- fred35bisNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : mecanicien avion
[serie 5 e39 diesel an 02] pb de digits sur tableau de bord
Sam 04 Nov 2006, 21:02
bonjour j'ai une serie 5 e39 diesel de 2002 avec un tableau de bord version hight c'est a dire un affichage par digit du check control souvent monter sur les vehicules avec gps 16/9
le probleme etant le suivant quelques unes de ses rangée de digits ne s'allume plus ou par intermitance j'en est reperer notament une qui a l'air sensible au froid j'aurais donc voulus savoir si il existais une methode pour resoudre se probleme ou si il faut remplacer le combiner instrument pour en venir a bout
merci d'avance pour vos reponses
Re: [serie 5 e39 diesel an 02] pb de digits sur tableau de bord
Dim 05 Nov 2006, 12:25
Bonjour, pourrais-tu faire une photo de cet affichage ?
- fred35bisNouveau
Dim 05 Nov 2006, 21:30
oui bien sur je vais voire ca en debut de semaine je pense qu'a la base il sagit de faux contact le probleme c'est comment faire pour les eliminer le plus simplement possible
Lun 06 Nov 2006, 06:35
Je pense aussi que celà vient d'un faux contact et grâce à une photo nous serons plus à même de te renseigner.
- fred35bisNouveau
Mar 07 Nov 2006, 13:07
bon voila une photo qui illustre un peut le probleme sur cette photo il manque donc une barre de digit sur le J de nrj ainsi q'une sur la temperature das la courbe du 5 mais ca se voit moin sur la photo et les deux point sur la gauche entre les deux trait devrai etre un numero en locurence celui de la satrtion en memoire il en manque encore d'autre mais il ne sont pas visible sur cette photo et ceratin d'entre eux joue a cache cache notament en fonction de la temperature j'ai l'impression voila
- fred35bisNouveau
Mar 07 Nov 2006, 13:14
bon visiblement l'image n'est pas passer si quelqu'un peut m'aider en me disant la marche a suivre pour inserer une image avec le texte
- ppriderMécano
- Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Mar 07 Nov 2006, 13:34
effectivement on ne voit pas les photos.
Jettes un coup d'oeil sur ce lien :
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=148
- fred35bisNouveau
Mer 08 Nov 2006, 12:56
voila j'espere que se coup si ca fonctionnera et je vous remet aussi le texte ;-)
Mer 08 Nov 2006, 14:39
Je pense qu'il faut que tu t'inspires de ce que Bleuavus à fait pour son ODB...
Le principe est le même!
Je te mets le lien ici!
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=36
Bien sûr la méthode pour démonter ton combiné n'y figure pas, mais le problème était le même!
Ceci dit, A titre personnel, je n'ai pas encore eu confirmation que ce type de réparation était réellement durable! Mais sur ce point, bleuavus peut certainement te répondre!
Ce problème est en fait lié au vieillissement de la languette de contact en caoutchouc entre le circuit imprimé et l'affichage en verre!
Sur ce verre se trouve une espèce de circuit imprimé également.
En général quand la languette vieilli, elle devient dûre, et ne pose plus assez "fort" sur le verre ou le circuit imprimé!
D'où la solution d'intercaler parfois quelque chose de manière à augmenter cette pression!
- ppriderMécano
Mer 08 Nov 2006, 14:51
ayant eu le même problème que Bleuavus avec mon ODB, j'ai effectué le nettoyage des pistes dde celui-ci.
cela fait trois mois à peu près maintenant que je l'ai nettoyé et toujours aucun souci!Bon trois mois, c'est vrai que c'est pas énorme mais toujours pas de signe de faiblesse.
Ceci-dit, je pense que Bleuavus l'a fait depuis plus longtemps que moi et il pourra mieux témoigner que moi de la longévité de sa réparation.
Je n'ai pas utilisé de dissolvant mais de l'alcool à 70°!le dissolvant étant trop agressif je pense.
