[ Renault Clio 2 1.9D ] Problème alternateur - batterie Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
3061.9ddw8
3061.9ddw8
Masculin Nombre de messages : 90
Emploi : magasinier - cariste
[ Renault Clio 2 1.9D ] Problème alternateur - batterie Empty [ Renault Clio 2 1.9D ] Problème alternateur - batterie
Dim 22 Mar 2015, 22:15
Bonjour , j'ai eu le voyant de la batterie qui s'est allumé et le STOP , après changement de la batterie , ça continuer donc j'ai changer l'alternateur , remontage nickel . Après j'ai testé ma batterie avec le testeur et il m'indiquait que je pouvais démarrer , chose que j'ai faite puis rien , mon testeur m'indiquer que l'état de batterie était correct mais je n'avais pas de réponse de l'alternateur . J'ai pris mon voltmètre et j'ai testé à la batterie et à la sortie de l'alternateur et j'ai la même tension . Au cul de l'alternateur j'avais deux fil le gros que j'ai connecté au plus et le petit je l'ai connecter à la prise qui correspondait . Pouvez vous me dire à quoi sert cette prise et si elle a un rôle important dans le fonctionnement de l'alternateur . Et si oui , comment je peux tester ce fil si c'est lui la cause .
Merci d'avance.
younes_31000
Emploi : THECH VW
[ Renault Clio 2 1.9D ] Problème alternateur - batterie Empty Re: [ Renault Clio 2 1.9D ] Problème alternateur - batterie
Dim 22 Mar 2015, 22:45
donc le petit fils est qui s'appel l'exitation de ton alternateur
pour le tester rien de plus simple avec une lampe temoin un coté sur le petit fil de ton alternateur (coté faiceau) l'autre coté a la masse sur ton moteur Et a la mise du contact la lampe s'allume
En attendant recharge peut etre ta batterie, elle est peut etre trop faible pour demmarer Elle s'est peut etre dechargée entre son remplacement et le remplacement de l'alternateur
[ Renault Clio 2 1.9D ] Problème alternateur - batterie 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault Clio 2 1.9D ] Problème alternateur - batterie Super14
3061.9ddw8
3061.9ddw8
Dim 22 Mar 2015, 22:57
je testerais avec la lampe et pour la batterie , elle a été changer , elle est neuve . et si il n'y a pas d'exitation , il faut faire quoi ?
younes_31000
Emploi : THECH VW
Dim 22 Mar 2015, 23:34
oui la batterie est neuve j'ai bien compris c'est pour ca que j'ai preciser "entre le remplacement de la batterie et celui de l'alternateur !!!!
Une batterie neuve sur un alternateur qui marche pas bin ca charge pas
Il serais dommage de faire un diag lourd pour une batterie a plat et ca coute rien de la charger
3061.9ddw8
3061.9ddw8
Lun 23 Mar 2015, 00:17
Après avoir changer l'alternateur , j'ai mis une batterie neuve . si la lampe ne s'allume pas sur le fil d'exitation , ça veux dire quoi ? que dois je faire ?
younes_31000
Emploi : THECH VW
3061.9ddw8 a écrit:Bonjour , j'ai eu le voyant de la batterie qui s'est allumé et le STOP , après changement de la batterie , ça continuer donc j'ai changer l'alternateur , remontage nickel . Après j'ai testé ma batterie avec le testeur et il m'indiquait que je pouvais démarrer , chose que j'ai faite puis rien , mon testeur m'indiquer que l'état de batterie était correct mais je n'avais pas de réponse de l'alternateur . J'ai pris mon voltmètre et j'ai testé à la batterie et à la sortie de l'alternateur et j'ai la même tension . Au cul de l'alternateur j'avais deux fil le gros que j'ai connecté au plus et le petit je l'ai connecter à la prise qui correspondait . Pouvez vous me dire à quoi sert cette prise et si elle a un rôle important dans le fonctionnement de l'alternateur . Et si oui , comment je peux tester ce fil si c'est lui la cause .
Merci d'avance.
rené42560
rené42560
Masculin Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Lun 23 Mar 2015, 04:08
bonjour [ Renault Clio 2 1.9D ] Problème alternateur - batterie Coucou
sur ta prise tu 1 ou 2 fil ; tu prend une lampe témoin tu met un coté sur le fil excitation et l autre sur le + la lampe s allume et tu mai en route la lampe doit s’éteindre et tu contrôle ta charge a tu contrôlé le câble masse entre moteur et chassie et batterie et
chassie : contrôle aussi ta poulie dampére
cordialement [ Renault Clio 2 1.9D ] Problème alternateur - batterie Coucou10
3061.9ddw8
3061.9ddw8
Lun 23 Mar 2015, 09:40
younes_31000 avant de changer l'alternateur , on a essayé avec la batterie qui était dessus , le voyant était allumé et mon testeur de batterie me disait que l'alternateur ne fonctionnait pas , alors j'ai essayé avec une batterie neuve et ça a fait pareil . Puis j'ai changé l'alternateur , j'ai essayé avec l'ancienne batterie qui avait été chargée , résultat pareil et après avec la batterie neuve et rien n'a changer . la tension est la même à la batterie et à l'alternateur .
