- ninjaxNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : Salarié
Niveau technique automobile : Nul
[ BMW E39 530D an 1999 ] problème batterie
Dim 13 Jan 2013, 13:11
J'aimerais avoir votre avis sur une batterie Bosch Silver S4.
Elle est à plat, je décide donc de la recharger, sauf que je me rappelle qu'il faut que j'enlève les bouchons. Mais je n'y arrive pas à les enlever.
Est-il vraiment nécessaire de les enlever ? Si oui, quelqu'un aurait une solution pour enlever les bouchons facilement, j'ai essayé avec une tournevis plat mais ça abime le cache et il n'a pas l'air de bouger.
Merci pour vos aides.
Re: [ BMW E39 530D an 1999 ] problème batterie
Dim 13 Jan 2013, 13:33
tu peu prendre une photo de la batterie
souvent tu peu pas les enlevé ni les recharger
elle a quel age ta batterie ?
- ninjaxNouveau
Emploi : Salarié
Dim 13 Jan 2013, 13:52
sacha67 a écrit:Salut
Pour l'âge, je l'ai eu l'année dernière. je ne sais pas trop ça fait 3-4 semaines que je n'avais pas roulé avec.
Voilà
On voit qu'il y a des ouvertures derrière le cache mais impossible de l'enlever.
Les traces de mes coup de tournevis... Le trou c'est n'est pas moi ça doit être l'évacuation
Sinon y a un risque de recharger sans enlever le cache ?
Dim 13 Jan 2013, 14:05
remonte la et essaye de la cablé avec une autres voiture diesel pour démarrer,en suite roule un peu si possible sans allumé les gros consommateur
y a toujours un composant qui pompe la batterie,mais pas au point de la vidé!!! quand ta batterie serrai rechargé faut que tu teste consommation de jus au repos
- ninjaxNouveau
Emploi : Salarié
Dim 13 Jan 2013, 14:24
sacha67 a écrit:remonte la et essaye de la cablé avec une autres voiture diesel pour démarrer,en suite roule un peu si possible sans allumé les gros consommateur
Ben je suis chez Amaguiz, et ils m'ont fait mettre un boitier GPS pour le nombre de km effectués.
Depuis que je l'ai et que je ne roule pas pendant deux semaines elle me décharge la batterie...
Du coup j'avais acheté une autre batterie en pensant que cela venait de mon ancienne batterie et là avec la nouvelle même problème... J'avais déjà essayé d'essayer avec une autre voiture via des cables mais rien à faire ça veut pas démarrer... D'où ma question est-ce que je peux la recharger malgré que les bouchons ne soient pas enlever ?
Autre chose, j'ai l'impression que mon ordinateur de bord a un mauvais contact, est-ce que la décharge peut venir de là ?
Dim 13 Jan 2013, 14:38
A 1ère vue je ne suis pas certain pour la recharge !
Branche une autre voiture diesel et laisse tourner 5min, demande a une 2eme personne d'accélérer pendant que tu démarre ta bmw!
Dim 13 Jan 2013, 14:39
Pour l'ordinateur de bord attend quelle démarre pour dire que ta un mauvais contact !
- ludovikePetit mécano
- Nombre de messages : 77
Emploi : agent sncf
Mer 16 Jan 2013, 19:18
coupe ton chauffage avant de demarrer surtout , moi il me pompe enormement sur ma 523i
- [ BMW E39 530d an 1999 ] Problème de batterie ou alternateur ?
- [ BMW E39 530D an 1999 ] Problème de décharge de batterie (résolu)
- [ BMW E39 530D an 2002 ] batterie se vide : probleme Alim relais K3 délestage borne R
- [ BMW E39 540i an 1999 ] Problème décharge batterie
- [ e39 530D an 1999 ] Probleme ABS ASC
