- chris3beNouveau
- Nombre de messages : 28
Emploi : électricien
Niveau technique automobile : bas je sais juste faire mes entretiens
[ peugeot partner 1.6 HDI an 2006 ] faisceau électrique endommagé par un rongeur
Dim 07 Sep 2014, 11:10
j'aimerai acheter une voiture d'occasion mais en ouvrant le capot, toute l'isolation du capot a été mangée et de plus je vois les 2 fils du capteur du réservoir du liquide de frein qui ont été aussi mangé, la voiture n'a pas tourné depuis 4 ans et est restée dehors.
à mon avis il y a eu une fouine ....
je dois y mettre une batterie pour la faire démarrer prochainement, comment puis-je savoir les réels dégâts occasionné par la fouine avant que je l'achète?
vous pensez que les défauts vont directement s'afficher au tableau de bord?
j'ai un appareil autocom pour lire les défauts, peut-être qu'il localiserait des défauts (si câble électrique mangé)?
peut-être des durites mangées mais j'ai rien vu, il faudrait la mettre au pont pour mieux voir..
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ peugeot partner 1.6 HDI an 2006 ] faisceau électrique endommagé par un rongeur
Dim 07 Sep 2014, 12:42
Pour moi la réponse est facile : tu indiques que ton niveau en mécanique est bas, tu risques d'acheter un nid à problèmes. Les codes défaut, c'est bien mais ça ne suffit pas. Par exemple, nettoyer une vanne EGR quand le code "débit trop petit gaz recyclage" est affiché sur l'écran peut ne pas suffire. Le défaut est effacé mais le voyant moteur revient quelques jours plus tard et il faut poursuivre les travaux (faisceau...). Les valises donnent des pistes, pas des solutions.
Avec ce que tu vois en ouvrant le capot, tu peux imaginer tous les autres problèmes non visibles, moteur et fluides (rouille...), carrosserie...
Même la faire démarrer après 4 ans peut provoquer des soucis (huile moteur HS).
Une voiture dans cet état, il faut l'acheter si elle est très peu chère, si on est sûr de faire face à ses problèmes, et si on a beaucoup de temps libre.
Voilà pour mon avis, à bientôt.
- chris3beNouveau
Dim 07 Sep 2014, 21:22
ok merci du conseil
- Contenu sponsorisé
- [ Peugeot Partner an 2001 ] problème faisceau électrique et compteur
- [ Peugeot partner an 2001 ] Problème faisceau électrique et compteur
- [ Ford ranger2 2,5L TDCI an 2006 ] faisceau électrique qui brule
- [ Peugeot Partner an 1997 ] problème électrique
- [ Peugeot partner 2.0 hdi an 2003 ] problème électrique
