[ Peugeot PARTNER 2.0 HDI an 2005 ] probleme démarrage Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
ludobiere
Emploi : technicien agri
Niveau technique automobile : 2 mains un bout de cerveau....
[ Peugeot PARTNER 2.0 HDI an 2005 ] probleme démarrage Empty [ Peugeot PARTNER 2.0 HDI an 2005 ] probleme démarrage
Mar 14 Aoû 2018, 15:09
Je viens d'avoir un probleme sur le Partner, le moteur ne voulais pas partir mais le demarreur tournait. Il m'avait deja fait le coup 2 fois mais 10 min apres ca repartait
verification du circuit gazoil fait (je roule avec 30% huile friture filtree 1micro...) je l’emmène au garagiste car je soupçonne un pb "electronique" et j'y connais rien!!
Apres 10j le garagiste me dis: calage courroie, 500e mais pas sur que ca soit ca!!!!
2emme garagiste...il me rappel et me sort un truc equivalent...une connaissance potasse sur le web et me dis de changer le capteur pmh/volant moteur et le generateur d'impulsion volant moteur (j'ai cru comprendre que ca serait pour la synchronisation....)
Le capteur pmh changé (15e, 30 secondes, il se trouve a coté du bouchon d'huile juste a gauche...) ca repart!!
Il me reste le generateur d'impulsion volant moteur a faire mais je n'arrive pas a le localiser...si quelqu'un pourrait me dire ou il est situé....
Merci d'avance
