- brice02Petit mécano
- Nombre de messages : 78
Emploi : autre
[ bmw e36 318i M43 an 1997 ] problème de démarrage (Résolu )
Mer 22 Mai 2019, 16:00
Bonjour a tous
J'espère être dans la bonne rubrique !
j'ai un petit soucis de démarrage , ça fait la deuxième fois que cela arrive , la batterie est ok tout est bon , et lorsqu'on tourne la clé pour démarrer ça fait un clic mais le moteur ne ce lance pas , la 1ère fois il a fallut le faire deux fois avant qu'elle tourne , et la 4 coup de clé , mais ça le fait pas tout le temps
exemple , je démarre la voiture dans le garage aucun soucis , je fais 10 kms pour aller au travail ,e t la 8 h après rien juste un clic , je rentre , si j'ai besoin de la voiture pas de soucis , juste deux le problème en repartant du travail
d'ou cela pourrait il venir ?
- Nombre de messages : 20415
Re: [ bmw e36 318i M43 an 1997 ] problème de démarrage (Résolu )
Sam 25 Mai 2019, 08:37
Sur une voiture de vingt deux ans .
D'après ce que tu nous décris ,moi je te conseilles d'allez voir du coté du démarreur ,quand elle fait le clic quelle démarre pas ,tu prend un manche d'outil en bois tu le met au contact du démarreur tu met deux ou trois coup de marteau sur le manche en bois ,tu essaye si le
démarreur se lance ce sont les charbons du démarreur qui sont HS ,donc tu démontes le
démarreur ,si c'est toujours pareil voir l'état de la batterie ou la connectivité du câble de masse entre le moteur et la carrosserie voir le dessin ?
Emploi : autre
Sam 25 Mai 2019, 10:49
merci pour la réponse , bon je touche du bois , j'ai pas eu de soucis depuis mon poste , niveau masse je les ai refaite totalement il y a environs 6 mois
par contre je viens de m'apercevoir d'une chose , je pensais avoir un trou dans l'échappement car ça faisait le meme bruit , et en vérifiant tout ces petits soucis j'ai vu que la prise du controle de debit d'air était mal branché , et une fois rebranché plus de bruit a l'échappement , donc est ce que le soucis vient pas de la aussi , c'est chiant les bagnoles !! mais j'y tiens tellement a ma vieille ! ( promis je posterais des photos pour la montrer )
en tout cas je vais trouver un démarreur au cas ou et je me pencherais dessus si ça recommence , et changer le neiman car la clé a parfois du mal a entrée
Sam 25 Mai 2019, 11:30
Emploi : autre
Sam 25 Mai 2019, 12:47
jvais voir tout ça
Sam 25 Mai 2019, 14:02
Emploi : autre
Sam 25 Mai 2019, 14:08
pas de soucis a ce niveau je l'ai deja changé une fois , je me suis retrouvé bloqué avec la clé qui tournait dans le vide lol
Emploi : autre
Mar 28 Mai 2019, 16:19
bon 3 jours sans soucis et rebelote clic clic clic , et d'un coup comme si de rien était elle démarre nickel , donc j'ai vérifié la batterie elle est a 12,4V , moteur tournant 13V voir un peu plus , mais je soupçonne cette dernière d'etre faiblarde , je vais tirer une masse grosse section de la batterie a un autre point de masse du moteur histoire de , et surtout de vérifier les cosses au niveau du démarreur , avant de changer ce dernier car pour le faire ça a l'air d'etre misérable !! je vous tient au jus
Mar 28 Mai 2019, 16:36
Salutbrice02 a écrit:bon 3 jours sans soucis et rebelote clic clic clic , et d'un coup comme si de rien était elle démarre nickel , donc j'ai vérifié la batterie elle est a 12,4V , moteur tournant 13V voir un peu plus , mais je soupçonne cette dernière d'etre faiblarde , je vais tirer une masse grosse section de la batterie a un autre point de masse du moteur histoire de , et surtout de vérifier les cosses au niveau du démarreur , avant de changer ce dernier car pour le faire ça a l'air d'etre misérable !! je vous tient au jus
Est ce que tu as essayé ma combine du manche en bois et du marteau au moment du "clic clic "
pour voir si c'est le démarreur ?
Emploi : autre
Mar 28 Mai 2019, 17:11
j'avais rien sous la main pour , j'ai donné 4-2 coups de clé , avancé manuellement la voiture d'un mètre et ça a démarré comme si de rien était
Mer 29 Mai 2019, 09:35
REbrice02 a écrit:j'avais rien sous la main pour , j'ai donné 4-2 coups de clé , avancé manuellement la voiture d'un mètre et ça a démarré comme si de rien était
La voiture à été avancée en passant une vitesse ,ou juste déplacée ?
PS : Le démarreur semble quand même impliquer ,mais on est jamais sur à 100 %
surtout derrière notre écran !
