[Nissan Primera 2.0L D an 93] Voyant Filtre carburant allumé
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- thiouwzNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Sans
Ven 20 Avr 2007, 13:19
Bonjour tout l'monde
voilà, j'ai ce voyant >
https://servimg.com/view/11212081/1
qui s'est allumé sur mon tableau de bord, et d'aprés mes recherches, il y a présence d'eau dans le filtre à gasoil.
Ma question est simple, où puis-je trouver sur le moteur ce fameux filtre ? j'ai des doutes concernant cette chose (flèche rouge + Zoom)...
https://servimg.com/view/11212081/3
Si c'est bien le filtre comment puis-je oppérer pour le purger ?
Merçi de vos réponses
Re: [Nissan Primera 2.0L D an 93] Voyant Filtre carburant allumé
Ven 20 Avr 2007, 18:17
C'est bien ton filtre à mazout.
Dessous, tu dois avoir un robinet ou une molette en plastique. Dévisse, laisse couler, et revisse.
C'est tout.
C'est tout.
- thiouwzNouveau
Emploi : Sans
Dim 22 Avr 2007, 11:11
J'ai purgé mon filtre à Gasoil et pas mal d'eau à coulé...
Le soucis c'est que mon voyant reste allumé !
> Quand je met la clée pour mettre le contact, tout les voyants s'allument puis s'éteignent normalement -sauf celui du filtre-
> dés que je met en route le moteur, le voyant filtre Gasoil s'éteint.
sachant que ça n'a jamais fais ça, que puis-je faire ?
Dim 22 Avr 2007, 12:57
Peut-être qu'il faut changer le filtre.
C'est ce que je ferais avant de m'inquiéter.
- [ Nissan Primera 2.2VDI an 2002 ] probleme électrique voyant batterie reste allumé
- [ Nissan Priméra 2.0 diesel SLX an 1994 ] plus de voyant au tableau de bord
- [ Renault Kangoo 1.5 dci 85 ] changer filtre a air et filtre carburanT
- [ Nissan xtrail VDI an 2001 ] Problème voyant moteur reste allumé et puissance est limitée
- [ nissan primera p11 an 1999 ] ne demare plus
