[ Renault clio II 1.5 DCI 65 an 2004 ] le moteur cale en roulant Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
wil42
Emploi : artisan
[ Renault clio II 1.5 DCI 65 an 2004 ] le moteur cale en roulant Empty [ Renault clio II 1.5 DCI 65 an 2004 ] le moteur cale en roulant
Dim 12 Oct 2014, 22:22
Bonsoir chers internautes,
Je viens de scruter plusieurs heures ce forum très intéressant,  pour essayer de résoudre le problème sur ma clio 135 000 KM.
Ma panne est souvent évoqué dans votre forum comme dans beaucoup d'autre et je n'ai pas trouvé la solution.
J'ai acquis en décembre 2012 cette clio de 2004, et en été 2013 j'ai eu plusieurs coupures du moteur sur l'autoroute en 2 mois, et après mettre mis sur le bas coté, elle redémarre et tout va bien.
Tout fonctionnement dans la voiture, Pas de voyant défaut allumé, et surtout aucun défaut relevé par le garage.
J'ai contrôlé l'alimentation gasoil, pas de fuite , beaucoup de bulles entre la pompe injection et le filtre (  ce que j'ai pu observé sur d'autre clio, conclusion normal)
Je me rapproche de l'ancien propriétaire et j'obtiens toutes ses factures d'entretien et dépannage.
Entretien régulier au garage Renault, distribution repris en 2012, et depuis 2007 jusqu"en 2012 plusieurs factures reprennent des relevés de défaut, de remplacement de vanne egr, de batterie... Donc le problème existé déjà....
Bien sur elle a refait le probleme en juin 2014, période chaude,
En suivant les recommandations de votre forum, j'ai testé la batterie, OK, remplacer le filtre a gasoil, remplacer capteur MPH,
retour garage pas de défaut, test valise du cablage OK, permutation des relais OK....RAS. Le problème persiste. et en début en fin septembre 2014 plus de démarrage. Je précise, vous tourner la clé normalement, le démarreur ne se lance pas, si vous tourner la clé rapidement pour aller directement sur le démarage, le démarreur tourne mais elle ne démarre pas.
Dépanneuse et retour Garage, pas de défaut , et au bout de 2 semaines un matin , elle redémarre, depuis 3 jours elle tourne bien.
Avez vous des idéees, des points a vérifier ?
Wil
wil42
Emploi : artisan
[ Renault clio II 1.5 DCI 65 an 2004 ] le moteur cale en roulant Empty Re: [ Renault clio II 1.5 DCI 65 an 2004 ] le moteur cale en roulant
Mar 14 Oct 2014, 22:43
scratch bonsoir, y aurait il un technicien dépanneur Renault sur le forum , peut on me mettre en relation avec ?
dans l'attente de vous lire
Willy42
wil42
Emploi : artisan
Sam 25 Oct 2014, 20:18
Est ce que un disfonctionnement de l'antidémarrage ( voyant rouge sur le tableau de bord) peut générer des coupures moteurs en roulant ?
Willy42
karamelchaud69
karamelchaud69
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Lun 27 Oct 2014, 01:42
salut pour ta question.
le code constructeur dis voyant orange attention.
voyant rouge problème donc le moteur ce mais en sécurité.
la maladie des 1.5 dci boitier préchauffe .pompe injection .boitier antidémarrage. demande le code de démarrage a Renault pour voir ci cé pas ta clés qui est déprogrammé. Jai eu cette panne sur un senic. bon courage
wil42
Emploi : artisan
Mer 29 Oct 2014, 22:17
Bonsoir KARAMELCHAUD69,
Je te remercie de tes infos,
Comme la panne est intempestive, je ne pense pas à la clé déprogrammée le problème de non démarrage serait permanent.
Concernant la pompe à injection, je ne suis pas qualifié pour mettre les doigts et le garage m'a certifié qu'elle fonctionne bien.
J'ai examiné le calculateur tableau de bord ( boitier noir sous le tableau de bord coté conducteur ( merci pour les infos et photos sur le site) connecteurs et relais nettoyé, état des câbles et rien d'anormale.
Voila 3 semaines qu'elle fonctionne bien (sans arrêt moteur et prob démarrage)... en attente
Willy42
