[ Peugeot 407 SW 2.0i an 2005 ] coffre bloqué : schema électrique commande de la serrure
+2
Amytron
6 participants
- AmytronNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Ingenieur d'Etat
Jeu 25 Juin 2015, 19:51
Bonjorno,
le Peugeot 407SW modèle 12/2005, moteur 2,0 i essence depuis peut a le coffre bloqué. par contre la coffre "LUNETTE" marche.
Je cherche le schéma électrique de commande de la serrure de coffre.
Déjà j'ai acheté la RTA - édition électronique pour ce modèle et rien existe sur les pages bien sur je suis devenu moins riche de 26 euros.
Je serrai reconnaissent au collègue, qui pourrait me donner le schéma de câblage du coffre et de la commande de cette serrure
Re: [ Peugeot 407 SW 2.0i an 2005 ] coffre bloqué : schema électrique commande de la serrure
Ven 26 Juin 2015, 06:37
Voilà deux schémas pour 407 SW :
- Fichiers joints
- Steph59161Petit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : Consultant
Niveau technique automobile : Passionné et répare des voitures depuis 20 ans, BTS génie mécanique.
Ven 26 Juin 2015, 09:22
Salut tu dois avoir le même problème que sur les scenic rx4.
Ton bouton lunette doit faire un faux contact ou reste en position ouvert sans que tu le vois ce qui n'autorise pas l'ouverture du coffre.
Test le fonctionnement des boutons au multimetre et arrivés de courant.
Bon courage
Bon courage
- AmytronNouveau
Jeu 13 Aoû 2015, 19:33
Bonjour mes collègues CED-46 et Steph59161.
Je vous remercie pour vos conseilles et schémas envoyés par ced-46.
Je vais suivre le conseil de Steph59161.
Je vous tiens au déroulement de mon dépannage.
- JOUINNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : retraite
coffre 407 bloque
Mar 12 Déc 2017, 15:20
Bonjour 407 fap 110cv 90000 km coffre bloque
télécommande inopérante et bouton 0 du 407 inopérant
sur les conseils du forum j'ai débloqué le coffre (dur pour un vieux de naviguer dans le coffre MDR)
et bien sur un fil coupé
petite soudure et c'est repartie 5/5 >> cout 0€
sur ma 407 fil jaune coupé
le scandale est la qualité du fil peugeot d'origine > cuivre de très mauvaise qualité
cela fait peur si le reste du véhicule n'est pas mieux
encore merci à tous
encore merci à tous
- math76Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : technicien
Jeu 25 Jan 2018, 18:11
j'ai également mon coffre de 407 sw qui ne s'ouvre plus, je n'ai pas de coupure dans mon faisceau, j'ai changé la serrure,ma gâche, ne voyant plus que ma platine, j'ai remplacé celle-ci (j'ai pas fais de reprogrammation!!), mais j'ai toutes mes autres fonctions qui fonctionnent ainsi que l'ouverture de la vitre du hayon...
Je sèche complètement si quelqu'un a une petite idée je suis preneur merci
- JOUINNouveau
Emploi : retraite
Ven 26 Jan 2018, 11:14
je ne connais pas la SW mais
sur ma 407 j'ai une boite fusibles dans le coffre
peut-être une piste pour votre problème ?
au testeur voyez vous la commande tension arriver sur la serrure ?
je n'ai pas de connaissance pour vous en dire plus
cdlt
cdlt
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Sam 27 Jan 2018, 05:16
dans un souci de clarté et afin de mieux vous répondre, il est conseillé d'ouvrir un nouveau sujet pour exposer votre problème. Il est aussi recommandé de prendre garde à la date des sujets. Celui ci date de 2015 et n'est donc plus d'actualité.
Merci de votre compréhension.
- Contenu sponsorisé
