- jimmixNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : magasinier
[ opel astra 1.6 twinsport 105 ch z16xep ] problème voyant moteur et P0141
Mar 30 Sep 2014, 19:57
Bonjour j' ai un problème de voyant moteur allumé j' ai regardé code erreur P0141 j' ai donc changer la sonde lambda après le cata éffacé le voyant avec scanmaster ELM mais l' érreur reste enregistrer et au bout de 2 démarrage le voyant est de retour.J' ai tester les 2 fils blanc du coté faisceau pour voir si la sonde est alimenté il y a du jus sa change de 14v a 9v mais je prend peut etre mal vu la place pour mettre les mains ! J' aimerais avoir des avis c' est pas une sonde d' origine gm le prix est pas le meme.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ opel astra 1.6 twinsport 105 ch z16xep ] problème voyant moteur et P0141
Mer 01 Oct 2014, 08:20
Attention, ce code erreur arrive aussi, avec un débitmètre defectueux.
Avec le scanmaster tu arrive a voir la quantité d'air qui traverse ton débitmètre ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Opel Astra 1.7 CDTI an 04 allumage voyant jaune ESP é MOTEUR
- [ Opel Astra 2.0 D an 1998 ] probleme voyant electronique moteur perte de puissance
- [ Opel Astra h 1.7 cdti 100 ] Perte puissance voyant voiture + clé + voyant moteur
- [Opel Astra 1.4i 1997] Voyant moteur qui clignote
- [ Opel Astra 3 Gtc an 2008 ] Voyant moteur et Filtre à particule
