[ BMW E39 530d an 1999 ] Problème de batterie ou alternateur ?
+6
bidouapache
David13700
david38
Ben48
10 participants
- Ben48Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Bon diagnosticien mais debutant en mecanique
Re: [ BMW E39 530d an 1999 ] Problème de batterie ou alternateur ?
Jeu 15 Sep 2011, 21:13
Mais comment voit on que la batterie n'est pas completement chargé ?
Jeu 15 Sep 2011, 21:20
avec un multimètre
- Ben48Petit mécano
Jeu 15 Sep 2011, 21:23
Ok mais moteur demarré arreté ? Parce que a l'arret elle est à 12,30 V
Jeu 15 Sep 2011, 21:25
faut éliminé deja le soucie qui pompe le jus, en suite effacé la memoire de DME et par la suite si te voyants ce rallume en cherche pourquoi ??
Jeu 15 Sep 2011, 21:26
moteur allumé tu mesure la charge de alternateur, moteur coupé c'est le voltage de batterie
- Ben48Petit mécano
Jeu 15 Sep 2011, 21:28
Donc moteur eteind elle est à 12,30 V c'est qu'elle est bien rechargé ?
Jeu 15 Sep 2011, 21:39
oui bien chargé
- Ben48Petit mécano
Jeu 15 Sep 2011, 21:51
Bon ben elle me rend dingue cette voiture maintenant c'est les voyants ...
Tu penses que c'est lié ou un nouveau problème ?
Jeu 15 Sep 2011, 22:13
oui je pense que c'est lié
- Ben48Petit mécano
Jeu 15 Sep 2011, 22:17
Bon ok on verra
Merci bonne soiree
Merci bonne soiree
- Ben48Petit mécano
Ven 16 Sep 2011, 19:15
Apres les voyants, j'ai un nouveau symptome ... Quand je veux mettre l'autoradio à fond le son se coupe et revient mais ne veut pas mettre le son maxi ...
Je crois qu'elle est en train de rendre l'ame ... LOL
Ca vous dit quelque chose ?
- Ben48Petit mécano
Sam 17 Sep 2011, 12:25
Je pense avoir trouvé le problème, la batterie est neuve mais en 90ah. Sur le carnet de bord c est marqué 95ah en essayant la batterie de mon autre 530d qui est en 92ah, la batterie semble ne pas se déchargée.
Est ce que d après vous ça pourrait venir de la.
Cordialement
Cordialement
- Ben48Petit mécano
Sam 17 Sep 2011, 15:34
Alors quelqu'un saurait me répondre ?
Lun 19 Sep 2011, 00:09
Voici un lien interressant : http://www.arebor-energie.fr/encyclopedie/index.php/La_capacit%C3%A9_d'une_batterie_(not%C3%A9e_Cn,_unit%C3%A9_Amp%C3%A8re-heure_(Ah))
- Ben48Petit mécano
Lun 19 Sep 2011, 12:11
Excuse moi mais j'ai beau lire 3 fois le document, j'ai un peu de mal ...
Le faite qu'elle soit moi puissante fait que l'on aura plus d'autonomie, mais pas qu'elle se decharge anormalement ... Je ne sais toujours pas ce qui fait consommer autant en 1 nuit ...
Je vais attendre encore un peu mais si je trouve rien, je changerai l'alternateur ... Meme si il recharge j'ai l'impression qu'il ne recharge pas à 100% ... mais je dois me tromper c'est pour sa que j'attends ...
Lun 19 Sep 2011, 18:47
Sans lire le lien pour moi une batterie a 95a ou 90 ca jeu juste au démarrage et pour le reste pas grande choses
- Ben48Petit mécano
Lun 19 Sep 2011, 19:41
Salut Sacha
Ce que je comprends pas c'est que la batterie de mon autre 530d se decharge beaucoup moins vite que celle que j'avais avant ...
Saurais tu pourquoi ?
L'autre 530d c'est une pack luxe aussi mais avec moins d'options ...
J'en peu plus avec cette voiture ...
Lun 19 Sep 2011, 19:44
Ben48 a écrit:Salut Sacha
530avec options ou pas beaucoup de option dois tenir sans ce vidé, toi tu as un consommateur qui pompe le jus
moi je la prendrai bien si tu me la vend pour pas cher
- Ben48Petit mécano
Lun 19 Sep 2011, 19:50
Lol
Mais je pense que mes voyants ABS et ASC sont des nouveaux problèmes car ils s'eteignent tout les matins et se rallume au bout de 10 min dès le premier demarrage du matin ... J'ai peur que l'ECU de l'ABS soit HS ...
Mais comme tu vas me dire ... Nouveau problème nouveau post ...
Sauf si tu penses vraiment que c'est du à mes problèmes electrique ...
Lun 19 Sep 2011, 20:05
Ben48 a écrit:Lol
les capteurs tu peu toujours démonter et les nettoyer pour etre rassuré, te plaquettes sont bonne ??
- Ben48Petit mécano
Lun 19 Sep 2011, 20:09
Ok je vais les nettoyer pour voir (quel produit utiliser?) oui mes plaquettes sont bonne
Mais bon on verra si je peux deja trouver mon probleme de batterie ce sera deja bien ...
Lun 19 Sep 2011, 20:10
pour le nettoyage prend ça
https://www.planet-kartcross.com/Assistance/Bombe-de-nettoyant-frein-WURTH
- Ben48Petit mécano
Lun 19 Sep 2011, 20:18
Ok merci Sacha bonne soiree
- Ben48Petit mécano
Mar 20 Sep 2011, 07:11
J'avais une question: j'ai debranché quelques jours la resistance de climatisation pour voir si la consommation baisser, effectivement elle baisse un peu, je l'ai rebranché hier soir et ce matin avant de demarrer j'ai voulu toucjer la resistance, et elle etait chaude ... Alors que je n'avais pas encore demarrer le moteur, est ce normal ?
Mar 20 Sep 2011, 17:30
non pas normale, elle résiste lol seulement quand tu met le chauffage, contact coupé elle ce coupe aussi, si elle est chaude c'est pas normale
