[ Nissan xtrail VDI an 2001 ] Problème voyant moteur reste allumé et puissance est limitée
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- taziefNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : retraité
Sam 05 Déc 2020, 21:45
sur cet XTRAIL, le voyant moteur orange reste allumé.Le chef d'atelier d'une concession Nissan me dit que le défaut est dû au potentiomètre d'accélérateur (800 €) .J'ai remplacé par une pièce d'occasion et ça ne change rien .En passant la valise, le voyant ne s'éteind pas. L'accélération est limitée à 2000 trs/mn et sans grande puissance.
Que pensez de cette situation? Le moteur a environ 70 000 kms.En débranchant la vanne EGR, le régime monte à 2500/3000 trs .Si je rebranche la vanne et que je débranche le débitmètre j'ai le même résultat ( 3000 trs/mn).
J'ai tout rebranché et ne sais pas quoi faire.
Après avoir changé la pédale d'accélérateur, le chef d'atelier m'a dit qu'il faut enlever le défaut du voyant mais il n'y est pas arrivé. Il propose d'acheter une pédale neuve .Qu'en pensez-vous ? c'est 800€ sans savoir si le problème vient de là.
Ou faut-il que je teste?
- Max du 50Nouveau
- Nombre de messages : 39
Emploi : Électricien
Niveau technique automobile : Un peu
Re: [ Nissan xtrail VDI an 2001 ] Problème voyant moteur reste allumé et puissance est limitée
Ven 11 Déc 2020, 09:55
Bonjour . Quel moteur ? Etc . Renault sûrement . Quel défaut a sa valise exact ? Peut être capteur pression turbo ou débitmètre . Plein de possibilité
Seb63 aime ce message
- taziefNouveau
Emploi : retraité
Ven 11 Déc 2020, 15:07
Je confirme que c'est un moteur VDI.Le YD22DDTi de 114 ch
Le chef d'atelier de cette concession Nissan m'a juste dit que le défaut marqué sur la valise indique qu'il faut remplacer la pédale (potentiomètre )d'accélération.
- Max du 50Nouveau
Sam 12 Déc 2020, 23:11
Moteur vdi ?? Nissan Renault ?
- Max du 50Nouveau
Sam 12 Déc 2020, 23:12
Ça fait cher la pedale . A 70000 km bon courage avec ta voiture
- taziefNouveau
Emploi : retraité
Dim 13 Déc 2020, 22:33
Bjr,
C'est le moteur NISSAN 2.2 VDI YD22
- Max du 50Nouveau
Dim 13 Déc 2020, 22:57
D accord ok . Change la pédalé sinon je sait pas trop
- taziefNouveau
Emploi : retraité
Dim 13 Déc 2020, 23:24
Que la pédale d'occasion soit aussi défectueuse me parait bizarre.
Je songe aussi aux electrovannes de la pompe à gazole.
- Max du 50Nouveau
Lun 14 Déc 2020, 07:22
Tu sait des fois les garagistes et les concessionnaires .,,,, un peu des voleur. Essai de débrancher la pedale si défaut encore . Va sur d autres forums pour d autres infos , ou demande à un petit garage
- Contenu sponsorisé
- [ Citroen Xsara HDI 110 cv an 2001 ] VOYANT MOTEUR reste allumé
- [ Nissan Primera 2.2VDI an 2002 ] probleme électrique voyant batterie reste allumé
- [ Seat Ibiza tdi 90 ] voyant préchauffage qui clignote et voyant moteur qui reste allumé
- [ Nissan D22 an 2005 ] voyant moteur s allume moteur chaud
- [ Peugeot Partner 1.9d DW8 an 2001 ] Voyant batterie reste allumé
