- jerome 318isNouveau
- Nombre de messages : 1
[BMW E36 318IS] Problème tableau de bord.
Mer 23 Aoû 2006, 19:50
bonjours a tous, j'ai un souci avec mon tableau de bord, au debut j'avais un faux contact car un coup il fonctionné et un coup j'avais plus rien a cause des bosses sur la route, et aujourd'hui j'ai plus rien qui fonctionne a part les voyant de clignotants, le compteur kilomètrique, le voyant d'huile et le frein de park , et surtout j'ai un code défaut qui s'affiche (pppppp) je ne vois pas a quoi sa correspond. si quelq'un pourrait me renseigné , j'ai déja regardé les fusibles bien sur, débranché la batterie et rebranché pour essayer de faire partir le code défaut mais rien a faire. merci de me repondre au plus vite si possible
Re: [BMW E36 318IS] Problème tableau de bord.
Mer 23 Aoû 2006, 20:16
Essaies de débrancher rebrancher le compteur, il doit y avoir un mauvais contact.
Jeu 24 Aoû 2006, 05:56
A tchao bonjour;
Dans ton cas leproblème est probablement lié à:
SOIT :
Quand la prise code est défectueuse
Symptômes:
Tous les éléments du tableau de bord (affichage digital,etc) sont en panne de manière aléatoire.
Cela peut revenir, puis disparaître à nouveau.
Quand on coupe le contact et que l'on remet le contact, cela fonctionne souvent à nouveau "un moment"
ET
Le compteur journalier est alors à "000 km"
NB:
:attention:
Si une partie de l'affichage digital disparaît:
Exemple: un "8" devient un "L"
OU SI
les indications disparraissent complètement et ne reviennent plus,
SOIT :
Condensateurs de combiné HS (C'est le circuit électronique du Tableau de bord.
Faire vérifier par un électronicien, ou.... changer la platine....
SOIT :
Symptômes:
ET
NB:
:attention:
OU SI
SOIT :
- thierboxNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Self employment
Niveau technique automobile : ok
Lun 18 Sep 2006, 12:43
Salut a tous,
J'ai un pb qui ressemble un peu á sa la difference que les symptomes sont apparues peu á peu. Au départ j'avais la lumiere du tableau de bord qui partait quand je mettais les clignotant. Mais avec une petite secousse ca revenait jusqu'au jour plus rien. Le pis, c'est que je n'ai pas de veuilleuse sur le lateral droit, ni devant, ni derriere. Donc j'ai change la commande des feux du volant, l'interupteur des feux, le variateur deluninosite du tableau de bord et en dernier lieu le tableau de bord. Resultat nada j'ai toujours le meme probleme un peux c.... quand même.
Je demande si se ne serai pas un relais mais le probleme est que je n'ai pas le circuit electrique de ma bmw 525 tds 1994 (E34). J'ai le TIS et le ETK mais rien á faire je ne trouve pas de reponse á mon pb. Et ici la solucion qu'il mon donne de changer le faisceau electrique... pourquoi ne pas changer de voiture plus simple non?
Merci d'avance pour votre aide...
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Lun 18 Sep 2006, 14:22
Bonjour,thierbox a écrit:Salut a tous,
c'est effectivement les mêmes symptômes,
j'ai les mêmes sur la mienne,
tu as mis un TDB d'occasion, je pense,
suis les conseils de DarkGyver,
les condensateurs de la platine sont à changer,
c'est ce que je vais faire,
Cordialement,
Lun 18 Sep 2006, 14:52
le problème des veilleuses est indépendant de celui du tableau de bord.
Y a t'il autre chose qui ne fonctionne pas?
Clignotants, feux de parking, feux de route,....
- thierboxNouveau
Mer 20 Sep 2006, 21:29
non ce n'est pas independant car l'eclairage du tableau de bord disparaissait, les veuilleuses du cote droit aussi partaient. autre elemeent. Les feux de position de l'atelage aussi se coupe.
Les symptomes sont plus de lumiere sur :
Parsoliels
commande des vitres
console et allume cigare
lumiere de font du tableau de bord ( les temoins fonctionne comme contact, phares ect....)
feux de position avt et ar droit
atache caravane.
J'ai change le tableau de bord (j'ai profite de l'occasio, mais non c'est la meme chose) , comodo de feux et variateur deluminosite du tableau de bord, et enfin comodo de clignotant.
J'ai change les fusible du moteur et fusible qui sont en dessous de la banquette ar au cas ou.
Pero nada de nada, je suis la avec ce meme pb.
Je n'est pas le livre technique pour suivre le circuit electrique. Jai bien vue qq chose ds une page russe. Quand un peu difficile quand le peu que je connaisse du russe s'arrete á vodka, kaviar, "priviet ,pasiba, paka".
Si qq a une idee, je suis preuneur.
Salut á tous....
Parsoliels
commande des vitres
atache caravane.
Salut á tous....
Jeu 21 Sep 2006, 18:19
Je regarde le plan électrique ce soir ou demain matin et je te dis ce que j'ai trouvé...
Ce qui m'étonne, c'est que rien d'autre ne déconne...
A première vue, je dirais que c'est un défaut de masse....
As tu démonté quelque chose juste avant (ou quelques jours avant) la panne?
Est ce que les lumières de plaques d'immatriculation fonctionnent?
Est ce que les feux de stationnement fonctionnent?
Est ce que le régulateur de hauteur des codes fonctionne?
Est ce que les antibrouillards fonctionnent?
Est ce que la fonction intervalle de tes essuie glaces fonctionne normalement?
Aussi lorsque tu démarres et ou arrêtes (variation de la vitesse de l'essuie glace?
Jeu 21 Sep 2006, 20:49
En suivant le plan...
Fais ces tests, et dis moi ce que tu trouves
Si tout est OK jusque là, je chercherais plus loin!
- Je peux dire que le point commun est le fusible 37 (pour presque, voir tout...) C'est un fusible de 10A
Il faut donc que tu vérifies avec un multimètre si tu as de la tension en sortie de ce fusible.
- Si tu n'en as pas:
Fil coupé au niveau de ton boitier de fusible entre l'arrivée plus de batterie et le fusible (direct!)
- Si tu as de la tension en sortie de fusible:
Vérifier si tu as de la tension en entrée au niveau de l'interrupteur d'éclarage.
Entre le pin 11 et la masse:
- si tu n'as pas de tension en entrée, fil allant du fusible 37 à l'intérrupteur (sur le pin 11) coupé !
- Si tu as de la tension en entrée de l'interrupteur pin 11 :
(attention il y a 4 entrées en plus sur cet interrupteur!! C'est- le pin 11 qu'il faut tester et pas un autre!);
Alors il faut contrôler les sorties...
- A tester : au niveau de l'interrupteur des lumières quand tu as le contact et que tu te mets en feu de stationnement ou lumières allumées:
Entre
le fil gris/jaune (pin 2) et la masse tu dois avoir 12V
le fil gris/violet (pin 6) et la masse tu dois avoir 12V
le fil gris/noir (pin 1) et la masse tu dois avoir 12V
- Si tu ne les as pas, c'est que l'interrupteur est HS
