[e36 325 ia] Problème Vitres élec. et fermeture centralisée Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
givatro59
Emploi : sans
[e36 325 ia] Problème Vitres élec. et fermeture centralisée Empty [e36 325 ia] Problème Vitres élec. et fermeture centralisée
Ven 15 Juin 2007, 14:54
Bonjour je suis nouveau sur le forum et j'espere que vous pourrez m'aider.
Mon problème vient que je n'ai plus de fermeture centraliseé ainsi que de vitres électrique sachant que le véhicule a été stationné pendant 6 années sans tourner.
J'ai regardé tous les fusibles, apparemment ils sont bons mais je me demande si se n'est pas du à un relais, mais je ne sais vraiment pas du tout.
Merci.
Arrow Edit modération Bleuavus; merci de rectifier ton titre en précisant le modèle et l'année de ton véhicule, il suffit de regarder comment font les autres. Exclamation
le 18/06/07: tu as créé un sujet identique a celui-ci, j'ai donc fusionné les 2 sujets, au prochain avertissement je bloque ce sujet.
[e36 325 ia] Problème Vitres élec. et fermeture centralisée Empty Re: [e36 325 ia] Problème Vitres élec. et fermeture centralisée
Sam 16 Juin 2007, 18:56
[e36 325 ia] Problème Vitres élec. et fermeture centralisée Forum65 pour bleuavus....
Ce qu'il dit là est tellement vrai, que même si je le voulais.... je ne pourrais pas t'aider sans savoir de quelle voiture il s'git!!! [e36 325 ia] Problème Vitres élec. et fermeture centralisée Pasmafau
Si on demande de mettre tout, c'est pas pour faire de l'espionage [e36 325 ia] Problème Vitres élec. et fermeture centralisée Emotlol2 , mais parce que sans cela, on ne peut pas aider correctement! [e36 325 ia] Problème Vitres élec. et fermeture centralisée Lol4
Lun 18 Juin 2007, 10:55
Pour résoudre ton problème, il te faudra un multimètre.
Sans cela, même pas la peine de commencer les recherches! [e36 325 ia] Problème Vitres élec. et fermeture centralisée Excellen
Puis :
Il te faut enlever la boîte à gants. [e36 325 ia] Problème Vitres élec. et fermeture centralisée Oui
Tout le système de lève vitre et de centralisation se trouve là derrière! [e36 325 ia] Problème Vitres élec. et fermeture centralisée Oui
Une fois que tu en seras là.... Dis le!
Nous pourrons alors rechercher l'origine de ta panne!
En dehors de cela :
Si tu veux une aide efficace et qui ne relève pas du bonheur la chance, il te faudra prendre un peu plus de temps pour expliquer ton problème.... [e36 325 ia] Problème Vitres élec. et fermeture centralisée Emotlol2
Car
j'ai un souci avec ma centralisation des portes ainsi que mes vitres électriques,
confused
revient à dire ...."je ne suis pas en forme" à ton docteur! scratch
Dis toi bien qui si cela te coûte un quart d'heure pour décrire fidèlement les symptômes et la panne, il en coûtera beaucoup plus à ceux qui veulent t'aider de manière efficace pour le résoudre! [e36 325 ia] Problème Vitres élec. et fermeture centralisée Pasmafau
Ne serait ce que par respect pour eux..... [e36 325 ia] Problème Vitres élec. et fermeture centralisée Lol4
Nous sommes du métier....nous pouvons t'aider....Mais nous ne sommes pas "voyants"!!! [e36 325 ia] Problème Vitres élec. et fermeture centralisée Excliobo
givatro59
Emploi : sans
Mar 19 Juin 2007, 09:35
j'ai démonté la boite a gant, j'ai branché les lèves vitres en directs pour voir s'ils n'étaient pas grippés et ils fonctionnent le souci c'est qu'apparement derriere le boitier serpistar en sortie je n'ai pas de courrant qui arrive
Mar 19 Juin 2007, 10:20
DarkGyver a écrit:Re;
Car
confused
Je n'en sais toujours pas plus [e36 325 ia] Problème Vitres élec. et fermeture centralisée Grrrr09
[e36 325 ia] Problème Vitres élec. et fermeture centralisée Coucou15
givatro59
Emploi : sans
Mar 19 Juin 2007, 11:00
j'ai démonté la boite a gants, là je suis tombé sur le module zkm, sur lequel il est ecrit ref 99 99 1400 517.
je n'ai plus de vitres electrique, la condamnation ne fonctionne plus, j'ai branché en direct les moteurs de vitres electrique il fonctionnent, la lumière du plafonnier ne fonctionne plus (sauf a gauche completement),
Mar 19 Juin 2007, 12:06
As tu vérifié les fusibles 14, 33, 35 et 43
Etape 1 : On va vérifier si la ZKE est bien alimentée....
Est ce que le pin 8 fil rouge/bleu de la prise de la ZKE X13252 est bien à 12V...
C'est ce fil qui alimente la ZKE!
Est ce que le pin 15 fil brun de la prise de la ZKE X13252 est bien relié à la masse??? (mesurer la résistance entre ce fil et la masse! Ce doit être nul!
_______________________________________________________
Est ce que le pin 12 fil noir/vert de la prise de la ZKE X10182 est bien à 0V
C'est le fil qui signale à la ZKE que le démareur est actionné
Est ce que le pin 4 fil violet/autre-couleur de la prise de la ZKE X10182 est bien à 12 quand position radio ou contact ??? (F43)
Est ce que le pin 5 fil brun de la prise de la ZKE X10182 est bien relié à la masse??? (mesurer la résistance entre ce fil et la masse! Ce doit être nul!
givatro59
Emploi : sans
Mar 19 Juin 2007, 12:20
les fusibles sont ok par contre le module est excuse moi un zvm
Mar 19 Juin 2007, 16:07
Etape 1 vérifier alimentation (+) ZVM
Il ne suffit pas de regarder les fusible!
Vérifier si tu as de la tension au fusible 7, 43 et 35
** Le fusible 35 va sur le pin 2 fil rouge /vert/jaune de la prise X13013
** Le fusible 7 va sur le pin 3 fil rouge/vert de la prise X13012
** Le fusible 43 va sur le pin 7 fil violet/blanc de la prise X13012
Mar 19 Juin 2007, 16:24
Etape 2 : Verifier la masse
** arrive sur le pin 1 fil brunde la prise X13012
