[ BMW E39 530d an 1999 ] Problème de batterie ou alternateur ?  Techni10
599 €
Ben48
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Bon diagnosticien mais debutant en mecanique
malade [ BMW E39 530d an 1999 ] Problème de batterie ou alternateur ?
Lun 11 Juil 2011, 11:19
Bonjour à tous
Je viens d'acheter une 2 ème 530d Dans la famille(pour ma femme ...)
Voici l'historique:
Le vehicule à 268 000 km la batterie a été changée par l'ancien proprietaire en novembre 2009 et elle avait 242000 km depuis la voiture est resté 6 mois sans rouler donc la batterie etait à plat ... Pourtant elle a était acheté chez BMW et la marque est une Bosch 720 NM 90 AH
A savoir que la voiture est bourré d'option (to, siege electique chauffant, alarme d'origine ... )
Je pense que, comme la voiture n'a pas roulé pendant 6 mois, elle doit etre à plat ...
Ou peut etre l'alternateur ( j'espere pas ...)
Donc ma question est ce que j'achete une nouvelle batterie, un chargeur de batterie ...?
Ou je peux aussi mettre ma batterie de mon autre 530d sur celle a plat ...
Mais si elle est completement a plat est ce que en roulant 1 heure ca va la recharger completement parce que j'ai fait le test hier en roulant 1h et ce matin plus rien ...
Désolé d'avoir était long ...
Merci à vous pour votre aide
Cordialement
david38
david38
Emploi : clown
malade Re: [ BMW E39 530d an 1999 ] Problème de batterie ou alternateur ?
Lun 11 Juil 2011, 12:21
1h suffit largement
Je pense que cela vient de la batterie ,met en une autre pour esseye ,mais il peut egalement y'avoir une masse qui te vide la batterie.
Perso j'a vu une ax arreter paendent 1 an et redemarre avec sa baterrie sansque celle si n'est ete recharger ou debrancher.Apres tu me diras ax c'est pas bmw .
[ BMW E39 530d an 1999 ] Problème de batterie ou alternateur ?  Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ BMW E39 530d an 1999 ] Problème de batterie ou alternateur ?  Coucou
Ben48
Lun 11 Juil 2011, 12:29
Merci pour ton retour, oui c'est clair AX c'est pas bm surtout niveau electonique la mienne est bourré d'elecrronique et surtout l'alarme pompe pas mal, je vais tanter d'acheter une batterie (marque bosh) par contre sais tu si fullmen est mieux que bosch ?
Cordialement
david38
david38
Emploi : clown
Lun 11 Juil 2011, 18:04
Je peut pas te conseiller sur une marque de batterie ,parce que en general quand j'ai besoin d'une batterie je prend toujours une bas de gamme du genre feu vert ou autre.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Lun 11 Juil 2011, 22:12
Mesure le courant de repos
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-924-918-mesure-de-consommation-de-courant-au-repos.html
bidouapache
bidouapache
Lun 11 Juil 2011, 22:14
tu peux savoir si ta batterie tien la charge ou pas
tu la recharge avec ton auto qui roule, et la laisse une nuit débranchée, le matin tu la branche et tu essai de démarrer, si le moteur ne se lance pas, c'est qu'elle ne tient plus la charge, et elle est HS
Ben48
Mar 12 Juil 2011, 08:56
Bonjour a tous
Merci pour ces infos je vais essayer ces tests
Cordialement
Mar 12 Juil 2011, 09:37
Ben48 a écrit:Bonjour a tous
Cordialement
En général la "pratique courante" dans le métier ,c'est de faire
une charge lente "minimum 12heures " ,la laisser reposer et faire
un essais si c'est concluent l'alternateur de la 530d ferrat le reste
si ce n'ai pas le cas monter une autre batterie neuve,si tu souhaite un
bon rapport "qualité prix" tout en respectant l'ampèrage de l'ancienne,et
le petit tuyau d'aération Ext..
Voir la marque "Bosch ou Varta" si tu ne doit pas garder la voiture prendre
dans les moins chères !
Voila @+ [ BMW E39 530d an 1999 ] Problème de batterie ou alternateur ?  Nickel
Ben48
Mar 12 Juil 2011, 09:53
Salut Bmw Passion
Oui je compte là garder longtemps (du moins j'espere) mais comme je pars en vacance dans 3 semaines ... Je vais mettre la batterie dans ma 530 pour faire le test si non concluant je vais acheter un bosch (elles sont à 99€ au leclerc a coté de chez moi
Ps: Si je mets une batterie neuve il faut compter combien de temps pour que la batterie se decharge si l'alternateur est mort ?
