- venix62Petit mécano
- Nombre de messages : 97
Emploi : Technicien en bureau d'études d'une socièté d'autoroutes
Niveau technique automobile : aspirant mécano plein de volonté
[525tds e34 an93] démonter la planche de bord
Sam 05 Sep 2009, 18:29
Hello tout le monde,
Je souhaiterai remplacer les ampoules de la planche de bord au niveau des commandes de ventilation+chauffage+ dispersion de l'air et du cendrier si il y en a à l'origine.
J'ai déja remplacé celles du tableau de bord grace aux fiches mais je ne sais pas comment m'y prendre pour la planche de bord, j'ose pas trop forcer sur les plastiques...
Merci bien
Merci bien
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [525tds e34 an93] démonter la planche de bord
Mer 09 Sep 2009, 11:24
essaies plutôt de déposer élément par élément, la console centrale est assez hard à tomber...
Cordialement,
Jeu 10 Sep 2009, 19:21
Hello, apparemment il faut oter l'autoradio, déclipser le bouton de commande de désembuage arrière et ensuite déclipser le panneau ou se trouvent les commandes de répartition d'air, j'ai cherché un peu pour avoir ces infos, mais le plus embêtant est que je n'ai pas les deux tiges en ferraille pour enlever l'autoradio... à moins que je n'en fabrique avec du fil de fer...
Si vous avez des idées pour enlever ça je suis preneur car avec du fil de fer je ne pense pas que ça puisse fonctionner (pas le bon diamètre).
