- JuSereni2bNouveau
- Nombre de messages : 4
[ BMW E46 320d an 2002 ] problème voyant batterie.
Dim 16 Jan 2022, 20:14
Bonjour, j'ai une BMW 320d E46 phase2 avec un problème de voyant de batterie qui ne s'allume pas avec le contact. Je m'explique, je suis tombé en panne de batterie et je n'ai jamais eu le voyant allumé, j'ai testé l'alternateur il était HS je l'ai donc remplacé il charge bien à 14v le soucis c'est que quand je met le contact le voyant ne s'allume toujours pas. (J'ai fait un test ampoule via le menu caché et l'ampoule fonctionne). J'espère m'être bien expliqué et si vous avez une solution je vous en remercie d'avance.
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E46 320d an 2002 ] problème voyant batterie.
Lun 17 Jan 2022, 08:13
Donc tu a fait le test menu caché sur le combiné tableau de bord .
Je regarde sur mes fiches Bmw les pannes alternateur et tableau de bord ,je reviens vers toi .
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Lun 17 Jan 2022, 09:23
Le voyant de charge doit être commandé par le DDE, via ligne CAN au tableau de bord.
JuSereni2b aime ce message
Lun 17 Jan 2022, 11:00
Alors le principe de cette lampe de charge sur le combiné lorsque le
contact est mis moteur à l'arrêt , lampe est alimenté en + et la masse se fait par le fil bleu D+ 61 excitation sur l'alternateur ,qui lorsque le moteur se met en route et que l'alternateur charge le fil excitation deviens un +et la lampe s'éteint au combiné ,
Moteur à l'arrêt contact coupé tester la continuité du fil bleu de l'alternateur au combiné ,si la continuité est bonne ,sortir le combiné et voir si le voyant de charge est bien alimenté en + contact mis .
Donc voir les fils au niveau alternateur fil bleu pas coupé , par ce que le menu caché lui fait qu' une simulation + et moins .
PS : En principe sur un (Alternateur triphasé ) le témoin de charge fait
partie du circuit de charge .
- JuSereni2bNouveau
Lun 17 Jan 2022, 12:28
Merci pour vos réponses rapides je fais les tests des que j'ai un jour de repos et je vous tiens au courant. Ce qui est bizarre c'est que mon alternateur charge bien que se soit à la batterie ou même au tableau de bord en charge instantané.
Lun 17 Jan 2022, 13:26
Pour information batterie en bon état cosses bien serrées .
Pour bien tester l'alternateur ,brancher le multimètre en position volts Vdc les fils plus et moins sur la batterie ; mise en marche du moteur activer les gros consommateurs de courant ,lunette AR , feux de route ,ventilation chauffage à fond , accélérer à 2000T/mn normalement le voltmètre doit afficher entre 14 à 15/volts ,si ce n'est pas le cas l'alternateur peut avoir un problème soit de courroie ,ou un soucis de régulateur ,ou aussi le pont de diodes donc alternateur à déposer .
- JuSereni2bNouveau
Lun 17 Jan 2022, 18:27
Sur ça y a aucun souci il fonctionne parfaitement il est tous neuf je ferais les tests pour le voyant au tdb c'est juste sa qui m'embête un peux
Mar 18 Jan 2022, 10:17
Bonjour ,JuSereni2b a écrit:Sur ça y a aucun souci il fonctionne parfaitement il est tous neuf je ferais les tests pour le voyant au tdb c'est juste sa qui m'embête un peux
Regarde si tu n'a pas un fusible pour l'alternateur ,c'est quoi la marque
d'alternateur que tu as monté est ce que c'est le même brochage pour
le fil D+ qui doit être bleu , combien de fils D+ c'est important car
c'est le D+ contact mis moteur à l'arrêt qui sert de masse au voyant batterie sur le combiné .
PS : Stp met moi en MP les 7 derniers caractères du n° série pour voir
le type exact d'alternateur d'origine ,car à partir 09.2002 la Référence de l'alternateur change.
Bien reçu Merci
A bientôt de te lire
Mar 18 Jan 2022, 12:19
Suite
Fusible N°30 _7,5/Amp
Capteur de niveau d’huile
Alternateur
commutateur de température (jusqu’à 09,1998; MS42)
unité de commande de transmission
connecteur de liaison de données.
Alternateur
Sam 22 Jan 2022, 18:19
Bonsoir ,
Alors ce voyant de charge batterie cela donne quoi
exactement ?
exactement ?
- lemaire michelMécano
- Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
Sam 22 Jan 2022, 19:03
bonjour, est ce que les liaisons de masses, ont été contrôlées??? surtout celle du tableau de bord ??
CDT
CDT
Dim 23 Jan 2022, 09:32
Salut ,lemaire michel a écrit:bonjour, est ce que les liaisons de masses, ont été contrôlées??? surtout celle du tableau de bord ??
CDT
Par déduction je pense que oui ,puisque tous les autres voyants fonctionnent ,la seule question que je pose ce serait plutôt que le
voyant charge ne serait pas alimenté en + puisque c'est le fil D+
sur l'alternateur qui sert de masse, et lorsque le moteur tourne et
qu'il débite il deviens un + ce qui fait éteindre le voyant par ce que
le voyant avec sa lampe sert à excité la charge de l'alternateur .
Par contre ce que je comprend pas lorsqu'il nous dis que l'alternateur débite quand même 14/volts ,ou alors il ya un fusible qui à cramé ,celui qui doit alimenter en + la lampe de charge , mais comme nous recevons plus ( radio Corse ) nous ne pouvons pas savoir, que le proprio de cette Bmw ne répond pas à mes questions ,c'est dommage ?