Cordialement
david38
david38
Emploi : clown
Mar 12 Juil 2011, 09:57
Sans alternateur ,elle va se decharger tres vite
Ben48
Mar 12 Juil 2011, 10:02
Salut David
Ok donc comme je pars dans 3 semaines en vacance, je saurai donc avant si l'alternateur est foutu ...
david38
david38
Emploi : clown
Mar 12 Juil 2011, 10:29
Oui,mais si le moteur est à l'arret, l'alternateur ne fonctione pas
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 12 Juil 2011, 17:34
Mesure la tension de charge et le courant de repos
Ben48
Ven 22 Juil 2011, 20:38
Bon ben jreviens aux nouvelles, comme le prix de la battrrie bosch n'etait pas trop chere (99€) je l'ai donc changé depuis maintenant 10 jours et sa tient pour le moment, d'apres vous c'etait donc la batterie ? Je prends la route des vacances dans 1 semaine et j'ai pas envie de tomber en karaf de bat ...
Merci a vous
Cordialement
Ven 22 Juil 2011, 22:45
Il faut vraiment que tu vérifies ça :
david13700 a écrit:Mesure la tension de charge et le courant de repos
Ben48
Ven 22 Juil 2011, 22:52
Ben je n'ai pas de tensiometre , mais je vais essayer dans trouver un
ninjax
Emploi : Salarié
Niveau technique automobile : Nul
Mar 16 Aoû 2011, 08:37
ced-46 a écrit:Salut,
Ils ont raison !! Il faut vérifier car dans le temps tu risques d'avoir le même problème. Pour exemple sur mon ancienne voiture, moi la batterie était bonne. J'ai donc pensé à l'alternateur mais il s'est avéré que c'était la courroie de l'alternateur qui n'était pas assez tendu.
Mar 16 Aoû 2011, 08:47
Merci a vous
Cordialement
Bonne route !
Je met le sujet comme resolu si ça persiste
tient nous au courant !
[ BMW E39 530d an 1999 ] Problème de batterie ou alternateur ?  Forum03 @+
Ben48
Lun 22 Aoû 2011, 08:45
Bon ben je reouvre le sujet ... :
Voila je suis revenu de vacance jeudi dernier et j'ai eu une grosse frayeur sur le chemin du retour, je vous explique:
J'avais 950 km à faire, et au bout de 180 km je m'arrete pour faire une pause et mon ordinateur de bord me dit: prog.secu.boite de vit
Je rapelle que c'est unr boite auto sur le coup c'est la grosse peur je crain le pire, il me reste 780 km à faire ... Et la voiture se met a faire des accoups a chaque passage de rapport ... Je me dis que c'est au pire la boite ...!
Et puis j'arrive chez moi ... Ouf !
Le lendemain je test la voiture et c'est toujours le meme probleme ... Je me dis que je vais faire une vidange de boite au cas ou ... Mais hier la voiture n'a pas voulu démarrer car plus de batterie ...!
Donc j'en reviens au sujet, est ce que c'est mon alternateur? Je vais acheter ce soir un testeur pour verifier l'alternateur mais est-ce que mon probleme de boite peut venir aussi de sa vu qu'elle pas assez de jus pour fonctionner normalement?
Désolé pour le roman ...
Et merci d'avance pour votre aide qui m'est toujours précieuse
Cordialement
Ben48
Lun 22 Aoû 2011, 13:52
Tous le forum est en vacances ... :-)
Ben48
Lun 22 Aoû 2011, 18:44
Bon je viens de faire demarrer ma voiture avec cables et plus de probleme de boite ouff ... Je viens de la tester sur route et plus d'accoup,c'etait donc bien la batterie
J'ai donc acheté un multi metre mais je comprends pas la procedure pour verifier la tension... Quand la voiture est demarré, j'ai 13,80 V
Et sur mon autre 530 d qui fonctionne bien (pour l'instant ..) et bien j'ai 14,1 V
Que dois je comprendre ? Si quelqu'un peut m'aider ...?
Mar 23 Aoû 2011, 00:25
Vu la tension que tu as trouvé, ton alternateur fonctionne bien.
Mais pour en être sur refais le même test en allumant les phares et la ventilation interieure au max afin de voir si avec des consommateurs il arrive à maintenir une tension correcte.
Ben48
Mar 23 Aoû 2011, 07:17
Salut CED
j'ai fait aussi ce test et la tension descend à 12,4 V
Ben48
Mar 23 Aoû 2011, 20:21
Je viens de refaire un test:
Je viens de rouler 6 km et la batterie affiché moteur tournant à 13,91 alors que 1 heure avant elle etait a 13,81 V toujours moteur tournant mais là je viens de demarrer la 530 j'ai ensuite allumé les phares les sieges chauffant et la clim à fond et là le voltage passe de 13,91 à 12,40 V je me suis apperçu aussi que le ventilateur moteur c'est aussi mis en route quand la clim fonctionnait et elle est encore descendu à 12,20 V
Donc je me demande si lorsque je faisai ma route du retour de vacance comme je roule la nuit donc avec les phares allumés la clim et l'autoradio ... Sa a du vider la batterie et l'alternateur n'a pu faire son travail completement
Je pense que l'alternateur n'est pas completement mort mais en fin de vie ...
Qu'en pensez vous
Cordialement
Mar 23 Aoû 2011, 23:44
Je pense aussi que l'alternateur est en fin de vie vu qu'avec des consommateurs il ne tient pas la charge.
