- Yohann13150Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Climatiseur
[ BMW E39 530D M57 an 1999 ] problème d'embrayage
Mar 29 Juil 2014, 18:51
j'ai une BMW 530d e39 année décembre 1999.Mon problème et que j'ai changer mon volant moteur et mon embrayage avec la butée et j'ai remis récepteur et émetteur neuve tout a fonctionner pendant plusieurs semaine et ensuite j'ai eu un problème d’embrayage car ma pédale et rester au fond j'ai essayer de purger a nouveau et ma pédale rester toujours au fond donc j'ai rechanger émetteur et récepteur mais sa a tenu que 1 semaine donc je sais pas ou viens mon problème!quelqu un pourrai me dire si c est un problème de montage ou autre car même pour faire la purge j ai acheter la machine donc la j ai le cerveau qui fume
merci a tous cordialement
Re: [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] problème d'embrayage
Jeu 31 Juil 2014, 05:19
Si c'était un problème de montage je ne vois pas comment ça peut fonctionner pendant un moment puis plus rien.
Mais une chose est certaine ça ne vient pas de l'émetteur ou du récepteur.
Quand tu à changer le récepteur, tu n'as rien vu d'anormal au niveau de sa tige ?
Jeu 31 Juil 2014, 06:20
Salut ced
Bon déjà je suis content de pas avoir a redemonter mais sinon la tige du récepteur a rien mais elle et rester pousser au fond et quand j ai voulu la retirer elle et venue dans mais main mais cela peut pas venir de l huile car je me suis aperçu que j ai mis de l huile de direction assister ?
Mais peut tu me donner un code promo pour piecesavenue car j ai des pièces a commander!
Merci et bonne journée
Jeu 31 Juil 2014, 06:51
Tu as mis de l'huile de DA ????
Fais une bonne purge dans un premier temps !
Jeu 31 Juil 2014, 07:09
Oui j ai fait cette boulette la de l huile de da!! mais la pour moi l émetteur a pas aime et comme je v pas le commander chez oscaro je voulai le prendre chez piecesavenue et j ai un kit embrayage a prendre plus volant moteur pour une 320d e46 donc si tu peut m envoyer un code ça serai gentil
Jeu 31 Juil 2014, 07:10
MP envoyé
MP envoyé
Jeu 31 Juil 2014, 07:15
Merci ced je vidange ce soir et des que je reçois l émetteur je te tient au courant encore un grand merci bonne journée
