- tony1377Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : c a p
[e36 316i] Problème de remontes vitres élec.
Mer 04 Fév 2009, 19:26
bonjour à tous,
j'ai un souci avec ma BMW 316i, j'ai mes deux vitres qui ne fonctionne plus, par contre j'ai du courant qui passe tout de même dans la porte gauche qui alimente le moteur mais celui-çi ne veux rien savoir je l'ai démonté et je l'ai mis en direct le moteur fonctionne, par contre le moteur droit fonctionne aussi mais le problème c'est que je n'ai pas de courant qui arrive.
J'ai acheté un moteur neuf pour la porte gauche et c'est toujours pareil.
Pouvez vous me dire s'il vous plait si il y a des relais pour les lèves vitres et si possible me dire la panne car je suis bien embêté avec ceçi.
Je vous remercie.
Cordialement
Je vous remercie.
Cordialement
Re: [e36 316i] Problème de remontes vitres élec.
Sam 07 Fév 2009, 08:30
Bonjour ;
Ton explication n'est pas très claire!
Tu dis que tu as du courant qui arrive, mais que cela ne fonctionne pas!
Mais que si tu le branches en direct ...........cela fonctionne!
Si tu as du courant qui arrive, c'est comme s'il était en direct!!!
Donc................................
- [e36 325 ia] Problème Vitres élec. et fermeture centralisée
- [ BMW E36 316i an 1991 ] probleme de centralisation et vitres électriques avant
- [E36 316i Compact an 94] Fermeture auto vitres/TO (résolu)
- [e34 535i an 92] pb vitres élec centralisation essuie glace
- [e36 318i an 94] prob.entre alarme et vitres elec. (résolu)
