- GIOVANNIPetit mécano
- Nombre de messages : 60
Emploi : agent RATP
[e39 530d an 00] besoin de démonter mon tableau de bord
Ven 18 Juil 2008, 16:21
Bonjour a tous
J ai m on moteur de ventilateur d habitacle qui est hs j ai fait les tests . j en avais déja fait un sur une E 34 CELA SE FAISAIT PAR LE COMPARTIMENT MOTEUR ASSEZ FACILEMENT. On m adit que sur une E 39 il fallait démonter le tableau de bord est ce sur? Est ce que quelqu un a déja sorti un tbd de E 39 JE SUIS PRENEUR de renseignements et de docs si possible merci a tous et bonne route
Emploi : agent RATP
Re: [e39 530d an 00] besoin de démonter mon tableau de bord
Lun 04 Aoû 2008, 14:07
Bonjour tout le monde
suite a mon post sur le demontage d un tableau de bord de E39 ,j ai démonté et remonté mon tableau de bord pour remplacer mon moteur de soufflerie , il faut etre minutieux et méthodique mais c est faisable sans trop de problème si quelqu un a besoin de conseils vouds pouvez me contacter cordialement bonne route a tous
- to duongNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : fonctionaire
bmw 520 e39 le tableau de bord démontage
Dim 23 Aoû 2009, 19:29
j'ai un probleme sur la ventilation de la clim,en plus elle est en panne le moteur...pouvez vous m'aider en donnant des informations nécessaires pour démonter le tableau de bord svp
Merci d'avance
Cordialement
Merci d'avance
Cordialement
Dim 23 Aoû 2009, 19:49
Est ce que la vitesse max est aussi en panne???
As tu fait ceci???
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-428-428-tests-et-remplacement-etage-de-sortie-soufflante-e39.html
As tu fait ceci???
- to duongNouveau
Lun 24 Aoû 2009, 19:07
Oui j'ai déjà démonté et nettoyé et je remarque que la turbine de la ventilation n'est plus sur axe dont il faut démonter le tableau de bord...
Cordialement
Cordialement
- [ Bmw E39 530D an 2003 ] Affichage tableau de bord
- [Skoda Octavia 1.9 TDi an 00] Démonter tableau de bord
- [résolu][ BMW e60 530d an 2006 ] objet tombé entre le pare brise et le tableau de bord (Résolu)
- [ Renault Scenic 1 an 2003 ] Démonter le tableau de bord
- [525tds e34 an93] démonter la planche de bord
