[ Nissan Priméra 2.0 diesel SLX an 1994 ] plus de voyant au tableau de bord
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Electricité Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- ouchkaNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : sans
Niveau technique automobile : les bases/ débutant
Mar 26 Nov 2013, 23:54
j'ai une nissan priméra 2l diesel SLX année 1994.
Suite au changement de la batterie (neuve) et du calorstat je n'ai plus de jus qui arrive au tableau de bord. A la batterie au niveau des causses, des fusibles et les bougies de préchauffage sont bonne, tout et bon, par contre j'ai plus de centralisation, le néman ne fait plus clic clic clic, j'ai plus de bloc volant, et meme avec des pinces et une autre voiture impossible d'avoir un seul voyant. Comment je peut faire pour vérifier les relais s'il sont HS ou non? Si vous pouvez m'aider stp, car je sais plus quoi regarder.
Re: [ Nissan Priméra 2.0 diesel SLX an 1994 ] plus de voyant au tableau de bord
Mer 27 Nov 2013, 05:57
Il y a eu une erreur de branchement des cosses pendant le remplacement de la batterie ?
- ouchkaNouveau
Emploi : sans
Mer 27 Nov 2013, 13:08
non pas du tout
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Mer 27 Nov 2013, 13:12
As tu contrôlé les fusibles?
Je sais c'est bête mais bien souvent on oublie la base
- ouchkaNouveau
Emploi : sans
Mer 27 Nov 2013, 13:17
oui ce a lintérieur et sous l'aille droite Par contre comment je peut tester les relais (les gros carrée sur la gauche) j'aiu que les voltemettre normal est que je peut mesurer les ohm avec?
Jeu 28 Nov 2013, 00:11
Peux-tu faire une photo des cosses du relais (relais à l'envers) pour que l'on t'indique comment prendre les mesures ?