Emploi : autre
Mer 29 Mai 2019, 20:18
non juste déplacé sans vitesse
et c'est vrai que sans voir c'est pas facile pour résoudre un problème , j'ai chargé la batterie hier , et aucun soucis , demain je vais deja voir toute les connectique et voir mes masses , puis je verrais si ça recommence , pour m'attaquer au démarreur car apparemment c'est une galère a changer !! mais bon au bout de 22 ans je pense qu'une cinquantaine d'euro c'est pas le bout du monde dernier ct j'avais qu'une géo a faire , donc autant l'entretenir en plus c'est mon seul moyen de transport ! et je l'aime ma ptite vieille
Dim 02 Juin 2019, 08:21
Donc problème à suivre avec probablement une dépose du démarreur , mais pour
50€ ça risque d'être un peu plus ,par ce que les charbons de démarreur ce n'est pas
toujours évident de les trouver en pièces détachées de bonne qualité !
Emploi : autre
Dim 02 Juin 2019, 13:38
ben la je commence a me poser des questions au niveau de ce démarreur , car plus aucun soucis , par contre je mets en charge la batterie tout les 2-3 jours pour tester , et plus rien donc la je pencherais pour un soucis de mauvaise masse et de batterie , mais je garde quand meme le démarreur sous le coude , je laisse le post ouvert au cas ou et je tiens au courant des évènements
Lun 03 Juin 2019, 10:56
Salut ,brice02 a écrit:ben la je commence a me poser des questions au niveau de ce démarreur , car plus aucun soucis , par contre je mets en charge la batterie tout les 2-3 jours pour tester , et plus rien donc la je pencherais pour un soucis de mauvaise masse et de batterie , mais je garde quand même le démarreur sous le coude , je laisse le post ouvert au cas ou et je tiens au courant des événements
Au fait la batterie qu'elle âge à t'elle , car elle peut avoir un élément qui soit plus faible
que les autres ?
De toute façon pour les masses ,la seule vraiment concernée c'est c'est le gros câble entre
le moteur et le châssis de la voiture , le test fiable c'est de le doubler avec un câble de démarrage
Emploi : autre
Lun 03 Juin 2019, 13:31
la batterie a un an et demi , c'est deja un échange car la 1ère avec presque 2 ans et HS , donc j'avais fait marcher la garantie , mais jdois bien avouer que les batteries roady sont vraiment un belle grosse merde ! la je vais prendre de la marque , je comprends meme pas que des magasins comme ça puisse exister !! la seule fois ou je suis allé porter la bm pour faire une vidange ( vu que j'ai le carnet d'entretient ) , ils m'ont foiré le support de filtre a huile , j'ai du tout refaire moi meme a mes frais , leur défense , pas de fuite au niveau du bouchon pas de fuite au niveau du filtre , donc c'était pas eux les responsables !!
cette semaine je nettoies tout les contacts ou ce trouve les masses et je vais poser un cable en plus de la batterie au support moteur pour voir , car la plus de soucis depuis que je recharge cette foutu batterie
Emploi : autre
Mer 05 Juin 2019, 20:58
bon je pense que le soucis est trouvé , voulant partir du travail bingo bloqué , je me suis fait cablé et bim la voiture a démarrée au quart de tour , donc la je pense que la panne vient de la batterie et pas du démarreur
Jeu 06 Juin 2019, 11:17
REbrice02 a écrit:Bon
Je pense que le soucis est trouvé , voulant partir du travail bingo bloqué , je me suis fait câblé et bim la voiture a démarrée au quart de tour , donc la je pense que la panne vient de la batterie et pas du démarreur
Ben disons qu'il y a de grandes chances que la batterie doit avoir un élément en court -circuit , ce qui ne serait pas étonnant du tout !
A suivre en nous tenant informer
Emploi : autre
Jeu 06 Juin 2019, 16:59
batterie changé je l'ai fait vérifié au garage et l'appareil du mécano indiquait : a changer , donc voila , mais franchement avoir des batterie qui tiennent 1 an ça craint , si le problème ne ce reproduit pas d'ici une dizaine de jours on pourra fermé le sujet et je vous tient au courant de l'évolution
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 06 Juin 2019, 17:20
Salut brice02
Petit rappel pour bien choisir sa batterie ICI
ou par Fiches Auto ICI
A suivre ...
Emploi : autre
Jeu 13 Juin 2019, 13:29
bon ça aura pris un peu de temps , mais on peu dire que le problème est résolu !!
donc si on a tout les voyant et que ça fait clic clic au démarrage le démarreur n'est peu etre pas la cause première !
la première chose a vérifier c'est la batterie , si le problème disparait lorsqu'on la recharge , c'est que cette dernière est en cause
depuis que la batterie a été changé il y a plus aucun soucis pour démarrer ouffff !!!
j'en ai profité pour rajouter un cable de masse direct batterie support moteur en plus du cable qui part a la carrosserie
Dim 16 Juin 2019, 10:41
Merci pour avoir remonté l'information de la résolution du problème !
Bonne route
Bonne route
Emploi : autre
Dim 16 Juin 2019, 11:49
maintenant faut que je trouves mon broblème de batterie , car elle vient de ce vider en 1 semaine !! problème de masse !!
c'est au niveau du fusible , qui est pour le plafonnier , coffre et fermeture centralisée , donc on va jouer du multimetre !!
Mar 22 Oct 2019, 04:53
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16623-m43-bmw-problemes-moteurs-resolus
