- PEDROSANouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : mouleur
[ VW Golf 4 TDI 90 ] tableau de bord.
Dim 12 Nov 2006, 21:50
Bonjour à tous .Je suis l'heureux possesseur d'un GOLF 4 TDI 90;tout fonctionnent à merveille dans cette auto sauf l'éclairage bleutée au tableau de bord! Les fusibles sont bons .Lordinateur de bord fonctionne correctement ainsi que le réglage d'intensité de celui-ci ! Qu'est-ce qui se passe dans ce fichu tableau de bord ?
Sujet modifié par Modo.
Re: [ VW Golf 4 TDI 90 ] tableau de bord.
Dim 12 Nov 2006, 22:09
Peut-être une prise à l'arrière du bloc compteur ou toute les ampoules.
Il te faut le démonter.
- PEDROSANouveau
Emploi : mouleur
Lun 13 Nov 2006, 20:23
salut .A quoi correspond l'emplacement des fusibles et des relais car j'ai les desssins mais je ne vois pas à cela peut correspondre. j'ai vu auusi qu'il y avait des fusibles accolés à la colonne de direction.
Mar 14 Nov 2006, 06:49
Peut-être que ça pourra t'aider. Mais je ne crois pas que les fusibles soit en rapport avec ton problème.
Les fusibles sur la colonne de direction, je ne vois pas ce que c'est.
- PEDROSANouveau
Emploi : mouleur
Mer 22 Nov 2006, 20:51
Salut à tous.J'ai verifier toutes les diférentes prises et autres connexions .Cà ne fonctionne toujours pas.Je vais confier ma GOLF à un electricien spécialiste auto (il est vraiment au top dommage pour mes finances).Je vous tiens au courant.
- adel-ghostNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : electritien auto
Dim 01 Avr 2007, 11:56
bonjour tlm..
Je croi que ton problème viens de la commande d’éclairage (a gauche du volant )
- [VW golf VR6 an 92] problème éclairage tableau de bord
- [VW Golf 3 1.9 TD] Tableau de bord allumé en roulant
- [VW Golf IV tdi 110]Eclairage de mon tableau de bord(résolu)
- [ Volkswagen GOLF 4 essence an 2000 ] Problème Affichage Tableau de bord
- [ OPEL ADAM 1.0 es an 2016 ] Bruit de vibration à l'accélération
