- mistiNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : notaire assistante
[ BMW E46 320d an 2002 ] batterie qui se vide - alternateur OK
Ven 25 Oct 2019, 21:20
En bonne élève, j'ai cherché dans les problèmes résolus du forum pour ma panne (batterie qui se vide, alternateur OK et ventilateur intérieur ne s'arrête pas sur ma e46), et je vais démonter demain matin pour voir si c'est ça...
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ BMW E46 320d an 2002 ] batterie qui se vide - alternateur OK
Ven 25 Oct 2019, 21:49
Bonsoir misti
Vous voulez parler du ventilateur de la climatisation intérieur ... vous entendez un petit bruit qui tourne en permanence même la E46 au repos
A suivre ...
- mistiNouveau
Ven 25 Oct 2019, 21:55
Oui, c'est ça. La ventilation de l'habitacle ne se coupe pas complètement lorsqu'on coupe le contact et que l'on enlève les clés. J'ai changé deux fois la batterie pour me diriger vers un changement de l'alternateur, mais en le testant, il recharge bien.
Donc j'ai regardé sur le forum ici et remarqué un post qui évoquait un dysfonctionnement de la résistance du ventilo.
Un membre du forum l'a démontée, nettoyée et remise en place.
Je vais tenter ça demain matin!
- mistiNouveau
Sam 26 Oct 2019, 20:35
Ayé, résistance démontée, je pense qu'elle est propre et non oxydée, tout comme les cosses que j'ai vérifié aussi.
Comment savoir si elle est morte ou pas?
Sinon, démontage difficile (et en plus, je n'étais pas équipée en torx, grave erreur), donc bien entendu, au passage, j'ai cassé un petit support plastique (ci-dessous pièce jaune). Faut-il que je la change impérativement?
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
- Nombre de messages : 20415
Dim 27 Oct 2019, 07:50
Bonjour , Correction 28/10/19 12h
Symptôme : La ventilation ne s'arrête jamais, même contact coupé !
Ce n'est pas simplement une question de propreté de l' Étage de sortie de la résistance de soufflante en visionnant CECI vous allez avoir toutes les symptômes et les réponses à vos questions .
PS : Pour bien se servir de son 'Multimètre " dont vous allez avoir besoin voir ICI
Bon courage
Bon courage
Dim 27 Oct 2019, 09:57
RE Suite ,
Pour la petite pièce jaune cassée ,il me semble que c'est la pièce N°5 droite ou la N°7 ICI uniquement chez Bmw .
N°5 Voici le Référence Numéro de pièces: 64116934824
N°7 Numéro de pièces: 64116979467
- mistiNouveau
Dim 27 Oct 2019, 19:31
Bonjour BMW passion,
Merci.
La ventilation qui ne s'arrête jamais même contact coupé est bien un problème?
A vous lire que la première phrase, j'ai l'impression que c'est un fonctionnement normal. Mais à lire la suite, je vois que c'est bien un problème. Vous confirmez?
Je vais regarder pour le multimètre, je dois avoir un appareil de ce genre qui traîne dans le garage, mais je ne m'en suis jamais servi!
Pour la pièce cassée, c'est la numéro 7 à voir votre plan.
Merci!
Merci.
Merci!
- mistiNouveau
Dim 27 Oct 2019, 20:03
BMW passion,
J'ai trouvé ce site: https://www.bmwautoparts.net/en/catalog/part/64116979467/0/bracket-for-control-motor
On peut commander directement en tant que particulier sur ce site?
Lun 28 Oct 2019, 08:22
Bonjour ,misti a écrit:BMW passion,
Je ne pense pas que vous trouverez cette pièce N°7 sur ce genre de site , même chez Bmw
ils seront surement obligé de la commander à l'usine car quand elle cassée ce n"est
pas une pièce d'usure qui se vend couramment ,avec la Référence que je vous est mis
N°7 Numéro de pièces Bmw / 64116979467
Vous pouvez téléphoner chez Bmw il vous donnerons le prix et le délais ,par contre la ' (résistance étage de sortie) vous pourrez surement la trouver trouvez moins cher sur d'autres sites par exemple de la marque Hella ICI en Allemagne avec le N° d' immat .....de votre Bmw .
PS : Par contre pour le multimètre ,il faut un de marque sérieuse ,évitez ceux de bas de gamme style ( Super marché )
Voila à bientôt
- mistiNouveau
Sam 02 Nov 2019, 12:57
Sam 02 Nov 2019, 13:45
Bonjour ,
Oui rien ne coûte de faire un essai avec le ( multimètre ) vu sur la photo voir si la pile
à l'intérieur est ok , ceci tout en respectant la procédure du lien de mes précédent messages
sur la procédure de contrôle de l'étage de sortie de la soufflante ICI
Voila bon week-end
Cordialement .
Voila bon week-end
Cordialement .
- [ BMW 320d E.46 /136ch an 1998 ] probleme ventilateur moteur et batterie se vide
- [E36 M40 an91] batterie se vide
- [ BMW E39 530D an 2002 ] batterie se vide : probleme Alim relais K3 délestage borne R
- [ Bmw E46 320d M47 an 2002 ] panne alternateur (résolu)
- [ BMW E46 320d an 2002 ] problème voyant batterie.