Allez bon dimanche
Cordialement JC
Dim 23 Jan 2022, 10:22
Emploi : retraité
Dim 23 Jan 2022, 10:55
bonjour, a BMW PASSION, oui c'est ce que j'en déduis aussi, puisque a la valise ,cette lampe a été contrôlée en bonne fonction, c'est pourtant simple de contrôler les fusibles, ou directement en sortie d'alternateur, moteur en marche et ensuite moteur arrêté, mais au risque de décevoir certain d'entre nous, cette demande de renseignement ira aux oubliettes comme beaucoup d'autres, je trouves cela un peu irrespectueux, et ils y en à beaucoup, qui viennent sur ce site, nos membres font certainement comme moi ils cherchent et souvent trouvent, pensent rendre service! répondent ,et ensuite plus de nouvelles? plus aucune réponses, pourtant c'est si simple de répondre, positivement ou négativement, pour rendre le sujet résolu, mais beaucoup oublient facilement, ne viennent ici sur ce site, que pour avoir une solution pratique a leurs pannes, ensuite nous envoient balader, triste réalité.
Cordialement..
Cordialement..
Dim 23 Jan 2022, 11:03
RElemaire michel a écrit:bonjour, a BMW PASSION, oui c'est ce que j'en déduis aussi, puisque a la valise ,cette lampe a été contrôlée en bonne fonction, c'est pourtant simple de contrôler les fusibles, ou directement en sortie d'alternateur, moteur en marche et ensuite moteur arrêté, mais au risque de décevoir certain d'entre nous, cette demande de renseignement ira aux oubliettes comme beaucoup d'autres, je trouves cela un peu irrespectueux, et ils y en à beaucoup, qui viennent sur ce site, nos membres font certainement comme moi ils cherchent et souvent trouvent, pensent rendre service! répondent ,et ensuite plus de nouvelles? plus aucune réponses, pourtant c'est si simple de répondre, positivement ou négativement, pour rendre le sujet résolu, mais beaucoup oublient facilement, ne viennent ici sur ce site, que pour avoir une solution pratique a leurs pannes, ensuite nous envoient balader, triste réalité.
Cordialement..
Tout à fait ,je vois que nous sommes bien sur la même longueur d'ondes
mais c'est comme cela ,mais pour nous retraités du métier le Forum est encore une bonne occupation ,mais rien à voir avec nos début sur le forum au point de vue ambiance c'était Top ; mais malheureusement dans la vie courante c'est pas Top du tout !
Allez bon dimanche
Cdt JC
Lun 24 Jan 2022, 09:31
Lun 24 Jan 2022, 13:46
Donc si je suis ton résonnement ,c'est un + qui ressort du DDE pour
alimenter la lampe du voyant ( charge batterie ) autrement dis un +15
après contact .
Par contre très difficile à distinguer sur les schémas trop réduit pour bien lire et suivre le parcourt du courant ;nous savons que contact mis moteur à l'arrêt la masse est assurée par le Fil D+ qui deviens + moteur en marche avec extinction de la lampe.
Mais notre soucis dans ce cas présent ,pourquoi le témoin de charge ne
s'allume pas contact mis moteur à l'arrêt ; moteur en marche avec un alternateur qui débite 14/volts ?
- Celtic33Nouveau
Niveau technique automobile : TEE
Mar 27 Sep 2022, 01:15
Bonjour , je déterré ce sujet car je viens de rencontrer le même problème avec mon e46 320d de 99.
Je suis tombé en panne avec perte de radio, de chauffage , de phares puis moteur qui claque car plus assez de puissance dans la batterie. bref alternateur HS . Mais aucun voyant de batterie allumé. Je change donc mon alternateur, je mets le contact . Toujours pas de voyant batterie. Je contrôle les fusibles. Le numéro 30 est grillé. Je le change.je remet le contact ,et là de nouveau , il regrille. Moteur tournant, j'ai contrôlé la charge et feux allumé+ soufflerie, elle est ok .
D'où le problème peut venir ?
Peut'il provenir du capteur thermique sous carter moteur qui serait en court-circuit ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Mar 27 Sep 2022, 08:14
Le F30, dans l'habitacle, couvre plusieurs choses. Voir PJ.
- Fichiers joints
Mar 27 Sep 2022, 14:02
- Celtic33Nouveau
Jeu 29 Sep 2022, 12:09
Bonjour , merci pour vos réponses. Je vais me pencher sur la sonde de niveau et de température d'huile sur le carter.
Jeu 29 Sep 2022, 14:04
Celtic33 a écrit:Bonjour , merci pour vos réponses. Je vais me pencher sur la sonde de niveau et de température d'huile sur le carter.
Ce n'est pas une sonde de température d'huile ,mais un Capteur de niveau d'huile dessous le carter a pu frotter et être en "court-circuit " à voir n°15 ICI .
Bon courage
Cordialement JC
- [ Nissan Primera 2.2VDI an 2002 ] probleme électrique voyant batterie reste allumé
- [ BMW E46 320d an 2002 ] batterie qui se vide - alternateur OK
- [ BMW e36 M41 an 1994 ] problème voyant batterie s'allume
- [ Bmw e46 320D m47 an 2002 ] Voyant DDE + prechauffage allumés et moteur ne demarre pas
- [ Renault Clio 2 DCI 80 an 2002 ] problème au démarrage + voyant préchauffage + voyant stop (résolu)