C'est pour ça que je ne comprends pas , là il faut que je teste le fil d'exitation et que je vérifies les masses .
rené42560
rené42560
Lun 23 Mar 2015, 10:37
si ta batterie est charger tu ne verra rien tu mais tés feus de route , et tous les
équipement électriques en routes { chauffage ,dégivrage ,warning ,essuie glace
et autres si tu les a } puis au bout de 10 minutes tu contrôle ta charge et vérifie
bien tes câbles de masses et cosses de batteries si rien ne change remplace
l alternateur il a peut être un défaut
Lun 23 Mar 2015, 18:16
moteur coupé c'est normal que tas le même voltage sur la batterie et sur l'alternateur
pour testé la charge de alternateur faut être a 2
démarre le moteur,accélère a 3000 tours, allume tous les feux,chauffage, dégivrage vitre arrière!
prend ton multimètre mesure la tension
ton alternateur dois envoyé au minimum 13V et au maximum 14,5voltes et la tu peu dire l'alternateur est bon
c'est ton cas?
[ Renault Clio 2 1.9D ] Problème alternateur - batterie 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Clio 2 1.9D ] Problème alternateur - batterie Alh
younes_31000
Emploi : THECH VW
Lun 23 Mar 2015, 19:00
Pour resumer ton vehicule demarre ?
Lun 23 Mar 2015, 19:24
younes_31000 a écrit:Pour resumer ton vehicule demarre ?
oui deja ça lol [ Renault Clio 2 1.9D ] Problème alternateur - batterie Coucou10
3061.9ddw8
3061.9ddw8
Lun 23 Mar 2015, 23:45
la tension à la batterie est de 13.05 V à l'arrêt et une fois que le moteur tourne la tension est de 11.67 V , le véhicule tourne et roule mais il vide la batterie car il n'y a pas de charge
younes_31000
Emploi : THECH VW
Lun 23 Mar 2015, 23:50
si ton exitation est bien alimenté je vois que l'alternateur hs bien que remplacé mais garantie non ?
3061.9ddw8
3061.9ddw8
Mar 24 Mar 2015, 09:19
oui il est garanti car je l'ai reçu le 20/03 , la il faut que je le re démonte et que je le dépose en point relais pour que le sav l'essaye
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mar 24 Mar 2015, 09:32
avant de redemonter verifie bien que tu as bien ton + 12 volts sur le petit fil d'exitation
Mar 24 Mar 2015, 16:32
met une photo de ton alternateur, une photo de derrière au niveau des branchements
3061.9ddw8
3061.9ddw8
Mer 25 Mar 2015, 10:53
[ Renault Clio 2 1.9D ] Problème alternateur - batterie 100_1011
Voici la photo et l'exitation est bonne
rené42560
rené42560
Jeu 26 Mar 2015, 08:37
sur le carter noir a coté de la petit vis de 4 y a t il un + de dessiné ou exit de marqué
sur le porte charbons a tu des petits cosses plates dedans ou rien
si tu a un + ou excitation de marqué remplace l alternateur
si tu a 2 petits cosses plates dans le porte charbon tu prends une lampe témoin et
tu branche un cote sur le + batterie et l autre la cosse qui allume la lampe puis tu
mai en route si la lampe s éteint tu te branche dessus
3061.9ddw8
3061.9ddw8
Jeu 26 Mar 2015, 11:54
j'avais connecté le fil rouge sur la grosse vis et le fil sur la cosse qui est dessus , après le fil d'exitation qui va à l'alternateur y en avait qu'un sur la cosse spécifique et il fonctionner normalement
rené42560
rené42560
Jeu 26 Mar 2015, 19:03
tu a contrôlée ta charge ? entre 13V et 14V si sa charge tu n a plus de problème
alors
3061.9ddw8
3061.9ddw8
Jeu 26 Mar 2015, 21:37
younes_31000
Emploi : THECH VW
Jeu 26 Mar 2015, 21:38
je pense que tu peux renvoyer ton alternateur
rené42560
rené42560
Ven 27 Mar 2015, 03:49
oui tu peux le remplacer
3061.9ddw8
3061.9ddw8
Ven 27 Mar 2015, 10:32
ça y est c'est fait il est reparti hier
