- seb32Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : agriculteur
[ Peugeot partner 2.0 hdi an 2003 ] problème électrique
Dim 24 Fév 2013, 17:29
J'ai un problème électrique avec un partner de 2003, tout d'abord le tableau s'éteignait, les aiguilles descendaient, puis il avait du mal à démarrer, nous avons donc changer la batterie et depuis plus rien, il ne démarre plus...
D'où vient le problème à votre avis?
merci de vos réponses...
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot partner 2.0 hdi an 2003 ] problème électrique
Dim 24 Fév 2013, 17:31
salut controle les masse du chassie
- seb32Nouveau
Dim 24 Fév 2013, 18:11
Merci,
elles sont placées où?
il y en a plusieurs je suppose non?
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 24 Fév 2013, 18:14
Deja suivre le cable de masse de la batterie, tu dois en avoir un qui doit finir sur la boite de vitesse.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- seb32Nouveau
Dim 24 Fév 2013, 18:35
oui ok je vais regarder ça.
Merci.
Merci.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Dim 24 Fév 2013, 19:15
Mesure la tension au borne de la batterie moteur en route.
- fabi186Tech-modo
Dim 24 Fév 2013, 19:17
pour sa david faudrai deja que le moteur demare ^^
- seb32Nouveau
Lun 25 Fév 2013, 13:23
Et oui merci quand meme...
- seb32Nouveau
Ven 08 Mar 2013, 17:35
les masses sont bonnes, les fusibles a coté du moteur et sous le volant sont bons.
Lorsque je mets le contact avec la nouvelle batterie il y a le voyant de la batterie qui s'allume uniquement. Les aiguilles ne bougent pas.
Lorsque j'essaie de démarrer le démarreur fonctionne par contre je pense que les bougies ne chauffent pas.
Merci de votre attention.
- fabi186Tech-modo
Dim 10 Mar 2013, 09:00
pour le voyant c 'est normal (mode eco)
les aiguilles c est normale (phase de demarage)
les bougie .... on oublie sur un hdi sa sert a rien quant il fait chaud .....
tu a une poire d amorressage sur ton partner ?
tu a tenter un demarage au star pilote ou en tractant le vehicule ???
le capteur de syncro son bien brancher ?? (une sur la cloche de boite et l autre sur le cache culbuteur)
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Dim 10 Mar 2013, 09:52
Fabi, il y a un contacteur à inertie sur les HDI ?
- fabi186Tech-modo
Dim 10 Mar 2013, 10:10
pas toujours
Dim 10 Mar 2013, 10:22
Ah, alors ça peut être à vérifier. Et on ne sait même pas si le GO arrive...
- seb32Nouveau
Lun 11 Mar 2013, 07:07
Le go arrive a la pompe oui, je n'ai pas essayé au start pilote, car je pensais le probleme electrique étant donné qu'il n'y a pas pas le voyant de préchauffage qui s'allume.
- fabi186Tech-modo
Lun 11 Mar 2013, 07:46
le voyant e prechauffage s allume 3 sec seulement quant la temperature est inferieur a -5°c
Lun 11 Mar 2013, 20:18
seb32 a écrit:Le go arrive a la pompe oui
Il en sort aussi surtout ;) ?
- seb32Nouveau
Mar 12 Mar 2013, 07:11
Je n'ai pas vérifié après...
