[vend] toutes pièces détachées - 525 TDS - E34 M51 1994Mer 20 Nov 2024 - 11:49charpentier83340
[ E46 328ci ] Silentbloc de pont n°9 HS ?Mer 20 Nov 2024 - 10:55BMW PASSION
RTA Renault clio 4 1,5 DCI Diesel année 2016Mar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
[ BMW F06 640da an 2015 ] documentation techniqueLun 18 Nov 2024 - 14:29BMW PASSION
[ OPEL ADAM ] problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[ Peugeot 607 2.2 CDI 136 bva an 2005 ] problème électrique Techni10
Le Deal du moment :
35 €
Yassyass
Emploi : Fonctionnaire
[ Peugeot 607 2.2 CDI 136 bva an 2005 ] problème électrique Empty [ Peugeot 607 2.2 CDI 136 bva an 2005 ] problème électrique
Sam 11 Mai 2019 - 9:25
Bonjour a tous,
Je possède une 607 2.2 hdi 136 BVA de 2005.
Suite à un changement de pompe à injection chez Peugeot le véhicule ne redémarre plus.
A savoir la pompe HP est neuve le gasoil arrive bien sans problème aux injecteurs mais ceux-ci ne s'ouvre pas. Apres différents contrôle toujours chez Peugeot, les capteur PMH et arbre à came sont neufs, un défaut au niveau du calculateurs à été décelé donc lui aussi changer et reprogrammé plus faisceau moteur dans le doute aussi changé.
A la valise tout est ok tout les composants électroniques communique bien avec le calculateur et le bsi, au niveau du compteur tout est ok aussi.
La distribution a été contrôlé. Bref mais elle ne démarre toujours pas, comme si l'anti-demarrage la bloquait.
Cela fait 2 mois que le véhicule est chez Peugeot, si quelqu'un a eu le problème du même type merci de bien vouloir m'aiguiller sur une solution pour pouvoir enfin la remettre en route.
Merci pour votre aide.
