[ Peugeot 607 2.2 HDI 136 an 2005 ] Problème démarrage Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Yassyass
Emploi : Fonctionnaire
[ Peugeot 607 2.2 HDI 136 an 2005 ] Problème démarrage Empty [ Peugeot 607 2.2 HDI 136 an 2005 ] Problème démarrage
Mer 08 Mai 2019, 17:18
Bonjour a tous,
Je possède une 607 2.2 hdi 136 BVA de 2005.
Suite à un changement de pompe à injection chez Peugeot le véhicule ne redémarre plus.
A savoir la pompe HP est neuve le gasoil arrive bien sans problème aux injecteurs mais ceux-ci ne s'ouvre pas. Apres différents contrôle toujours chez Peugeot, les capteur PMH et arbre à came sont neufs, un défaut au niveau du calculateurs à été décelé donc lui aussi changer et reprogrammé plus faisceau moteur dans le doute aussi changé.
A la valise tout est ok tout les composants électroniques communique bien avec le calculateur et le bsi, au niveau du compteur tout est ok aussi.
La distribution a été contrôlé. Bref mais elle ne démarre toujours pas, comme si l'anti-demarrage la bloquait.
Cela fait 2 mois que le véhicule est chez Peugeot, si quelqu'un a eu le problème du même type merci de bien vouloir m'aiguiller sur une solution pour pouvoir enfin la remettre en route.
Merci pour votre aide.
