[ BMW E39 530d an 1999 ] Problème de batterie ou alternateur ?
+6
bidouapache
David13700
david38
Ben48
10 participants
- Ben48Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Bon diagnosticien mais debutant en mecanique
Re: [ BMW E39 530d an 1999 ] Problème de batterie ou alternateur ?
Ven 09 Sep 2011, 20:30
Re Sacha
Depuis 3 jours maintenant, je debranche tout les soirs le - de la batterie et je le rebranche le matin, et y a aucun problème elle démarre nikel
Je vais retirer le fusibke de cgauffage pour cette nuit en laissant la batterie connécté et je te dirai demain, je ferai aussi des photos
Pour l'alternateur je me dis que peut etre il est en court circuit et du coup il pompe la batterie la nuit ...
Parce que quand je mets des consommateurs elle a du mal à stabiliser à 13,8 voir 14V quand je mets la clim a fond le degivrage et les sieges chauffants + les xenons la batterie chutte à 12,70V
Sinon je viens d'enlever le fusible pour la soufflante et pour le chauffage ... Mais j'entends toujours la resistance faire le tic tic ...
Sinon je viens aussi de controler la batterie moteur arreté et y a 2 heures elle etait à 12,55V et maintenant à 12,10V donc 0,45 V de perdu en 2 heures ...
Mais pour en revenir à l'alternateur, j'ai l'impression qu'il recharge en roulant mais pas completement quand je rajoute des consommateurs ... Bref bizarre ...
Ven 09 Sep 2011, 20:39
alternateur qui charge pas = voyant allumé a 99% ca arrive aussi que voyant ne ce allume pas
élève les charbon de alternateur, nettoie les (prend une photo laisse nous voir les charbon)
pas bon ça TIK TIK faut voir et savoir si c'est elle qui provoque ce bruit, normalement c'est RELAIS qui claque, trouve le module qui claque
- Ben48Petit mécano
Ven 09 Sep 2011, 20:58
Ok je vais regarder sa par contre comment on verifie un relais ?
Le tic tic je l'entends aussi sur mon autre 530 d qui n'a pas de problème mais je vais voir et faire des photos
Par contre l'alternateur il faut que je le demonte ?
Cordialement
Cordialement
Ven 09 Sep 2011, 21:03
non, sauf si non accessible, les charbon (régulateur de tension) tu peu démonté sans démonté alternateur
laisse alternateur a la fin, cherche du coté fusibles et relais pour l'instant
image de régulateur de tension (les charbon) que tu trouve au dos de alternateur, fixé par 3 vises
- Ben48Petit mécano
Ven 09 Sep 2011, 21:18
Ok on verra a la fin pour l'alternateur
Là je viens d'enlever les fusibles de soufflante et chauffage on verra donc demain ...
Mais par contre comment verifier si un relais fonctionne ?
Ven 09 Sep 2011, 21:29
teste pour les relais c'est le meme que pour les fusibles, quand tu a finie avec les fusibles, sort relais par relais et observe multimètre
quand tu vois ampérage tombé, arrête le teste et attend pour voir si il augmente
moi j'ai trouvé comme ça un relais de DME de ma compact HS, il vidé ma batterie en une nuit
la tienne c'est encore pire, vu tout les modules électrique c'est un hélicoptère
- Ben48Petit mécano
Ven 09 Sep 2011, 21:34
Ok je vais faire le test
Merci en tout cas Sacha
Jte tiens au courant
Bonne soirée
- Ben48Petit mécano
Dim 11 Sep 2011, 13:39
Bon ben le temps ne s'y prete pas pour faire les tests mais j'ai quand meme verifié la batterie, vu que j'ai arreté la voiture depuis vendredi 18h00 don normalement je devrais avoir quasi plus rien et ben apres verification je suis à 11,98V sans démarrer et j'aibreussi ensuite à démarrer ...
Mais j'ai eu le problème de "progr.secur.boite" comme à mon retour de vacance ...
Donc je me dis que comme je retiré le moin de la batterie tous les soirs et que depuis vendredi je l'ai laissé branché elle s'est vidé moins vite que d'habitude car je reriré le moins et comme je roulais tous les jours avec elle se recharger donc tout les jours ...
J'ai encore le message de boite comme si qu'elle n'avait pas assez de jus pour fonctionner correctement ...
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
- Ben48Petit mécano
Lun 12 Sep 2011, 11:21
Bon j'ai passé l'apres midi d'hier à tester le fusibles et relais, ce qui est chiant c'est l'alarme d'origine ... Car on est obligé d'attendre que ça se stabilise apres avoir retiré chaque fusible ...
