut bien sécher ton boîtier, style au sèche cheveux(mais pas à la t° max)
Pour l'oxydation sur les cosses, il faut les passer au papier de verre, faut que ça brille.
Une fois ça fait, tu débranches ta batterie et tu fais toucher les cosses + et - de la voiture avec un câble de démarrage pendant au moins 10 minutes pour réinitialiser l'électronique.
Il se peut que ton boîtier soit HS.
PS: tu n'as pas mis ton sujet dans la bonne section, c'est ici que ça se passe:
https://www.techniconnexion.com/f99-problemes-electricite-audi-vw-seat-skoda
Merci de rectifier ton titre comme ça (bouton "Editer")
[VW Passat TDI 110cv Année 1999] Problème de centralisation et de vitres électriques
Ceci te permettra d'obtenir plus de réponses.
