[e36 318i annee 95] probleme de demarrage (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
finki
Masculin Nombre de messages : 222
Emploi : comptable
r?solu [e36 318i annee 95] probleme de demarrage (résolu)
Mar 13 Oct 2009, 18:16
ma voiture ne demarre pas, quand je met la clé en position de demarage le demareur tourne, mais a peine une seconde après le courant se coupe puis se ralume puis se recoupe ainsi de suite.... comme si le demareur n'arrivait pas a faire tourner le moteur.
le demareur fonctionne je l'ai demonté et testé il fonctionne parfaitement.
auriez vous une idée de la source de mon problème
PS: quand je dis que le courant se coupe il se coupe partout (compteur, horloge toute la voiture quoi...)
r?solu Re: [e36 318i annee 95] probleme de demarrage (résolu)
Mar 13 Oct 2009, 18:25
Essaye de la câblé juste pour voir si ta batterie ne pas morte
[e36 318i annee 95] probleme de demarrage (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [e36 318i annee 95] probleme de demarrage (résolu) Alh
finki
Emploi : comptable
Mar 13 Oct 2009, 18:44
la voiture était cablé [e36 318i annee 95] probleme de demarrage (résolu) Lol4
Mar 13 Oct 2009, 20:24
Je pense que soit la batterie est morte, soit un fil de masse ou +12Batterie est mal serré!
finki
Emploi : comptable
Mer 14 Oct 2009, 09:15
tant mieux si c'est aussi bete j'essai et je vous tiens au courant
Mer 14 Oct 2009, 09:42
Vérifies aussi la tresse de masse du moteur!
finki
Emploi : comptable
Mer 14 Oct 2009, 12:02
j'ai mis une batterie neuve et sa marche, j'ai un peu honte c'était vraiment idiot, par contre je comprend pas pourquoi quand elle était cablé a une autre voiture elle ne marchait pas peu etre un mauvais choix de masse.
merci a vous [e36 318i annee 95] probleme de demarrage (résolu) Nickel
Mer 14 Oct 2009, 12:05
En effet un mauvais choix de masse ou des fils trop faibles ou un mauvais contact sur le +12....
Content que ton prob soit résolu! [e36 318i annee 95] probleme de demarrage (résolu) Petard2n [e36 318i annee 95] probleme de demarrage (résolu) Petard2n [e36 318i annee 95] probleme de demarrage (résolu) Petard2n
[e36 318i annee 95] probleme de demarrage (résolu) Forum03 de nous avor tenus au courant pour la suite!
