[ Opel Astra 3 Gtc an 2008 ] Voyant moteur et Filtre à particule Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
Kevin89
Emploi : Électricien
Niveau technique automobile : Cap
[ Opel Astra 3 Gtc an 2008 ] Voyant moteur et Filtre à particule Empty [ Opel Astra 3 Gtc an 2008 ] Voyant moteur et Filtre à particule
Dim 07 Oct 2018, 01:54
Bonjour , je n'arrive pas as trouver la panne sur mon véhicule , J'ai deux voyants qui s'allument le premier est le voyant électronique moteur et quand il se coupe après plusieurs jour J'ai le voyant moteur qui reprend après et ect il peuvent s'éteindre après plusieurs jour et le véhicule fonctionne très bien mais se rallume plu tard et cela mais mon véhicule en mode dégrader et surconsommation .
Quand je passe la valise elle me dit engendrement de cendre au filtre as particule ?
Donc après tout sa j'ai changer le filtre as particule et c'est deux sonde + son capteur , j'ai changer aussi le turbo et son capteur , bougie de préchauffage , débitmètre d'air et le capteur de pression .
Mais après tout c'est changement le problème persiste je ne sait plus quoi faire ???
[ Opel Astra 3 Gtc an 2008 ] Voyant moteur et Filtre à particule Empty Re: [ Opel Astra 3 Gtc an 2008 ] Voyant moteur et Filtre à particule
Dim 07 Oct 2018, 07:07
[ Opel Astra 3 Gtc an 2008 ] Voyant moteur et Filtre à particule Ring23
Kevin89
Comme il est demandé sur la CHARTE du forum de quelle date/année et le kilométrage général de cette OPEL Question
Pourquoi avoir changé toutes ces pièces au lieu du cas par cas sans savoir vraiment laquelle est en défaut  Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel Astra 3 Gtc an 2008 ] Voyant moteur et Filtre à particule 340936 [ Opel Astra 3 Gtc an 2008 ] Voyant moteur et Filtre à particule 695331 albatros
[ Opel Astra 3 Gtc an 2008 ] Voyant moteur et Filtre à particule Bmw K1200RS
Kevin89
Dim 07 Oct 2018, 09:24
La voiture ais de 2008 et elle as 190 000 klm
