- MayelNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Maintenance
[ PEUGEOT Partner 1.9D DW8B an 2005 ] Problème électrique
Jeu 28 Jan 2021, 18:26
Bonjour a tous, j'ai un problème depuis un moment maintenant je vous explique donc j'ai un Partner 1.9d de 2005 moteur DW8B j'ai un problème au niveau du préchauffage ou autre je ne sais pas, quand je tourne la clé tous les voyant s'allume correctement sauf celui du préchauffage et donc la voiture refuse de demarrer au début il s'allumer 1 fois 10 et maintenant plus du tout je signal quand le voyant et allumé la voiture démarre niquel.
J'ai donc changer le boitier de préchauffage , la sonde de température, alimenter les bougie en direct etc mais rien ne fais le démarreur se lance correctement mais ne démarre pas.
J'ai donc passer la Valise et la je vois que c'est impossible de rentrer dans le calculateur moteur comme si qu'il n'étais pas alimenter, donc j'ai changer BSI car c'étais écrit non communication BSI avec le calculateur mais rien, j'ai mis un autre calculateur toujours rien, j'ai changer le BSM rien non plus, toujours impossible de rentrer dans le calculateur moteur.
Je sais pas si il y a un lien du calculateur avec le préchauffage ou si c'est deux problèmes différents. On m'a dis que la maladie de se véhicule est la pompe a injection es que sa pourrai venir de la? Je ne sais plus quoi faire
quelqu'un a déjà se genre de problème?
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ PEUGEOT Partner 1.9D DW8B an 2005 ] Problème électrique
Sam 30 Jan 2021, 19:27
Je pense qu'il faut chercher le problème dans l'alimentation et la masse du calculateur moteur, vérifier s'il y a continuité des fils.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- MayelNouveau
Dim 31 Jan 2021, 19:00
J’ai pensais a changer directement le faisceau moteur complet, vous pensez que c’est une bonne idée ?
- eddyt1000Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 331
Dim 31 Jan 2021, 19:31
quand tu enlève ton collecteur d'admission en plastique, tu vois les bougies et le fil qui les alimente, il se fixe sur une petite vis coté chauffeur avec un autre fil qui vient l'alimenter en 12 v APC. Teste déjà si, quand tu mets le contact, tu as bien 12 v sur ce fil.
- MayelNouveau
Mer 03 Fév 2021, 09:40
Bonjour, je pense pas, les bougie sont alimentés en parallèle je crois c’est a dire du boitier de prechauffage il ya 5 sortie qui vont jusqu’au bougie et j’ai bien mes 4 fils qui arrive sur les bougie mais je sais pas si elle sont alimenté je suis actuellement en deplacement j’essayerai se week end merci
- chris84Nouveau
Emploi : soudeur
Dim 07 Fév 2021, 03:01
bonjour mayel ,tu dis que quand le voyant s allume il démarre, et la il s allume plus, tu alimente en direct les bougies et rien donc c est un problème de gestion
-regarde si il y a du jus au bougies quand tu mets le contact pour voir si le problème est lié
-as tu un anti démarrage ,puce dans la clé ,voir problème neiman ,voir relais ,boitier anti démarrage ,et voir si la masse est bonne au calculateur tout cela pourrait avoir un problème.
-si tes bougies marche mais que la pompe n est pas débloqué rien ne marche!
-tu peux aussi essayer de mètre le contact et bouger tout le faisceau fil un peu partout ainsi que tout le boitier a fusible et relais voir si ton voyant s allume ,des fois il suffit de pas grand chose pour mètre la panade
bon courage
bon courage
- Nombre de messages : 3001
Dim 07 Fév 2021, 09:52
bonjour a tous
je te conseille de voir du coté des relais, il devrait y avoir un relais pour le boitier moteur, et pour le boitier de préchauffage et pour tout autre contenu électrique et électronique
les relais sont une piste a surveiller
BMW PASSION aime ce message
