[ Renault Clio I 1.8 ess. an 1996 ] Moteur se coupe en roulant, ne démarre plus Techni10
Le Deal du moment :
599 €
Nono8six
Emploi : Etudiant
id?e [ Renault Clio I 1.8 ess. an 1996 ] Moteur se coupe en roulant, ne démarre plus
Mar 05 Aoû 2014, 10:58
voilà je possède une Clio 1 1.8L Baccara. J'ai actuellement un problème avec : J'était sur la route et la le moteur c'est coupé, je devais être a 10 km/h, je croyais que j'avais calé mais non. Je re-démarre et 5 mins après la même chose se produit. Ensuite j'éteint la voiture, lorsque je veux la démarré impossible, quand je tourne la clé on entend le moteur, mais elle ne démarre pas. 30 mins après j’essaye de nouveau, elle démarre donc la je rentre chez moi, j'ai remarqué une légère perte de puissance (ce n'est peu être qu'une impression).
Le lendemain j'essaye de la démarré, quand je tourne la clé on entend un petit "clac" et tout les voyants s'éteigne, et la batterie affiche ~2V avec le voltmétre, et avant d'essayer de démarrer elle affiche bien 12V.
On m'a dit que peut être la bobine d'allumage serait morte, je ne sais pas.
Merci.
Nono8six
Emploi : Etudiant
id?e Re: [ Renault Clio I 1.8 ess. an 1996 ] Moteur se coupe en roulant, ne démarre plus
Mar 05 Aoû 2014, 11:07
Ce problème est résolu, une cosses de batterie défectueuse, mais pas le reste.
Mar 05 Aoû 2014, 11:12
:bienvenue:
Nono8six
Déjà il faudrait contrôler ta batterie car avec le coup  du petit " CLAC " + les voyants qui s'éteignent c'est pas bon ça  scratch
Avec ton Voltmètre mesure ta batterie à vide c'est à dire débrancher tu dois lire 12,5 V  [ Renault Clio I 1.8 ess. an 1996 ] Moteur se coupe en roulant, ne démarre plus Forum65 voir 12,8 Volts ensuite tu l'as rebranches et fait un contrôle de l'alternateur moteur tournant tu fais monter le régime à  [ Renault Clio I 1.8 ess. an 1996 ] Moteur se coupe en roulant, ne démarre plus Forum65 2000 / 2500T/min , tu dois lire 14,5 à 14,8 Volts  [ Renault Clio I 1.8 ess. an 1996 ] Moteur se coupe en roulant, ne démarre plus Nickel
[ Renault Clio I 1.8 ess. an 1996 ] Moteur se coupe en roulant, ne démarre plus Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Clio I 1.8 ess. an 1996 ] Moteur se coupe en roulant, ne démarre plus 340936 [ Renault Clio I 1.8 ess. an 1996 ] Moteur se coupe en roulant, ne démarre plus 695331 albatros
[ Renault Clio I 1.8 ess. an 1996 ] Moteur se coupe en roulant, ne démarre plus Bmw K1200RS
