- yanBmwNouveau
Nombre de messages : 5
Emploi : Vnedeur
[ BMW E36 Cab 318i M43 an 1997 ] cale et broute au démarrage
Lun 28 Juil 2014, 17:05
Bonjour voila je suis nouveau est j'ai déja un soucis voila ma 318i m43 cale au démarrage a froid je dois accélerer pour que elle tienne le ralenti mais elle varie entre 300 est 500 est elle broute puis une fois l'aiguille de température a midi elle se stabilise dans les 900 mais j'entend comme une avance dans le moteur j'ai un doute sur le débitmètre quand je le débranche la voiture cale l'actuateur est opérationnelle ah oui quand la voiture cale j'entend comme un aspiration merci de m'aider
Infos complémentaires : VIN:EZ 00947
Re: [ BMW E36 Cab 318i M43 an 1997 ] cale et broute au démarrage
Mar 29 Juil 2014, 07:07
salut,
As-tu contrôlé l'état des différentes durites d'air ?
- yanBmwNouveau
Emploi : Vnedeur
Mar 29 Juil 2014, 14:20
Oui j'ai bien vérifier les durites !
je vais t'explique quand je démarre le moteur ,je dois accélérer puis elle fais le yo-yo entre
300 est 500 T/min puis au fur et a mesure que la voiture chauffe elle se stabilise mais des fois elle s’accélère toute seule ,j'ai aperçu que la jauge qu'il y a sur le débitmètre s'emballe toute seule, quand je débranche le débitmètre ma voiture cale![[ BMW E36 Cab 318i M43 an 1997 ] cale et broute au démarrage Grrrr09](/users/3315/26/15/48/smiles/grrrr09.gif)
"sujet corrigé par modération"
![[ BMW E36 Cab 318i M43 an 1997 ] cale et broute au démarrage 62](/users/3315/26/15/48/smiles/62.gif)
- yanBmwNouveau
Emploi : Vnedeur
Mer 30 Juil 2014, 14:44
![[ BMW E36 Cab 318i M43 an 1997 ] cale et broute au démarrage Coucou](/users/3315/26/15/48/smiles/coucou.gif)
Nombre de messages : 20362
Mer 30 Juil 2014, 17:03
Salut !yanBmw a écrit:![]()
Voiture cale en débranchant le débitmètre , de fortes chances pour
que ce soit lui qui soit défectueux voir la référence bmw : > 13627547980
Voir symptômes dessous
À quoi reconnaît-on que le débitmètre est défectueux?
Les symptômes du débitmètre défectueux se manifestent par un régime moteur irrégulier, une perte de puissance du moteur, une hausse de la consommation de carburant et des trous à l'accélération.
Cependant, d'autres facteurs peuvent être en cause et faire qu'un débitmètre en bon état donne de mauvaises indications:
![[ BMW E36 Cab 318i M43 an 1997 ] cale et broute au démarrage 165801](/users/3315/26/15/48/smiles/165801.gif)
Mer 30 Juil 2014, 18:26
REyanBmw a écrit:
En fait vu le N° de série EZ 00947 il s'agit d'un cabriolet ICI non mentionné
dans le titre du sujet !
Avant de poster un sujet relire CECI
![[ BMW E36 Cab 318i M43 an 1997 ] cale et broute au démarrage Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
- yanBmwNouveau
Emploi : Vnedeur
Mer 30 Juil 2014, 20:56
Oui une cabriolet dsl j'ai oublié
