[ BMW E39 530D an 1999 ] Problème de décharge de batterie (résolu) Techni10
trymaran
trymaran
Masculin Nombre de messages : 41
Emploi : fonctionnaire
r?solu [ BMW E39 530D an 1999 ] Problème de décharge de batterie (résolu)
Sam 25 Sep 2010, 20:07
Je rencontre un problème de consommation assez important sur ma bmw 530D de 1999, la batterie ce vide au bout de 2 jours.
J'ai parcouru tout les sujet sur les problème de décharge de batterie et je pense que pour ma voiture sa va être plus compliqué.
J'ai une consommation de 0,54A et j'ai en partie localisé le problème sans pour autant pouvoir réparer.
Quand j'enlève le fusible N°7 "identifié servotronic" la consommation descend à 0,07A et en fait ce fusible coupe tout l'éclaire intérieur, fermeture centralisé, console de chauffage, etc...
Puis si j'enlève le fusible du système audio la consommation descend à 0,03A
En fait ma voiture ne ce met pas en veille, le petit ventilo dans la console de chauffage continue de tourner, le voyant de la boite auto reste allumé.
Je pense que mon problème vient de mon boitier ZKE car c'est lui qui gère un peut tout ça.
Quand pensez vous, le boitier peut il est la cause de la décharge de la batterie? et quelle est la solution?
De plus depuis quelques temps le réglage en hauteur de mes phares marche quand il veut, et la encore j'ai regardé le boitier LCM sous la moquette coté passager et je ne vois rien de brûlé. Est il HS?
J'en demande beaucoup, mais j'ai vraiment besoin de conseil avant de passer par BMW car la dernière fois sa m'a coûté 2800€ et 2 mois sans voiture boitier de gestion moteur HS.
Merci à tout ceux qui pourrons m'aider.
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement.Sacha[ BMW E39 530D an 1999 ] Problème de décharge de batterie (résolu) Lol4
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ BMW E39 530D an 1999 ] Problème de décharge de batterie (résolu)
Dim 26 Sep 2010, 09:12
Il faut attendre 30 mn pour que la mesure soit pertinente et 1h si tu as l'option téléphone où chauffage axillaire.[ BMW E39 530D an 1999 ] Problème de décharge de batterie (résolu) N56_1138
trymaran
trymaran
Dim 26 Sep 2010, 10:31
Effectivement j'ai le téléphone et aussi le chauffage auxiliaire, je vais donc reprendre les mesure en attendant 1 bonne heure.
Mais est ce normal que le voyant de la boite reste tout le temps allumé car le miens ne s'éteint jamais.
merci pour la réponse.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 26 Sep 2010, 10:47
Oui, le voyant de boite met du temps à s'éteindre ( mais il est certain que tu as un consommateur ), mais avant il faut attendre 1 heures avant toutes mesures.
trymaran
trymaran
Dim 26 Sep 2010, 18:44
bon voilà j'ai laissé l’ampèremètre plus d'une heure et 0,54A de consommation et le voyant de la boite ainsi que le petit ventillo dans la console de clim ne s'éteignent jamais.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 26 Sep 2010, 19:23
As tu essayer de lever le fusible 7[ BMW E39 530D an 1999 ] Problème de décharge de batterie (résolu) Spliqui_
trymaran
trymaran
Dim 26 Sep 2010, 22:25
oui quand je l'enleve j'ai une conso de 0,04A
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 26 Sep 2010, 22:28
Ok
sous le filtre de climatisation tu as une boite en plastic, ouvre là
Lors de la mesure tu dépose le relais qui est situé le plus coté rétroviseur droit
[img][ BMW E39 530D an 1999 ] Problème de décharge de batterie (résolu) Nje1mj10[/img]
il faut ouvrir le couvercle 1
trymaran
trymaran
Lun 27 Sep 2010, 18:20
Ok je vais le faire mais il faudra que j'attende le week end car la je suis en stage à l'autre bout de l'ile de france toute la semaine.
Je fait ça ce wekk end et je vous tiens au courant.
Encore merci.
trymaran
trymaran
Dim 03 Oct 2010, 19:53
juste une question, ce boitier se situe bien coté droit de la voiture là ou il y à tout les boîtiers électronique au dessus là il y a les filtre à habitacle.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 03 Oct 2010, 19:54
Bonsoir
oui c'est cela même.
trymaran
trymaran
Dim 03 Oct 2010, 19:55
OK merci alors je vais faire les tests que tu m'as demandé.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 03 Oct 2010, 19:59
L'idéal est de se mettre dans les conditions du test et de constaté la consommation, et à ce moment là retirer le relais et contrôler si la conso baisse où pas .
trymaran
trymaran
Dim 03 Oct 2010, 22:12
ok merci je vais procéder ainsi
trymaran
trymaran
Lun 04 Oct 2010, 18:50
J'ai fais comme vous me l'avez demandé et après une petit demi heure la consommation est descendue à 0,04A le relais enlevé.
J'attend avec impatience votre diagnostique.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 04 Oct 2010, 19:54
Bonsoir
Lors de la dépose du relais, mesure ( avec un voltmètre ) au borne 85 et 86 ( sur le connecteur du relais )
Tu doit obtenir o volts : si c'est le cas remplace le relais.
Si ce n'est pas le cas, fait le nous savoir.
trymaran
trymaran
Lun 04 Oct 2010, 20:02
j'ai fait une mesure entre les bornes 30 et 85 je n'est pas 0v mais 0,34v entre les 2.
Je pensais à ces 2 bornes là, demain je refais entre les borne 85 et 86 et je vous tiens au courant.
trymaran
trymaran
Mar 05 Oct 2010, 20:02
Alors voila je viens de faire une mesure après avoir attendu que tout soit en veille en les bornes 85 et 87 car je n'est pas de 86 et j'ai 12,43V.
Mon relais a: 30,85,87,87. le 30 et 85 sont pour l'alimentation et les 2 bornes 87 font contacte avec la borne 30 quand c'est alimenté si je ne me trompe pas.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 05 Oct 2010, 20:37
Bonsoir
tu ton relais une bobine est représente, il faut mesurer la tension à ces bornes
De quelle couleur est ton relais
trymaran
trymaran
Mar 05 Oct 2010, 20:42
mon relais est bleu, les bobines corresponde au borne 30 et 85 et les 2 bornes 87 sont tout le temps en contact sur mon relais comme si on avait une 87a et 87b.
les mesures que j'ai prise:
entre la borne 30 et 85 0,34v
entre la 85 et les 87 12,43v
entre la 30 et les 87 0,34v
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 05 Oct 2010, 21:09
Lorsque tu l'a déposé, tu l'a entendue claquer ?
trymaran
trymaran
Mar 05 Oct 2010, 21:28
oui et je l'ai aussi tester sur une batterie pour voir si il claquait et il fonctionne apparemment.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 05 Oct 2010, 21:30
je voulais dire lorsque tu l'a déposé de son emplacement initial
trymaran
trymaran
Mar 05 Oct 2010, 21:39
il me semble que oui mais le mieux serais que je recommence pour voir.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 05 Oct 2010, 21:40
oui c'est
Cela voudrait dire que le relais est piloté, ci c'est le cas il faudra s'orienter de se coté
a+
