[ BMW E39 530d an 1999 ] Problème de batterie ou alternateur ?
+6
bidouapache
David13700
david38
Ben48
10 participants
Re: [ BMW E39 530d an 1999 ] Problème de batterie ou alternateur ?
Lun 17 Oct 2011, 17:10
au pire si ca ne fonctionne pas, installe un interrupteur coup batterie (comme sur les camion)
- Ben48Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Bon diagnosticien mais debutant en mecanique
Lun 17 Oct 2011, 17:16
Oui j'y ai pensé :-) mais ca se trouve ou chez norauto ...?
Lun 17 Oct 2011, 17:20
je pense, ou pire chez les préparateurs tuning ou sur internet
le seule soucie c'est horloge et réglage autoradio sont HS faut régler a chaque fois
- Ben48Petit mécano
Lun 17 Oct 2011, 17:24
Oui je sais mais bon je desespere pas de trouver une solution mais au pire ben on reglera l'horloge mais le poste non car je l'ai deja fait et il doit avoir une memoire ...
Bon je te tiens au jus pour l'alarme ;-)
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 17 Oct 2011, 21:58
Effectue une mesure de courant de repos ( max 0.08 a )
Et seulement à ce moment débranche là afin d'affirmer l’hypothèse de l'alarme.
- Ben48Petit mécano
Lun 17 Oct 2011, 22:28
Salut David
J'ai déja effectué la mesure de courant au repos mais là tu veux que je recommence mais en laissant la voiture deverouillé ?
Emploi : Technicien
Mar 18 Oct 2011, 22:54
il faut fermer la voiture en laissant les portes ouverte ( fermeture des serrures de portes ) et attendre 1 h
a ce moment la la mesure est pertinente
- Ben48Petit mécano
Mer 19 Oct 2011, 07:38
Ok je vais faire le test mais les lumieres s'eteindront ?
Et l'alarme ne va pas se mettre en route quand je vais rentrer dans le vehicule pour retirer les fusibles ?
Emploi : Technicien
Mer 19 Oct 2011, 16:02
c 'est pour cela que la porte rest ouvert et que tu crochette la serrure
- Ben48Petit mécano
Mer 19 Oct 2011, 19:42
Sur les E39 on peut pas crocheter la serrure car c'est un bitogno qui se trouve sur la partie qui est sur la carrosserie ...
Et en plus il y a l'alarme qu'on ne peut pas désactiver ...
Mer 19 Oct 2011, 22:33
Tu peux fermer la serrure à l'aide d'un tournevis que tu appuies comme si c'était la gache qui est sur la carrosserie
- Ben48Petit mécano
Jeu 20 Oct 2011, 07:15
Salut CED
OK Merci j'essaierai