Donc la mesure de ma 530 au repos, est de 0,10A !!! Après avoir retiré chaque fusible et relais, il a fallut attrndre l'avant dernier fusible pour voir lequel etait gourmand, et c'est donc le fusible 57 qui se situe dans le coffre qui consommé, en le retirant je suis passé de 0,10A à 0,02A ...
Ce fusible gère le telephone, je l'ai donc retiré pour le moment.
J'ai pu démarrer ce matin mais la batterie à froid était à 11,98V avant de démarrer.
J'ai roulé environ 1 heure ce matin dans les bouchons ... En arretant le vehicule au travail j'ai controlé la charge de la batterie moteur arreté elle était à 12,30V
Alors qu'en pensez vous ?
Cordialement
Cordialement
Lun 12 Sep 2011, 20:19
Re
je pense que te bon la, continue sur cette lancé lool en verra si elle continue toujours a pompe le jus sans le fusible 57
- Ben48Petit mécano
Lun 12 Sep 2011, 21:28
Re,
Oui mais est ce normal que hier soir ma batterie etait à 12,30V à l'arrêt et ce matin à 11,98V Toujours à l'arrêt pourtant j'avais enlevé le fusible 57 ... ?
Lun 12 Sep 2011, 21:33
ca va la différence né pas énorme, laisse comma ça pour l'instant
- Ben48Petit mécano
Lun 12 Sep 2011, 21:40
Ok je vais attendre mais j'ai peur qu'avec une tension trop basse, la boite auto se mette en sécurité ...
Mais bon on verra demain
Merci Sacha
Merci Sacha
- Ben48Petit mécano
Mer 14 Sep 2011, 18:51
Bon ben j'ai voulu faire le test de la laisser 2 jours sans m'en servir et résultat, plus de batterie ...
Je sais plus quoi faire ...
Mer 14 Sep 2011, 19:03
c'est un truc de fous, te batterie datte de quand ?
- Ben48Petit mécano
Mer 14 Sep 2011, 19:33
Ben de juillet 2011 quand je suis tomber en panne la premiere fois je pensais que c'etait la batterie ... Donc j'ai maintenant 2 batteries ...
Mais je vais te dire pourquoi moi je pense que c'est l'alternateur apres dis moi ce que t'en pense ...
Mon probleme est arrivé avant les vacances et pour eviter d'avoir des problemes j'ai acheté une batterie ... Et lorsque je suis revenu de vacance sur la route du retour j'avais 1000 km à faire et au bout de 100 km avec les xenons allumés le poste + la clim, mon odb ma dit "prog.secur.boite" donc que la batterie n'avait pas assez de jus pour fonctionner normalement ...
J'ai pu quand meme rentrer et c'est le lendemain que la voiture etait à plat ...
Donc c'est pour sa que je me dit que l'alternateur ne recharge pas completement la batterie ...
Mer 14 Sep 2011, 19:47
alors trouve sur leboncoin ou ailleurs un alternateur et remplace le
- Ben48Petit mécano
Mer 14 Sep 2011, 19:48
Oui mais toi qu'est ce tant pense ..? Sa pourrait etre sa ...?
Mer 14 Sep 2011, 19:56
oui et non, tu avais testé alternateur et il charge, démonte les charbon et prend une photo
- Ben48Petit mécano
Mer 14 Sep 2011, 20:00
Ben oui il recharge mais comment expliquer qu'avec des consommateurs il a du mal a tenir les 13,80 V ...
Pour les charbons je vais essayer de demonter ce week si le temps si prete ...
Mer 14 Sep 2011, 20:04
je ne sais pas, peut etre charbon en fin de vie, démonte et en regarde
- Ben48Petit mécano
Mer 14 Sep 2011, 20:08
Ok merci quand meme Sacha
Je te tiens informé
Je te tiens informé
- Ben48Petit mécano
Jeu 15 Sep 2011, 18:00
Bon ben comme d'hab j'ai démarré la 530 au cable ce matin ...
Et en la reprenant apres le boulot, elle a démarré de justesse mais 30 minutes apres toujours en roulant, le voyant asc et abs s'est allumés ..
Est ce que sa vous dit quelque chose ?
- Ben48Petit mécano
Jeu 15 Sep 2011, 20:56
Salut Sacha
Tu aurais une idee pour les voyants abs et asc qui s'allument ?
Jeu 15 Sep 2011, 20:58
avec une batterie faible tout est possible
recharge la batterie en suite en verra
