- Adeline59Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Ouvrier
Niveau technique automobile : Base
[ Bmw e36 318i Cabriolet. an 1997 ] problème démarrage
Dim 14 Oct 2018, 23:16
Bonjour et bonsoir, voilà j'ai un soucis avec ma bmw e36 318i cabriolet de 1997 , elle ne veux plus démarre elle c'est éteint quand je conduisez plus moyen de la rallumer le démarreur tourne , essence passe à la pompe au filtre à essence, aussi sur les injecteur, démarre au star pilote . J'ai regarder les fusible et la batterie tout ok. Mais elle ne démarre pas je ne comprend pas elle a tout pour démarrer mais quelque chose empêche.
J'ai tiré l alarme (manuellement)vu que j'ai remarquer qu'elle n'étais pas d'origine.
Rien qui change pourriez vous m'aidez ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Bmw e36 318i Cabriolet. an 1997 ] problème démarrage
Lun 15 Oct 2018, 07:38
Adeline59
Il y a t'il de l'allumage aux bougies ( étincelle bleue )
Démarre t'elle en la poussant contact mis 2ème ou 3ème vitesse enclenchée
A suivre ...
- Adeline59Nouveau
Emploi : Ouvrier
Lun 15 Oct 2018, 10:20
Les bougie oui il fonctionne elles on des étincelles, mais ne démarre pas en la poussant
- Nombre de messages : 20415
Lun 15 Oct 2018, 12:31
Non elle n'a pas tout pour démarrer !
Si elle démarre au Start-pilote cela veux dire qu'il se substitut au carburant , donc vu que
ce moteur est à injection essence ,peut être que la pompe électrique immergée dans le réservoir de carburant qui fait office de pompe d'injection voir n°1 ICI ne pousse pas assez fort, mesurer la pression de cette pompe à essence à l'entrée de la rampe des d'injecteurs , aussi remplacer le filtre à essence sous le plancher du conducteur voir CECI .
PS : le problème du "Débitmètre " HS est aussi à prendre en considération !
- Adeline59Nouveau
Emploi : Ouvrier
Lun 15 Oct 2018, 16:06
Le filtre à essence à étais changer peux de temps avant la panne je pense deux semaine avant pour le reste je vais voir tout de suite je vous tien en courant merci
- Adeline59Nouveau
Emploi : Ouvrier
Lun 15 Oct 2018, 16:41
J'avais un débitmètre de 316i du même modèle je les tester dessus rien qui fait ....
Lun 15 Oct 2018, 16:49
Adeline59 a écrit:Le filtre à essence à étais changer peux de temps avant la panne je pense deux semaine avant pour le reste je vais voir tout de suite je vous tien en courant merci
Prendre la pression essence voir le dessein à l'arrivée de l'essence sur la rampe
des injecteur en raccordant le manomètre avec un T ou un Y .
Lun 15 Oct 2018, 16:52
REAdeline59 a écrit:J'avais un débitmètre de 316i du même modèle je les tester dessus rien qui fait ....
Oui c'est une bonne idée il est moins performant mais il fera démarrer le
moteur si il est en état ,je vais voir les référence des deux !
Bien vu
- Adeline59Nouveau
Emploi : Ouvrier
Lun 15 Oct 2018, 17:30
J'ai essayé rien qui change, j'ai débrancher le DME et ré branche : j'ai eu un changement sur mes porte électrique pendant la panne je arriver que les ouvrire manuellement maintenant il s'ouvre électriquement.
Maintenant c'est un peu bizarre à dire mais on dirais qu'elle veux encore plus donner pour démarrer c'est peux être ma tête qui me joue des tours lol . Mais je récent qu'elle que chose de différent .
Et quand j'ai retiré le DME et démarrer elle fait exactement la même chose pour demarrer
Lun 15 Oct 2018, 17:40
Hola StopAdeline59 a écrit:J'ai essayé rien qui change, j'ai débrancher le DME et ré branche : j'ai eu un changement sur mes porte électrique pendant la panne je arriver que les ouvrire manuellement maintenant il s'ouvre électriquement.
Moi je veux bien vous aider ,mais ça part dans les sens ,le DME les Portes la tête etc,il faut être méthodique et écouter ce que l'on vous dis de faire , bon le débitmètre c'est vu ,ont passe à la pression d'essence si vous en être capable ,sinon faut nous le dire franchement moi j'ai pas la voiture devant moi je ne suis que derrière un écran , j'essais de vous aider
en étant méthodique !
- Adeline59Nouveau
Emploi : Ouvrier
Lun 15 Oct 2018, 18:15
La pression est bonne à vue d'oeil , mais il n'à pas d'électrique sur les injecteur
Lun 15 Oct 2018, 18:28
REAdeline59 a écrit:La pression est bonne à vue d'oeil , mais il n'à pas d'électrique sur les injecteur
Non chez nous en mécanique ( à vue d’œil ) ont marchent pas comme ça, c'est juste bon
pour les maçons qui fonctionnent comme ça ,nous c'est une pression à 1/bar 2/bar etc etc .....ou rien du tout voir ci dessous
- Adeline59Nouveau
Emploi : Ouvrier
Lun 15 Oct 2018, 18:51
Non je n'est pas cette outils la , désoler. Mais je fait que répondre se que mon mari me dit de répondre moi même je mis connais rien . Car mon mari est flamand et ne c'est pas ecrire
- Adeline59Nouveau
Emploi : Ouvrier
Lun 15 Oct 2018, 18:57
J'ai lui pour pression dair mais pas pour le liquide
- Adeline59Nouveau
Emploi : Ouvrier
Lun 15 Oct 2018, 18:59
Est ce que sa pourriez allez ?
Mar 16 Oct 2018, 08:37
Bonjour ,Adeline59 a écrit:J'ai lui pour pression d'air mais pas pour le liquide
Ah d"accord je comprend mieux votre situation, un manomètre de pression d'air pour une
fois ça doit marcher,il faut essayer comme sur la photo avec un T ça devrait marcher !
Après lui faire passer de l'air dedans pour bien le sécher , excuser d'avoir insisté mais pour nous "mécanos c'est" important " si cette pompe ne comprime pas au moins à 2,5/bar juste en mettant le contact le moteur démarre pas ;
vous avez bien dis qu'il avait de l'allumage au bougies il me semble car c'est aussi très important .
Faite très attention a faire un montage correct avec le "manomètre" et les durites sans fuite d'essence pour pas mettre le feu au moteur !!
Voila d'es que vous avez pris la pression comme indiqué sur la photo ,vous me tenez
informé du résultat des pressions
- [ BMW E36 Cab 318i M43 an 1997 ] cale et broute au démarrage
- [ bmw e36 318i M43 an 1997 ] problème de démarrage (Résolu )
- [ BMW E36 318i M43 an 1997 ] Problème de démarrage (résolu)
- [ bmw e36 318i m43b18 cabriolet an 1997 ] couple de serage pour l'arbre à cames (non résolu)
- [ bmw E36 318i cabriolet ] Problème capote
