- ReverendHortonNouveau
Nombre de messages : 3
Emploi : Operateur
Niveau technique automobile : TMSMA
[ BMW E39 530D an 2002 ] batterie se vide : probleme Alim relais K3 délestage borne R
Jeu 18 Juil 2013, 18:31
J'ai un problème de batterie sur une série 5 de 2002 530D.
La batterie se décharge et en recherchant dans les divers relais et fusibles j'ai remarqué que le relais K3 etait bouillant. J'ai alors coupé le contact et autres consommateurs de courrant et le relais reste toujours activé. Est ce normal ? quand on sait qu'un relais est un consommateur assez important pas étonnant que la batterie se vide en une nuit.
Si ce problème est annormal d'où peut venir cette consommation ?
J'ai essayé de remplacer le relais mais ça consomme toujours.
Alors merci d'avance àcelui (ceux) qui pourront m'aider !
- Poulpy 68Tech-modo
Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ BMW E39 530D an 2002 ] batterie se vide : probleme Alim relais K3 délestage borne R
Jeu 18 Juil 2013, 22:38
C'est tu quel relais c'est ? Un relais étant un interrupteur de puissance, c'est le relais qui est branché sur ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : Operateur
Ven 19 Juil 2013, 14:32
bonjour et merci pour ton intérêt à mon problème.
Justement, je n'en sais rien, je sais juste que ce n'est pas le relais du dégivrage car débranché le dégivrage fonctionne toujour et il n'y a que 2 relais dans le coffre donc j'en déduit que c'est celui là.
Il y a certainement consommation car le relais reste activé même contact coupé et tous plafonniers eteint même celui du coffre en fermant la serrure.
Ven 19 Juil 2013, 19:26
Je viens de regarder une doc, pas de relais baptisé K3. Donc la question physiquement il se trouve ou ? Vu qu'il y a plusieurs endroits ou il y en a ?
Que je puisse trouver a quoi il correspond.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : Operateur
Sam 20 Juil 2013, 15:13
Alors il se trouve dans le coffre au dessus de la batterie clipsé sur la rampe de fusibles, il n'y en a que deux, je suppose que c'est celui du délestage car l'autre doit être pour le dégivrage.
