- MIRO974Nouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : Technicien electronique
Niveau technique automobile : CAP électricité automobile
[ PEUGEOT 206 1.4 HDI an 2005 ] Problème démarrage
Mar 23 Juin 2020, 05:59
Ma 206 ne démarre pas le matin, après 4 essai de démarrage : echec, j'actionne la pompe manuel gasoil ( il y a des bulles d'air) elle démarre
avec l'OBDB j'ai les codes suivant:
P0087
P1351
ma question est-ce les bougies de pré-chauffage et comment les tester, ou un pb d'alimentation gasoil et comment faire pour tester ou localiser le défauts ??
Merci d'avance pour votre aide
P0087
P1351
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ PEUGEOT 206 1.4 HDI an 2005 ] Problème démarrage
Mar 23 Juin 2020, 07:24
Bonjour MIRO974
Si il y a des bulles d'air le problème est là, il faut purger le circuit de GO (filtre) jusqu'à ce qu'il n'y est plus de bulles d'air ... il n'y a que le GO qui doit coulé
Ensuite voici une vidéo pour tester les bougies de préchauffage:
A suivre ...
- TitiaxNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : vendeur-magasinier-cariste
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture sauf les distributions
Jeu 25 Juin 2020, 19:02
Bonjour,c'es tun injection direct,donc même avec les bougies de préchauffages HS sur une 206HDI,tu devrais pouvoir démarrer,ton problème principal viens des bulles dans ton circuit de gasoil,en effet une bonne purge s'impose.
- MIRO974Nouveau
Lun 13 Juil 2020, 13:50
j'ai abandonné le côté electrique (bougie) - je fais par élimination : j'ai déja changer le filtre à gasoil , réamorcage du circuit pendant 1 semaine ca démarre du premier coup, par contre depuis peu le Pb reviens je pompe le matin toujours des bulles mais je n'arrive pas à localiser les prises d'air, pas de trace de gasoil.
Avez-vous un idée ou chercher ????
merci d'avance de vos conseils
- YOUCANNouveau
Emploi : enseignant
Mer 15 Juil 2020, 17:14
Il s'agit bien d'une prise d'air.
La question qui se pose:Depuis quand vous commencez à avoir un démarrage de matin difficile , avant ou après changement ed filtre à gazoil.
ou c'est la pompe d'amorçage .
Mais moi je pense plus au filtre à gazoil.
Bon courage
Bon courage
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Mer 15 Juil 2020, 17:35
pour repérer une prise d'air, il te faudra une bombe de nettoyant frein.
Moteur en marche, en pulvériser sur les durites d'alimentation GO, quand le régime moteur augmente tu auras trouvé.
- [ Peugeot 607 2.2 HDI 136 an 2005 ] Problème démarrage
- [ Peugeot PARTNER 2.0 HDI an 2005 ] probleme démarrage
- [ PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI 90 an 2005 ] Problème démarrage
- [ Peugeot 307 1.4 hdi an 2005 ] problème vibration moteur et démarrage
- [ peugeot 206 1.1 essence an 2005 ] problème demarrage et coupure moteur
