[e36 M3 an 94]Tableau de bord+feu arriere Techni10
-17%
249 € 299 €
hertzlia
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : new bee
[e36 M3 an 94]Tableau de bord+feu arriere Empty [e36 M3 an 94]Tableau de bord+feu arriere
Mar 12 Mai 2009, 06:56
Voici mon probleme, j’ai une M3 E36 cabrio 3L et d’un seul coup, je n’ai plus d’éclairage du tableau de bord et d’éclairage arrière droit.
J’espère que ce n’est qu’un problème de fusible à changer, mais je ne sais pas lequel commande le tableau de bord et l’éclairage arrière droit ? Mon manuel est en allemand et la boite de fusible aussi.
Je voulais rajouter que je ne pense pas que le problème de tableau de bord soit lié a celui de l’éclairage arrière droit. En effet j’ai toujours eue des soucis avec mes feux arrière parce qu’ils ne sont pas d’origine. Par contre le tableau de bord lui n’a pas été modifié.
Merci d’avance de vos réponses, je suis dans l’ombre la plus complète et je dois rouler de nuit pour mon travail.La galère quoi pale
@micalement
[e36 M3 an 94]Tableau de bord+feu arriere Empty Re: [e36 M3 an 94]Tableau de bord+feu arriere
Mar 12 Mai 2009, 07:25
Est ce que l'éclairage des boutons lève vitres, radio etc ... fonctionne???
hertzlia
Emploi : Commercial
Mar 12 Mai 2009, 19:21
DarkGyver merci de ta reponse Cool
l'eclerage du tableau de bord , l'eclairage des boutons leve vitre,ainsi que les feux arrieres du coté droit sont defectueux.
Mon autoradio et son eclairage fonctionnent,mais je ne sais pas si il est d'origine et je ne pense pas c'est un poste de marque sharp.
En esperant que cela puisse t'eclairer pour me donner une piste Arrow
@micalement
Mer 13 Mai 2009, 06:35
Ma réponse dans trois jours!
Je suis absent jusque là!
hertzlia
Emploi : Commercial
Mer 13 Mai 2009, 07:20
OK bonnes vacances Cool
ca va etre dur de tenir,mais il faut bien se faire une raison bounce
@micalament
Sam 16 Mai 2009, 06:38
Est ce que tu as le chack control????
hertzlia
Emploi : Commercial
Sam 16 Mai 2009, 07:02
Oui le check contrôle fonctionne il indique défaut feux arrière et feux stop. Mais aucune indication sur le défaut d’éclairage du tableau de bord ..Alor c'est grave docteur?pale
Sam 16 Mai 2009, 08:03
Est ce que tu as un régulateur de vitesse???
Si oui, est ce qu'il fonctionne encore???
Est ec que plus aucune ampoule ne fonctionne à l'arrière droit?
hertzlia
Emploi : Commercial
Lun 18 Mai 2009, 19:01
je n'ai pas de regulateur de vitesse. Et a l'arriere droit seul l'ampoule stop et le clignotant fonctionne.
@micalement
hertzlia
Emploi : Commercial
Jeu 21 Mai 2009, 23:23
[e36 M3 an 94]Tableau de bord+feu arriere Up
Sam 23 Mai 2009, 06:35
RE;
tu veux dire qu'il indique une erreur de feux stop, mais que ceux ci fonctionnent????
Est ce que tu as remplacé les deux feux, ou un seul???
As tu mesuré la tension au niveau du fil d'arrivée de ta veilleuse arrière???? (entre ce fil et la masse???
Si oui:
Quel est le résultat?
Quand je relis ton post, je dois dire que je ne comprends pas tout! [e36 M3 an 94]Tableau de bord+feu arriere Pasmafau
