[ Nissan Primera 2.2VDI an 2002 ] probleme électrique voyant batterie reste allumé Techni10
Le Deal du moment :
35 €
zouzou08
Emploi : soudeur
[ Nissan Primera 2.2VDI an 2002 ] probleme électrique voyant batterie reste allumé Empty [ Nissan Primera 2.2VDI an 2002 ] probleme électrique voyant batterie reste allumé
Mer 14 Oct 2020, 18:35
Bonjour j'ai un souci électrique lorsque j'appuie sur mon klaxon il ne fonctionne plus et j'ai mon voyant de batterie qui s'allume.
mon ordinateur de bord me marque charge trop importante , si vous avez une solution merci d'avance
[ Nissan Primera 2.2VDI an 2002 ] probleme électrique voyant batterie reste allumé Empty Re: [ Nissan Primera 2.2VDI an 2002 ] probleme électrique voyant batterie reste allumé
Mer 14 Oct 2020, 19:38
[ Nissan Primera 2.2VDI an 2002 ] probleme électrique voyant batterie reste allumé Ring23
zouzou08
Voyant de batterie qui s'allume + charge trop importante = logiquement c'est le régulateur de l'alternateur qui est en cause ... il faut tester l'alternateur avec un Voltmètre moteur tournant si = ou plus de 15 Volt il est HS [ Nissan Primera 2.2VDI an 2002 ] probleme électrique voyant batterie reste allumé Nickel
Pour le klaxon tester déjà le fusible [ Nissan Primera 2.2VDI an 2002 ] probleme électrique voyant batterie reste allumé Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Nissan Primera 2.2VDI an 2002 ] probleme électrique voyant batterie reste allumé 340936 [ Nissan Primera 2.2VDI an 2002 ] probleme électrique voyant batterie reste allumé 695331 albatros
[ Nissan Primera 2.2VDI an 2002 ] probleme électrique voyant batterie reste allumé Bmw K1200RS
zouzou08
Emploi : soudeur
Jeu 15 Oct 2020, 14:52
Bonjour j'ai changé mon alternateur par un neuf et sa me met toujours pareil et la charge es bonne par contre avant de changé l'aternateur la charge etais trop forte
Jeu 15 Oct 2020, 15:05
[ Nissan Primera 2.2VDI an 2002 ] probleme électrique voyant batterie reste allumé Up
Bonjour zouzou08,
Ma question est la suivante ... avez-vous mesuré le courant de charge de l'alternateur avec un Voltmètre car vous écrivez "  sa me met toujours pareil " ne veut rien dire Question
A suivre ...
zouzou08
Emploi : soudeur
Ven 16 Oct 2020, 08:55
bonjour oui ont as mesuré le courant de charge de l'alternateur elle etait trop forte donc alternateur neuf
mais maintenant la charge es bonne ,mais j'ai toujours mon voyant d'allumer et mon ordinateur de bord m'indique toujours probleme baterie aller voir garage voila merci
Ven 16 Oct 2020, 09:33
[ Nissan Primera 2.2VDI an 2002 ] probleme électrique voyant batterie reste allumé 226546
Il se peut que la batterie est un souci même si elle est récente ou à recharger au pire la remplacer par une neuve avant d'aller chez un concessionnaire Nissan [ Nissan Primera 2.2VDI an 2002 ] probleme électrique voyant batterie reste allumé Nickel
A suivre ...
